| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kann ich meine Monoblöcke irgendwie an meine Boxen... | |
Kann ich meine Monoblöcke irgendwie an meine Boxen anschliessen?+A -A |
audio_phil°
erstellt: 29. Aug 2013, 10:05
Hallo liebes Forum!! : ) Ich stehe grad auf dem Schlauch. Ich frage mich ob ich irgendwie eine oder beide meiner Monoblöcke in mein HiFi Set Up integrieren kann. Ich habe 2 Boxen aus Marmor sowie 2 Mono Endstufen / Blöcke von meinem Vater bekommen. Die Boxen habe ich momentan an einem herrkömmlichen Verstärker angeschlossen. Ich habe schon gehört das ich die Mono Endstufen nicht einfach an den Verstärker anschließen kann. Ach, was sage ich, eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Nur der Begriff "Vorverstärker" ist gefallen. Hier ein Bild von den Monoblöcken: ![]() die Boxen sind so ähnlich wie diese hier: http://www.e-carbon.de/photos/804front.jpgIch meine es müssten 2 Mitteltöner und 1 Hochtöner verbaut sein. Kann ich die irgendwie anschliessen? (Ich lade später noch mehr Bilder hoch, auch von den Boxen) lG, phil [Beitrag von audio_phil° am 29. Aug 2013, 10:09 bearbeitet] |
Wimau
erstellt: 29. Aug 2013, 10:29
Kurzum, das was du als "Den Verstärker" kennst sind in wirklichkeit 2 Verstärker in einem: Vorverstärker und Endstufe. Du hast nun deine "neuen" Endstufen, die du an die Boxen anschließen willst. Dein jetziger Verstärker hat aber intern schon Endstuden drin. 2 Endstufen hintereinander geht nicht, also musst du entweder einen Vorverstärker einzeln kaufen und deinen jetzigen Verstärker ganz einmotten, oder aber du schaust mal ob an deinem Verstärker Vorverst. und Endstufen getrennt werden können (Schalter hinten dran z.B.) was aber seltenst der Fall ist. [Beitrag von Wimau am 29. Aug 2013, 10:31 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 29. Aug 2013, 10:43
Moin, lade mal ordentlich Bilder, am besten von allen Geräten incl. Rückseite. So ist das stochern im Nebel... Gruß Yahoohu |
audio_phil°
erstellt: 29. Aug 2013, 10:48
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Nen Freund hat nen Verstärker rausgesucht der wohl eine Vorverstärker Funktion hat. Aber da es ohne richtige Fotos wohl wirklich nur ein stochern im Dukeln ist werde ich später wie oben erwähnt noch vernünftige Fotos von den Monoblöcken, Boxen, sowie dem gennanten Verstärker hochladen. Bis denn !! : ) Edit: Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Denon PMA 720 ae stereo vollverstärker ... http://www.amazon.de...rds=denon+pma+720+ae [Beitrag von audio_phil° am 29. Aug 2013, 10:50 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 29. Aug 2013, 11:06
moin, mach keine Schnellschüsse, stell die Bilder ein und "Sie werden geholfen" Bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen wird sich bestimmt ein passender Vorverstärker finden lassen. Gruß Yahoohu |
audio_phil°
erstellt: 29. Aug 2013, 15:21
So, hier die Bilder: Box - ![]() Box - ![]() Box - ![]() Mitteltieftöner - ![]() Mitteltieftöner - ![]() sollten die hier sein: http://www.nordic-audio.de/doku.php/peerless_hds_n_6-33Hochtöner - ![]() sollten die hier sein: http://www.tymphany.com/files/DX25TG09-04%20Rev%201_0.pdfMonoblock - ![]() Monoblock - ![]() Monoblock - ![]() So, ich hoffe das hilft weiter! ![]() Edit / Frage: Ich würde ja jetzt denken das ich noch einen Vorverstärker brauche, von dem aus ich die Monoblöcke ansteuere und die Boxen an die Monoblöcke anschliesse. In der Reihenschaltung also: Audioquelle -> via Chinch an den Vorverstärker -> via Chinch auf Monoklinke an die Blöcke -> via normales Boxenkabel an die Boxen ??? Edit / Frage 2: Als Audioquelle möchte ich gerne mehrere Quellen anschliessen, sprich Notebook, Playstation, DVD Player, Fernseher. Das sollte der Vorverstärker also auf jeden Fall können. Edit / Frage 3: Und nochmal ganz anders gedacht. Wäre es nicht auch vll besser folgendes Set-Up zu benutzen: Den Verstärker: http://www.amazon.de...rds=denon+pma+720+aeDa ich eh einen neuen brauche macht das ja Sinn. Ausserdem gefällt er mir optisch und die Rezessionen lesen sich auch gut. Preis geht auch in Ordnung denke ich. Da dann die Boxen ganz normal dran und über den Vorverstärker Ausgang via Chinch auf Monoklinke den Monoblock anschliessen, an den dann noch ein Sub kommt??? Sowas in etwa: http://www.hifitest.de/test/subwoofer_home/jamo-sub_1810_149.php#Möglich??? [Beitrag von audio_phil° am 30. Aug 2013, 16:30 bearbeitet] |
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 07:00
Frage noch mal leise nach ob wer meine Fragen beantworten kann?? Besten, Phil |
Yahoohu
erstellt: 30. Aug 2013, 13:41
Moin, hast Du 3 Monoblöcke? Gruß Yahoohu |
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 13:42
Hey, nein, 2 Monoblöcke und 2 Boxen. |
Yahoohu
erstellt: 30. Aug 2013, 14:08
Hallo, die Lautsprecher sowie die Monoblöcke/Endstufen sind scheinbar guter Selbstbau. Also hast Du schon mal nichts schlechtes. Der Denon ist ein kleiner Vollverstärker - nix besonderes - und hat zwei Endstufen eingebaut, die Du aber nicht brauchst. Es reicht ein Vorverstärker an den Du die beiden Endstufen anschließt und daran die Lautsprecher. An den Vorverstärker kannst Du dann auch alle Quellen anschließen. Das würde ich auch erst einmal so versuchen. Wenn Du dann meinst, Du hast zu wenig Bass, kannst Du über einen aktiven Subwoofer nachdenken. Der hat den benötigten Verstärker eingebaut, der die Verarbeitung der tiefen (Bass) Frequenzen übernimmt. Wie hoch ist denn Dein Budget für das Gerät bzw. in welcher Ecke wohnst Du, dass man Dir ein entsprechendes Angebot raussuchen kann? Gruß Yahoohu |
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 14:20
Okay. Also war mein erster Gedanke bei Frage 1 schonmal gar nicht so verkehrt. Super! : ) Ich wohne im Raum OWL. Mein Budget für den Vorverstärker liegt so zw. 200 und 300,- €. Schon mal Danke im voraus!!! [Beitrag von audio_phil° am 30. Aug 2013, 16:31 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 30. Aug 2013, 15:16
Moin, für das Geld kann man durchaus was vernünftiges Gebrauchtes bekommen: www.kleinanzeigen.eb...1-172-939?ref=search www.kleinanzeigen.eb...952-172-7?ref=search www.ebay.de/itm/Kenw...&hash=item3cd4dd6880 www.ebay.de/itm/nad-...&hash=item1e7ebad4f0 www.ebay.de/itm/harm...&hash=item27d6f58fbdLeider habe ich in Deiner nähe nix vernünftiges gefunden. Obige Links habe ich auf die Schnelle mal rausgepickt. Wenn ein Subwoofer gewünscht wird, wären doppelte Pre-Outs (für die Monoendstufen sowie für den Sub) nicht schlecht. Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 30. Aug 2013, 15:18 bearbeitet] |
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 15:45
Ja, notfalls kann man den Vorverstärker ja auch verschicken ; ) Und danke fürs raus suchen! Da kommt aber gleich die nächste Frage in mir hoch. Und zwar, wie schließe ich denn dann die 2 Monoblöcke an den Vorverstärker an, wenn der nur einen Chinchausgang hat? Splitte ich das Chinchkabel? [Beitrag von audio_phil° am 30. Aug 2013, 15:45 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 30. Aug 2013, 15:50
Moin, Vorverstärker Preout rechts an Monoblock für rechten Kanal daran den Lautsprecher der rechts steht. Vorverstärker Preout links an Monoblock für linken Kanal daran den Lautsprecher der links steht. Und schon hast Du Stereo Gruß Yahoohu |
schorthi
erstellt: 30. Aug 2013, 16:13
Dein Denon pma 720 hat doch Pre Outs |
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 16:23
schorthi
erstellt: 30. Aug 2013, 16:36
Nein des ist mem klinkenkabel du brauchst nen chinchkabel kanns dir leider grad nicht raussuchen |
schorthi
erstellt: 30. Aug 2013, 16:40
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 16:42
So eins (hab grad gesehen dass das Kabel an den Blöcken von derselben Marke ist): http://www.amazon.de...u-1-00/dp/B00007ELYK??? Edit:
Okay, dann wohl eher so eins hier: http://www.amazon.de...bach+cinch+auf+cinch [Beitrag von audio_phil° am 30. Aug 2013, 21:58 bearbeitet] |
schorthi
erstellt: 30. Aug 2013, 17:26
Das 2te passt, ob sich der Mehrpreis lohnt, lasse ich mal offen im Raum stehen |
audio_phil°
erstellt: 30. Aug 2013, 21:56
Ja, schaun wa mal welches es wird ... : ) Dann werd ich das mal in Angriff nehmen! Vielen Dank für die hilfreichen Tipps! |
audio_phil°
erstellt: 16. Sep 2013, 16:37
Hello mal wieder ... ich habe mich jetzt mal nach den hier genannten Verstärkern umgeschaut und selber noch ein wenig recherchiert. Nun bin ich bei dem Onkyo A-9030 gelandet. http://www.amazon.de...chwarz/dp/B009LZ6XBUUnd glaube ich probier den mal aus. ____ Und was anderes, ich suche für meine Freundin einen neuen Verstärker. Sie hat sich neue Boxen geholt, Canton GLE 420.2. Nun hat Ihr alter Sony Verstärker den Geist aufgegeben, er bedient nur noch eine Box. Also braucht Sie einen neuen. Preislich ist mehr als 100,- € nich drin. Hat jemand nen Tip was in der Preisklasse gut mit den Canton Boxen zusammenpassen würde? Klanglich sind sollen Sie ja sehr ehrlich sein, und da würde ein Verstärker der klanglich auch in diese Richtung geht ja ganz gut passen denke ich. ?? Die Boxen stehen in einem ca. 15 qm Zimmer. Gehört wird quer Beet, von alten Rock Songs, Hip Hop hin zu elektronischer Musik, welche auch Digital aufgelegt wird. Dazu bekommt Sie noch meinen alten Omnitronic Plattenspieler sobald ich endlich meine zwei 1210'ner habe. Also sollte auch ein vernünftiger Phono Eingang vorhanden sein. lG, audio_phil [Beitrag von audio_phil° am 16. Sep 2013, 16:44 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 16. Sep 2013, 18:37
Moin, ehrlich gesagt, Du hast anscheinend immer noch nichts kapiert. Bitte nenne Dich nicht "audio phil", mein Vorschlag wäre "audio beratungsresistent". Gruß Yahoohu |
audio_phil°
erstellt: 16. Sep 2013, 19:43
Deine Meinung ... Ich hab schon kapiert was Ihr/Du meinst, aber ich mach's halt anders. Werd die Boxen nicht über die Monoendstufen anschließen, eine hab ich verkauft, und das Geld wird in Plattenspieler investiert. Die Monoendstufe kommt an nen passiven Sub. So. Der Onkyo hat einen Pre-Out Ausgang. Passt also. Ich weiss jetzt was wie funktioniert und anzuschliessen ist, welche Kabel ich brauche. Dafür auch ein herzliches Danke Schön. Dass ich jetzt nicht genau einen der vorgeschlagenen Vor-Verstärker kaufe und es genauso anschliesse wie hier beschrieben hat nix mit Beratungsresistent zu tun. Von daher finde ich den letzten Post auch etwas daneben, aber deine Meinung ist eh sowas von subjektiv .... Aber das ist ja nix neues, der Ton in Foren. Da es ja jeder IMMER besser weiß, ... ; ) Aber vll hat ja doch noch einer die Muße meine Frage mit dem Verstärker für die Canton Boxen zu beantworten oder nen Tip/Meinung abzugeben. Ahoi. Der angeblich "Beratungsresistente" [Beitrag von audio_phil° am 16. Sep 2013, 19:49 bearbeitet] |
Jens1066
#25
erstellt: 16. Sep 2013, 20:12
Äh Phil, habe gerade den Thread durchgelesen und den selben Eindruck wie yahoohu gehabt. Hättest Du geschrieben, daß die Lösung mit den Monoblöcken verworfen wurde, wäre das klar gewesen. Keiner hier wird dich dafür steinigen, dass Du dich umentschieden hast und nichts von den vorgeschlagenen Teilen holst.
Dein 2. Satz beschreibt eigentlich genau Deinen 1. Satz im Zitat. Schade wenn man so mit Leuten umgeht die einem helfen wollten. Vielleicht mal an die eigene Nase fassen??? |
schorthi
#26
erstellt: 16. Sep 2013, 22:07
Wie wäre es mit deinen denon pma 720, der ist ja über, wenn du dir nen neuen kaufst |
audio_phil°
#27
erstellt: 17. Sep 2013, 07:33
Wer sagt dir das ich diesen Verstärker besitze oder mir gekauft habe??? Steht das hier irgendwo? Und was soll dieser Smiley? Und ich muss mir nicht an die eigene Nase fassen, ich habe nicht damit angefangen mich im Ton zu vergreifen. Eine ganz normale Frage hätte gereicht um zu klären was los ist. Aber nein, es kommt direkt ein Post welches ich nach wie vor daneben finde. Und für jegliche Hilfe habe ich mich bedankt. Immer. Und dann wird man so angefahren?
Wie geht Mr Yahoohu denn hier mit mir um? Aber dat is in Ordnung, weil ich nicht geschrieben habe das ich es anders machen. Das soll eine Rechtfertigung sein?? Na dann - Und jetzt verbündet sich dat janze Forum und wirft mit grünen Smilieys um sich. HIER sollte man sich mal an die eigene Nase fassen... [Beitrag von audio_phil° am 17. Sep 2013, 08:14 bearbeitet] |
Jens1066
#28
erstellt: 17. Sep 2013, 08:39
Offensichtlich bist Du ein wenig empfindlich.....
Wie es aussieht, kennst Du dich besser aus als ich, denn ich habe bis jetzt mit dem "grünen Smiley" nichts böses verbunden. |
Yahoohu
#29
erstellt: 17. Sep 2013, 09:52
Moin, ich sag jetzt noch was dazu und das wars dann. Der TE will die (auf den ersten Blick sehr gut aufgebauten) Monoblöcke nicht verwenden und lieber einen Einsteigerverstärker nutzen. Macht irgendwo keinen Sinn, aber jeder wie er möchte. Eine Monoendstufe zu verkaufen und die andere als Endstufe für einen passiven Subwoofer zu benutzen, echt schlau. Auf das Ergebnis wäre ich mal gespannt. Der passive Sub weiß bestimmt genau, mit welchen Frequenzen er zu arbeiten hat. Also viel Spaß damit. Ich ersetze beratungsresistent durch merkbefreit. Gruß Yahoohu PS: Für Deine Freundin würde ich bei dem Budget einen gebrauchten Verstärker vorschlagen. Aber du hast bestimmt Verständnis dafür, das ich da jetzt nix raussuche....... [Beitrag von Yahoohu am 17. Sep 2013, 09:52 bearbeitet] |
Subwoofer an Stereoanlage anschliessen twil1305 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
Boxen an einen Subwoofer anschliessen? Asiface am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer an meine Anlage anschliessen. Möglich? el_tono am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen! Laurenz_Caulfield am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Verstärker anschliessen?? jackhammer86 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 32 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Nordgardi am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer korrekt anschliessen Maunzt am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 24 Beiträge |
kann subw. nicht an verstärker anschliessen Xander123 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
aktiven subwoofer an stereo boxen/verstärker anschliessen(kaufberatung?) baggerfreak13 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Subwoover an Verstärker anschliessen LiftbackFreak am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
