Hilfe bei Subwoofer-Setup
Taubomat
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 16:31
Hallo zusammen,
als hifideler Laie benötige ich Hilfe bei der Einstellung meines neuen Subwoofers!
Folgende Konstellation:
- CD Receiver NAD Viso three
- Kugelboxen Elipson Plant L (2 Stk.)
- Subwoofer B&W ASW608
Zentrale Frage: Wie stelle ich die Tief-pass Frequenz korrekt ein??
Der Händler macht es sich einfach und sagt "Ausprobieren".
Aber irgendwie kann ich nicht unterscheiden, wo beim Verändern der Lautstärke und/ oder beim Drehen am Tief-pass- Frequenz Reglers ein Unterschied beim Klang des Basses entsteht.
Daten zur Trennfrequenz der Elipson Boxen habe ich leider auch nicht.
Könnt Ihr mir helfen?
In dem Zusammhang wäre ich für eine VERSTÄNDLICHE Schilderung, was der Tief-pass Frequenz Regler eigentlich macht, sehr dankbar.
Ich bin nur einfacher Schrauber und verstehe von Akustik eigentlich nichts, möchte aber gerne das hören, was meine gekauften Komponenten in der Lage sind zu leisten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Gruß,
Hotte
MasterPi_84
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 12:53
Hallo!
Also bei deinen Lautsprechern ist die untere Grenzfrequenz bei -3dB mit 48Hz angegeben.
Am Regler für die Tiefpass-Frequenz stellst du nun ein, bis zu welcher oberen Frequenz der Sub arbeiten soll. In deinem Fall stellst du den Regler also auf etwa 50Hz ein.
Alle Frequenzen oberhalb von 50Hz werden nun nur von deinen Lautsprechern wiedergegeben.
Jetzt musst du noch die Lautstärke (Gain) des Subs einstellen. Das machst du nach Gehör und Geschmack.
Achte hierbei auch auf die Phase ! Dazu musst du ein Lied mit viel Bass laufen lassen und durch hin und her Schalten der Phase rausfinden, welche die passende Stellung ist. Die richtige Stellung hast du gefunden, wenn an deinem Hörplatz der Kickbass am besten passt, also am lautesten ist.
Falls das mit der Phase nicht so gut funktioniert, stelle die Trennfrequenz des Subs auf 140Hz und versuche es dann nochmal. Dabei solltest du schnell hören, wann sich der Bass auslöscht und wann nicht.
Noch Fragen?
Taubomat
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 15:43
Herzlichen Dank, die Info hilft mir sehr!
Beste Grüße,
HILFE beim Subwoofer anschließen
Ezelumut_ am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Einstellung
sidius28 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  2 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer kauf!
partymachine_123 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  39 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer Anschluss!?!
haackerli am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Einstellung eines Subwoofers
heiner999 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
Trockenerer Klang beim Subwoofer
Suppenkasper93 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  16 Beiträge
B&W ASW608
zerni am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Hilfe beim richtigen Kauf eines Subwoofers
Bassoptimist am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  42 Beiträge
Hilfe bei Einstellungen meines Systems
bubbel.r am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  3 Beiträge
Hilfe, beim Anschluss meines zweiten Subwoofer brummts!
Beami am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
