| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Membrane schwingen in geschlossener Box zu viel. | |
Membrane schwingen in geschlossener Box zu viel.+A -A |
S1nXxZza
erstellt: 08. Feb 2013, 16:01
Hallo Community, hab da mal ein paar fragen im Bezug auf Passive Subwoofer. Und zwar, ich hab mir eine geschlossene Kiste mit ca. 100 - 110 Litern (geschätzt) gebaut, aus 2,3cm Multiplex und hab darin zwei Kenwood KFC-W3013 12er Woofer verbaut. Druck und richtig schöner Bass ist da. Doch für mich persönlich viel zu viel Schwingung der Membrane. Hatte mal einen dieser Kenwood KFC-W3013 in einem Bassreflex Gehäuse. Schlechter sound aber wenig schwingung, was ja auch klar ist wenn die ganze Luft aus dem Gehäuse raus kann. Doch, würde es nun was bringen zwei Bassreflexrohre in das 100 Liter Gehäuse einzubauen mit einem Durchmesser von ca. 8cm und einer Länge zwischen 15 und 20cm ohne dabei die Qualität des Sounds stark zu verringen damit die Membrane eben weniger schwingen? Liegt die Schwingung eventuell an einem anderen Problem? (Verstärker etc.?) Kann die Qualität des Sounds, Lautstärke oder Reichweite so sogar verbessert werden? Betrieben wird der Woofer mit einem Denon Stereo Reciever DRA-435R, angeschlossen an den Subwoofer Ausgang eines Onkyo NR-414. Mit freundlichen Grüßen |
-Euml-
erstellt: 08. Feb 2013, 19:22
da Melde ich mich auch mal wieder hier ... also der Kenwood KFC-W3013 ist nach den Parametern die ich hier habe für Bassreflex völlig unbrauchbar ... und das Chassi ist dafür ausgelegt viel Auslenkung zu machen ... also viel zu schwingen das macht dem nichts und um das zu verringern kannst du nur das Gehäuse verkleinern ... ein stärkerer Verstärker wäre auch eine gute Investition um die richtig zu betreiben dann würde ich aber darauf achten das der auch einen Subsonic hat um Infraschall nicht noch in die Chassis zu geben was die nur unsinnig Auslenken lassen würde ... was du mit Reichweite meinst ist mir nicht so recht klar ... wenn du einen weg findest Frequenzen unter 50Hz zu Bündeln ist dir ein Nobelpreis sicher ... |
S1nXxZza
erstellt: 08. Feb 2013, 21:56
Ersteinmal danke für deine Antwort.. ![]() Mit Reichweite hab ich gemeint, dass man den Bass auch noch nach 10 metern so spürt wie wenn man direkt vor dem woofer steht. Daran gedacht, die Kiste zu verkleinern hab ich garnicht gedacht Dämmen sollte da doch helfen? Nur mit welchem Material? |
GlennFresh
erstellt: 09. Feb 2013, 10:02
Moin
Das ist mit dem Kenwood ganz sicher nicht machbar und trifft wohl auf die meisten Konstrukte zu. Außerdem spielen der Raum und die Aufstellung dabei noch eine mitentscheidende Rolle. Aber prinzipiell musst Du da ganz andere Kaliber auffahren und viel Verstärker Power ist auch nötig.
Tja, wenn man ein Gehäuse nicht berechnet sondern die Größe nur schätzt, sind das die Folgen! Der Kenwood hat lt. Herstellerdaten ein Qts von 0.82, also mMn nicht gerade ein brauchbarer Wert. Dabei ist es egal ob man geschlossen oder Bassreflex baut, für mich kommt dieses Chassis einer Fehlproduktion gleich, da gibt es deutlich bessere Treiber die in einer ähnlichen Preisklasse liegen.
Mit Dämmung vergrößerst Du das Gehäusevolumen virtuell! Saludos Glenn |
S1nXxZza
erstellt: 09. Feb 2013, 10:22
Okay, danke hast mir auch sehr geholfen ![]() Was für Woofer in der Preisklasse könntest du mir empfehlen? Schlecht anhören, tut der sich ja in dem Gehäuse nicht, doch er schwingt eben einfach recht stark... :/ |
GlennFresh
erstellt: 09. Feb 2013, 10:40
Mivoc AW 3000 Dayton SD315-88 Beide Subwoofer sind für ein unter 100ltr. großes BR Gehäuse geeignet! Das sorgt je nach Abstimmung für mehr Tiefgang und Druck als ein CB. Der Wirkungsgrad eines BR ist ebenfalls höher und mit einem Aktivmodul lässt sich das Setup sicherlich noch etwas steigern bzw. besser einstellen. Saludos Glenn |
-Euml-
erstellt: 09. Feb 2013, 13:47
eben das macht der Qts. der Chassis ... das Chassi ist dafür gemacht in sehr kleinen geschlossenen Gehäusen im Auto betrieben zu werden, da kann man mit dem auch halbwegs brauchbaren klang erzielen ... Druckkammereffekt sei dank ... also wenn du dich dazu entschließt andere Chassis zu kaufen würde ich dir noch Empfehlen mal darüber nachzudenken vielleicht noch ein paar Euro drauf zu legen und mir zwei Mivoc AWM 124 zu kaufen ... |
Geschlossener Bandpass-Lautsprecher? Robin_27 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 3 Beiträge |
12 Zoll geschlossener Musiksubwoofer Lyto am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 48 Beiträge |
Geschlossener SUB gesucht meriwether am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 11 Beiträge |
Geschlossener Sub für Musik Klas126 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 10 Beiträge |
Geschlossener- oder Bassreflex sub Ragnar am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch offener VS geschlossener Sub Otis_Sloan am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 24 Beiträge |
Subwoofer Membrane - WO??? icedre am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 3 Beiträge |
22" Membrane lautes Knacksen zepp am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 9 Beiträge |
philips cs 903 bass membrane gerissen armen_bozoghlian am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 2 Beiträge |
Besserer "Kick Bass" durch einsprühen? daGue am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 10 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
