Sub zu I.Q. Level 4
FinnMusix
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 13:14
Guten Tag!
Möchte wieder mal Aufrüsten und habe leider keine Ahnung was ich für einen Sub nehmen könnte um meine Level 4 zu unterstützen.
Sollte nicht des billigste sein.. und soll allrounder sein! Also Film und jegliche Art von Musik.
Wäre toll wenn ihr mir Tipps geben könntet!
Markus_Pajonk
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 13:29
welches Budget schwebt dir vor?
Markus
FinnMusix
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 13:32
Optimal wäre gebraucht! Hab da keine Scheu vor...
Bis 500 darfs gehen
Finde leider im Netz kaum was über die Boxen sonst hätt ich mich schonmal grob erkudigt:-/
Vielen Dank Markus
Don-Pedro
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 08:42
Bei 2 170er Tieftönern pro Box in Bassreflexabstimmung und einem (abgeblich) recht linearen Frequenzgang würde ich da auf jeden Fall zu nichts zu kleinem tendieren, da die Level 4 m.E. schon recht stattlichen Bass bringt.
Da mit einem 20er zu unterstützen ist m.E. nicht sinnvoll.
Je nach Einpflegen ins System hast Du die üblichen Probleme eines jeden Subwoofers hinsichtlich Raummoden, etc.
Wenn Du die Boxen über den Woofer laufen lässt oder externe Frequenzverwaltung dafür nimmst, dann sollten die Boxen im Idealfall dort einsetzen wo der Subwoofer zu arbeiten aufhört. Überschneidung solltest Du vermeiden, da es sonst je nach Phasenlage zu Auslöschungen oder Überhöhungen kommen kann.
Daher würde ich empfehlen:
- Mindestens 25er Chassis oder - wenn kleiner - dann langhub mit ordentlicher Entzerrung für Tiefgang
- Saubere Frequenzverwaltung (also elektronische Trennung der Frequenzen zwischen Woofer und Boxen) oder eine ordentliche Messung, die exakt Aufschluss darüber gibt, wie tief die Boxen spielen, damit Du dann den Woofer entsprechend ankoppeln kannst. Bsp: Wenn die Level 4 im Raum bis 40 Hertz laufen und sich dann verabschieden, so solltest Du den Woofer so einstellen, dass dieser nicht in den selben Frequenzbereich mit reinspielt.
Den Bassbereich über ein DSP aufzubohren halte ich für nicht zielführend, da es sich um eine Bassreflexkonstruktion handelt und Du dann im Prinzip bei der Abstimmfrequenz und darunter nur im akustischen Kurzschluss hantierst und da wenig zu holen ist.
Meine Meinung!
FinnMusix
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 11:32
Wow super Antwort!
Also wäre eigendlich des schlauste sich einen Sub zu besorgen der bis ca 22 Hz geht?
Bzw recht tief geht und dann halt per Frequenzweiche ab 22Hz gestoppt wird.
Leider unterstützt mein aktueller Receiver keine Frequenztrennung weshalb es eigendlich des beste wäre wenn ich die Boxen über den Sub laufen lassen könnte.
Könntest du mal ein konkretes Beispiel nennen bzw. Subwoofer?
Schönen Tag euch noch
Finn
Don-Pedro
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 13:49
Einen bezahlbaren Sub zu finden, der bis 22 Hertz geht, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein, außer bei Selbstbau.. aber selbst da wirds entweder eine Gehäuse- oder Materialschlacht im Sinne der verbauten Chassis und Elektronik. Auch gibt das wohl kein normaler Wohnraum her...
Auch werden die Level 4 keinesfalls bis 22 Hertz gehen... das sind sehr geschönte Messungen, die über die Deklaration "Übertragungsbereich" auch keinerlei Norm zu erfüllen haben. Ich schätze die Level 4 werden ihren -3dB Punkt irgendwo zwischen 40 und 60 Hertz haben.
Wenn Du die Boxen eh über den Sub laufen lässt, dann stellt sich erfahrungsgemäß schon ein brauchbares Klangbild ein. Optimalerweise würde ich den Sub aber dennoch nicht alá Bose-Empfehlung "unsichtbar" im Raum verstecken sondern auf Höhe der Front-LS zwischen diesen positionieren.
Auf konkrete Subempfehlungen musst Du noch warten bis sich jemand meldet. Ich habe da keine Erfahrung welche Modelle es aktuell wie wo gibt.
Wenn Du Wert auf Tiefgang und weniger auf Krawall legst, dann kannst Du warten bis es mal einen A.C.T. günstig gibt.
Auch bekommt man z.B. die alten ART Woofer (auch ALR), z.B. den B25 teilweise schon für 120,- Euro bei Ebay. Sind echte Tiefbasskünstler mit Regelung und äußerst präzisem Bass. Auch ist der Service durch A.C.T. gegeben. Oft haben allerdings die Potis schon eine Macke. Und gerade beim B25 sind diese sehr serviceunfreundlich montiert.
Markus_Pajonk
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 14:05
ich wäre wie Don auch auf A.C.T. gekommen die vor Urzeiten ja auch ein bissl was mit I.Q. zu tun hatten und somit sich harmonisch einfügen. Auch stimme ich dem Budget zu.
Markus
I.Q. Subwoofer One gesucht
tms568 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
I.Q System One.2
well-knit am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
I.Q. Subwoofer System Three
cinematix am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
High Level - Fragen...
Volc0m am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  10 Beiträge
Suche Schaltplan für I.Q. Subwoofer 1
Topas1960 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
High Level - Mono anschluss möglich?
qscfuture am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  2 Beiträge
passiv Sub über beide Hi-Level Kanäle ansteuern?
erazor| am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  10 Beiträge
High Level In vs. Cinch
CaptAhab68 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  6 Beiträge
Aktivsub an High Level zu leise. HILFE!
Audiophil85 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  6 Beiträge
Welche Anschlussvariante für High Level
gshelter am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
