HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lautsprecherleitung an Cincheingänge anschließen | |
Lautsprecherleitung an Cincheingänge anschließen+A -A |
Sebbe
#1 erstellt: 18. Dez 2004, 18:03 | |
Hallo hab mal ne frage. Will meinen aktiven Subwoofer an meine Stereoanlage anschließen aber da der Subwoofer keine High level Eingänge besitzt muss ich über chinch anschließen. (Stereoanlage hat keine chinchausgänge) Nun zu meiner Frage: Kann ich die Lautsprecherleitung so an einen chinchstecker anschließen und dann am Sub einstecken (hab mal di Lautsprecherleitung provisorisch in die chinchbuchsen getüttelt.... hat funktioniert, aber kann es sein dass mein Sub dann kaputt geht?) |
Master_J
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 18:12 | |
Schalte besser einen Spannungsteiler (<-- Suchbegriff) dazwischen. Gruss Jochen |
Sebbe
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 14:49 | |
Wo soll ich einen Spannungsteiler dazwischen schalten und was würde dass für einen Sinn machen? Eigentlich will ich nur wissen ob ich an die normalen Lautsprecherleitungen die ich von der anlage wegführe jeweils einen chinch stecker anlöten kann und dann in die chincheingänge meines Subs stecken. thx Sebbe [Beitrag von Sebbe am 19. Dez 2004, 14:49 bearbeitet] |
derdroX
#4 erstellt: 19. Dez 2004, 15:53 | |
Auch wenn ich elektrotechnisch nicht so der Begabteste bin..Lass es lieber. Bei den beiden Verbindungsarten wird mit völlig unterschiedlichen Spannung gearbeitet, höchstwahrscheinlich grillst du dabei dann deine Endstufe.. Benutz einfach sowas hier: http://www.teufel.de/Shop/s_291.cfm?rid=428 Davon zwei Stück und dein Problem ist gelöst. Gruß, Daniel [Beitrag von derdroX am 19. Dez 2004, 15:54 bearbeitet] |
DJMadMax
#5 erstellt: 19. Dez 2004, 16:27 | |
Hui! Ich wusste garnicht, dass die Dinger im HomeHiFi-Bereich derart billig sind, da könnte sich manch ein CarHiFi-Hersteller ne Scheibe davon abschneiden Aber ich kanns nur bestätigen, auf KEINEN FALL so "antütteln". Die Spannung des Lautsprecherausgangs ist je nach Pegel deutlich höher (um ein Vielfaches) als die, die am Chinchausgang anliegt (diese beträgt in der Regel zwischen 1 und 4 Volt). Cya, Mäxl |
Sebbe
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 17:07 | |
Jo danke werd mir gleich mal 2 davon bestellen. Aber wie wird die Spannung in dem Teil reduziert? Muss ja normal irgendwo ein Widerstand in reihe geschaltet sein. Naja hoff mal dass es was bringt. Gruß Sebbe |
Master_J
#7 erstellt: 19. Dez 2004, 17:12 | |
Das kann man eigentlich ganz einfach herrausfinden. http://www.google.com/search?q=spannungsteiler Gruss Jochen |
Sebbe
#8 erstellt: 19. Dez 2004, 20:41 | |
wenn ich aber so einen spannungsteiler anschließe hab ich doch sicherlich auch einen geringeren latstärkepegel. mir ist bekannt dass man die in manchen fällen zur lautstärkereduzierung einsetzt. |
sakly
#9 erstellt: 20. Dez 2004, 09:23 | |
Junge, einfach mal ein bisschen lesen, das ist das, was Master_J dir versucht mitzuteilen. Der hohe Spannungspegel am LS-Ausgang muss mit einem Widerstand verkleinert werden. Dabei sollte der maximale Pegel hinter dem Spannungsteiler etwa 2Volt betragen. Im Prinzip reicht schon ein einzelner Widerstand, also kein Spannungsteiler. Leiser wird dadurch nichts, du passt die Leistung nur dem Eingang an. Nimmst du einen 100kOhm-Widerstand wirds natürlich schon sehr leise...du musst schon geeignete Größen wählen. |
Sebbe
#10 erstellt: 20. Dez 2004, 13:07 | |
Jo danke alles klar. Gruß Sebbe |
Aktivsubwoofer und Stereo - wie anschließen? Scorsese am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 8 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen goggo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Microanlage anschließen winmas am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Receiver anschließen! redcooler am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
Bassrolle an Anlage anschließen? El_Pocho am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 37 Beiträge |
LED an Subwoofern anschließen -SunToucher- am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 30 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDonaldAmeta
- Gesamtzahl an Themen1.555.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.218
