| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Macht ein Subwoofer an reinem Stereoverstärker Sin... | |
Macht ein Subwoofer an reinem Stereoverstärker Sinn?+A -A |
marlene26
erstellt: 11. Okt 2013, 14:42
Hallo in die Runde, eine kurze Frage: Macht ein Subwoofer an einem reinem Stereoverstärker Sinn? Zur Aufwertung meines 2.0 Systems habe ich in Sachen Subwoofer recherchiert und es ist wohl eine verbreitete Meinung, dass ein solcher Einsatz die Lautsprecher erheblich aufwerten kann, zumindest dann, wenn man die Aufgaben zwischen LS und Sub trennt, d.h. Lautsprecher arbeitet bei den oberen Frequenzen, Sub bei den unteren, so dass man ne Trennung vornimmt (z.B. bei 70 Hz). Allerdings geht das meines Wissens nur mit einem Receiver, weshalb sich mir die Frage stellt, ob der Einsatz eines Subs überhaupt sinnvoll ist, wenn eine solche Trennung nicht möglich ist, weil der Sub und die Lautsprecher sich dann ja quasi im unteren Frequenzgang "überlappen" würden. Der Bass ist dann sicher stärker, aber auch sauber? [Beitrag von marlene26 am 11. Okt 2013, 14:43 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 11. Okt 2013, 14:50
Jein Das kommt einfach auf die Lautsprecher an Hast Du da Boliden stehen die bis 20 Hz runterspielen so ist es kompletter Blödsinn Bei so kleinen Quietschdingern kann ein Sub schon eine Verbesserung sein. Das ganze liegt auch am Geschmack und der gehörten Musik
Quatsch ob der Amp nun ein Radioteil hat oder nicht ist ziemlich Mumpe Falls mit Receivern AVRs gemeint sind do haben diese den Vorteil einen Sub Out zu haben. Beim "normalen" Amp kann man den Sub aber einschleifen. Ein guter Sub bietet beide Möglichkeiten Überlappen tut da nichts, es sei denn es ist beim Einsatz einer entsprechenden Frequenzweiche gewünscht (Einstellungssache) |
Siebbi
erstellt: 11. Okt 2013, 14:57
marlene26
erstellt: 11. Okt 2013, 15:21
Danke für die erste Rückmeldung. Gemeint waren natürlich nicht Receiver, sondern AVRs ![]() So ganz versteh ich es aber immer noch nicht: Ich habe Kef LS 50. Die gehen laut Herstellerangabe auf 45 Hz runter. Wenn ich aber nun einen Sub einschleife und ihn ab 70 Hz mitspielen lassen möchte, hab ich doch im Frequenzgang bis 45 Hz sowohl die LS als auch den Sub mitspielen, oder nicht? [Beitrag von marlene26 am 11. Okt 2013, 15:24 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 11. Okt 2013, 15:30
nein der Sub greift sich einfach alles unter 70 Hz ab und schickt nur den Rest weiter an die Lautsprecher so wie Du das meinst wäre es der Fall wenn Du die Speaker an Ausgang A und den (passiven) Sub an Ausgang B eines Verstärkers klemmst [Beitrag von Cogan_bc am 11. Okt 2013, 15:31 bearbeitet] |
marlene26
erstellt: 11. Okt 2013, 19:24
Ah, vielen dank, dann macht das ja doch auch durch aus Sinn für ein 2.0 System mit Stereoverstärker |
Böötman
erstellt: 11. Okt 2013, 19:31
Viele Aktivsubs besitzen die mgl der Sub/Sat Trennung. Im klartext wird das vollwerige Musiksignal durch den Sub durchgeschleift. Hierbei passiert zweierlei: zum einen klaut sich der Sub sein Musiksignal und zum anderen werden die durchgeschleiften Sateliten mit einem Hochpass (meist um die 125 Hz bei 6 dB) belegt. Resultat: der Sub spielt die Bässe und die Sats sind von Bässen befreit wodurch sie - bei entsprechender Leistungszufuhr - sauberer und lauter aufspielen können. |
marlene26
erstellt: 11. Okt 2013, 21:29
Vielen, vielen Dank für die super Ausführungen in der Kürze der Zeit! Das Subwoofer-Thema hat sich für mich aber wohl vorerst auf Weihnachten verschoben...nach Aussage meines Hifi-Händlers würde die von mir gewünschte hörbare Aufwertung des Gesamtsystems aufgrund der guten Qualität der Kef Ls 50 erst ab der Qualität eines Velodyne SPL-Ultra 1000 Sinn machen. Der kostet jedoch ein stolzes Sümmchen |
Cogan_bc
erstellt: 11. Okt 2013, 21:33
lol.....naja wenn der das sagt ich würde mir mal von einem Freund einen Sub ausleihen, vielleicht bist Du dann anderer Meinung. Die KEF ist eine feine Box aber Bassfundament ? Kommt natürlich auch darauf an welche Musi gehört wird |
GlennFresh
erstellt: 12. Okt 2013, 11:53
Natürlich, an einem 500€ Subwoofer verdient er ja auch nicht viel! Das die KEF bis 45Hz (-3db) spielen, bezweifle ich ebenfalls, daher würde schon ein ordentlicher Subwoofer wie z.B. der Dynaudio Sub 250 Compact völlig ausreichen! Saludos Glenn |
marlene26
erstellt: 12. Okt 2013, 13:16
hmm ok. Aber mit nem Antimode bin ich da ja auch wieder bei ca. 1.000 EUR. Der Vorteil an den Velodyne ist ja, dass bei denen die Einmessfunktion schon vorhanden ist, hmm? Aber ja klar. Also so ca. 1.000 EUR hab ich eingeplant. |
GlennFresh
erstellt: 12. Okt 2013, 13:25
Den Velodyne gibt es aber nicht für 1000€ und das einmess System ist mMn nicht mit dem Antimode vergleichbar und woher weist Du, das es nötig ist? Im übrigen war der Dynaudio nur ein Beispiel, was genaues kann man eh nicht sagen, weil detaillierte Infos fehlen, aber vielleicht tut es auch ein: - B&W ASW 608 - SVS SB 1000 - Klipsch SW112 Das ein geschlossener Subwoofer präziser spielt als ein BR kann ich übrigens nicht bestätigen, auch wenn das gerne erzählt wird! Der Raum, die Aufstellung und der Hörplatz beeinflussen das Ergebnis deutlicher als es das Gehäuse Prinzip tut, das Chassis mit seinen Parameter und die Abstimmung sind natürlich ebenfalls ganz wichtige und entscheidende Punkte. Saludos Glenn |
marlene26
erstellt: 18. Okt 2013, 10:08
Hallo, Subwoofer wird angeschafft, danke für eure Hilfe. Nun bräuchte ich noch Rat bzgl. der konkreten Wahl des Subs... Nach einigem Probehören (leider bislang nur beim Händler) habe ich folgende Subwooferauswahl in die engere Wahl genommen: 1. Velodyne SPL Ultra 1000 2. Velodyne EQ Max 10 3. B&W ASW 10CM Warum ich hierzu nicht im Unterforum "Kaufberatung" anfrage hat folgenden Grund: Ich bin mir relativ sicher, dass es einer der drei sein wird. Es ist nur so, dass bei 1. und 3. mir nur einen leisten kann; sollte ich mich für 2. entscheiden, könnte ich mir 2 davon hinstellen, was - wie ich hier des Öfteren gelesen habe - ein gleichmäßigeres Schallbild ergibt und es weniger raumakustische Probleme gibt und vom Klang ausgewogener sein soll. Der übliche Rat von euch ist ja, dass man es zu Hause ausprobieren soll. Würde aber ganz gern vorab eine theoretische Auskunft erhalten, weil die Dinger total schwer sind und ich nicht unnötigerweise 4 Subs durch die Gegend schleppen will. Für mich stellt sich auch die Frage, ob es aufgrund der Raumverhältnisse überhaupt sinnvoll ist mit 2 Subs, da der Raum recht klein ist. Die wesentlichen Daten zu meiner Anlage sind aus meinem Profil ersichtlich. Der Raum ist ca. 12m3 groß, das Stereodreieck 1,7m --1,9m, also ziemlich geringer Hörabstand. Der Sub/die Subs können ziemlich flexibel aufgestellt werden. Den Raum habe ich nach viel Mühen raumakustisch optimiert und kann hier keine Defizite mehr feststellen. Der Sub/die Subs sollen für die LS ab deren unteren Grenzfrequenz, die bei 46 Hz liegt, einspringen. Musikgeschmack: kein Elektro, sonst alles. Würdet ihr mir entsprechende Ratschläge erteilen, welcher Sub für mich, zumindest theoretisch, am sinnvollsten ist? Habt dank! [Beitrag von marlene26 am 18. Okt 2013, 10:11 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 18. Okt 2013, 10:33
Da Du nur deinen Segen und eine Bestätigung für die drei von Dir genannten Subwoofer haben möchtest, kann ich Dir nicht weiter helfen. Mich würde aber interessieren nach welchen Kriterien Du diese drei Subwoofer ausgewählt hast und warum Du der Meinung bist, das einer oder zwei dieser Modelle die beste Wahl ist, zu mal dein Raum ja recht klein zu sein scheint und da die allermeiste Musik selten Frequenzen von deutlich unter 30Hz beinhaltet. Saludos Glenn |
marlene26
erstellt: 18. Okt 2013, 12:26
Naja, es ging mir nicht um euren "Segen" ![]() Ich wollte v.a. wissen, ob es grds. sinnvoll ist, 2 kleien Subwoofer einem Großen vorzuziehen bzw. wann, was sinnhaftig ist. Von dem Kauf erhoffe ich mir eine insgesamte Aufwertung der Kette. Ob dies zu erreichen ist bzw. bei meinen Raumverhältnissen Sinn macht, wird sich dann beim Probehören an meiner Kette zu Hause zeigen (blind kaufe ich ja nun auch nicht). Bislang bewegt sich alles auf theoretischer Ebene. Nach allem, was ich gelesen habe, soll die Hereinnahme eines Subwoofers eine spürbare Aufwertung mitbringen. |
marlene26
erstellt: 18. Okt 2013, 12:30
Ein Nachtrag zu deiner Frage (sry, habs überlesen): Ich bin auf die drei gekommen, nachdem ich die Liste der üblichen, hier empfohlenen Geräte abgeklappert habe. Die Hälfte ist schon aufgrund der Größe ausgeschieden. Ich möchte einen kompakten Subwoofer. Wieder ein paar nach dem Aussehen Dann hatte ich noch ca. 6 übrig und hab mir die im Fachhandel angeschaut/angehört. Übrig geblieben sind die 3. |
GlennFresh
erstellt: 18. Okt 2013, 12:33
Ich würde jetzt keinen von Dir aufgeführten Subwoofer als klein bezeichnen, vor allem wenn man die 12qm im Auge hat!
Prinzipiell befürworte ich den Einsatz von zwei "kleinen" Subwoofern wenn sie für den Musik Einsatz gedacht sind, das garantiert aber noch lange nicht, das sie dadurch einfacher zu integrieren sind und zwangsläufig eine bessere Performance liefern, ein DSP oder Einmess System kann hierbei noch unterstützend wirken. Das beantwortet aber meine Frage nicht, warum Du genau diese drei Subwoofer ausgewählt hast.... Saludos Glenn |
GlennFresh
erstellt: 18. Okt 2013, 12:35
Unsere Post kam zeitgleich....
Na denn, ich hätte halt keinen der drei Subs auf der Liste, vor allem auch deshalb, weil das PLV mMn überhaupt nicht stimmt, aber das musst Du ja entscheiden! Saludos Glenn |
Cogan_bc
erstellt: 18. Okt 2013, 12:46
/sign |
marlene26
erstellt: 18. Okt 2013, 12:55
Ich wollte eigtl. die Subwoofersuche nicht erneut beginnen, aber wenn ihr euch hier einig seid, dass es bessere Kandidaten gibt, die vom PLV besser stimmen, könnt ihr die gerne nennen, dann gleich ich mal ab, ob ich die auf der Liste hatte. Ist ja nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Nehem natürlich jeden Rat gerne an |
Cogan_bc
erstellt: 18. Okt 2013, 13:25
GlennFresh
erstellt: 18. Okt 2013, 14:01
Bei nur 12qm würde ich sowas in der Richtung wie folgende Modelle Paarweise in betracht ziehen: B&W ASW 608 Sunfire SDS 8 REL Acoustic T5 Dazu vielleicht noch ein Antimode, sofern überhaupt nötig, das muss man halt ausprobieren! Saludos Glenn |
marlene26
erstellt: 18. Okt 2013, 14:29
Hmm ja. Das sind tatsächlich die Kandidaten, die ebenfalls auf der Liste hatte (bis auf den Sunfire, den werde ich mir mal anhören). Ich empfand die durch die Bank weg als nicht wirklich präzise. Also zumindest nicht im direkten Vergleich zu den von mir genannten Subs |
GlennFresh
erstellt: 18. Okt 2013, 15:04
Nicht vergessen, wie präzise die Performance des jeweiligen Subwoofers ist hängt nicht unerheblich vom Raum, der Aufstellung und dem Hörplatz ab! |
ehemals_Mwf
#25
erstellt: 19. Okt 2013, 18:00
Das geht soweit, dass, -- vor allem in keineren Räumen --, sogar bei direkt nebeneinander stehenden Subs anschließend an einen Hördurchgang die Positionen der Subs nochmal getauscht werden sollten. Nicht selten stellt man dann fest, dass die gehörten Unterschiede im Bass hauptsächlich an der Position hängen und weniger am LS-Modell .... |
heiländär
#26
erstellt: 21. Nov 2013, 20:26
Ich betreibe meine 5 kef ls50 mit Anti-Mode Cinema und einem SvS SB 1000 und bin sehr zufrieden - sowohl bei Mehrkanal, als auch Stereo. Die Kombi spielt bei mir wie aus einem Guss, mit hoher Präzision und Tiefgang und sehr sauber. Im Gegensatz zu meinem alten Sub ohne AM fällt mir der SVS beim Musik hören nie negativ auf. Getrennt habe ich bei 80Hz, der Raum hat 20qm. |
Subwoofer an Stereoverstärker MJ_10 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker? Fireblade77 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker hawaitoast am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Froschauge45 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Penneth am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker Fleaz am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker moinbuzv am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen der_fabian am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss aktiver Subwoofer an Stereoverstärker wernerwerner am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
