| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Panasonic Bi-Amp-Kompaktanlage - Kauf... | |
Subwoofer an Panasonic Bi-Amp-Kompaktanlage - Kaufberatung und Anschlüsse+A -A |
lucjesuistonpere
erstellt: 06. Dez 2012, 15:09
Hallo Leute! Ich überlege mir, für meine Panasonic-Kompaktanlage SA PM31 einen Subwoofer zuzulegen. Mit dieser bin ich eigentlich recht zufrieden, nur die unteren Mitten und Bässe fehlen mir etwas. Einsatzgebiet ist hauptsächlich Jazz, Klassik und melodischer Progressive/Art-Rock. Ich dachte dabei in etwa an das Modell: http://www.amazon.de...id=1354802663&sr=1-2Gibt es vielleicht jemanden, der auch seine Kompaktanlage mit einem Sub veredelt hat und mir ein Modell dafür empfehlen kann? Zweite Frage: Die Anlage hat leider keinen Cinch out. Allerdings habe ich etwas gegoogelt und gelesen, dass man mit nem High/Low-Level-Adapter den Sub einfach parallel mit an die Lautsprecherausgänge hängen kann. Wie würde das in dem Fall meiner Anlage, die Bi-Amping hat, funktionieren? Nehme ich die Low Freqency-Ausgänge von beiden Stereo-Kanälen und verbinde diese zusammen (Mono) mit dem Adapter und gehe von diesem dann mit 1x Cinch in den Sub? Vielen Dank luc |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Dez 2012, 02:22
Moin,
LS-Ausgänge dürfen nicht ohne weiteres zusammengeschaltet werden (gegenseitiger Kurzschluss) .Du darfst nur einen Kanal anschließen (was auch geht, da tiefste Töne zu 99% = Mono). Wahrscheinlich ist ein Zusammenschalten hinter dem Hi-Lo-Adapter (Cinch-Seite) möglich, da dort durch Trafo oder Vorwiderstände entkoppelt. Am sichersten wäre, wenn du dir einen Sub aussuchen würdest, der Hochpegel (LS-Klemm-)-Anschlüsse besitzt. Die sind immer 2-kanalig. Preisgünstig z.B.: http://mivoc.com/sho...=Hype%2010%20schwarzLeider nicht so schnuckelig klein wie der Yamaha, dafür aber auch potenter und kaum teurer. Gruss, Michael ------------------------- Btw: Komplett- /Kompakt-Anlagen haben nur einen einzigen Nachteil: Sie sind i.A. nicht kompatibel zu üblichen Einzelkomponenten, d.h. sind nicht ausbaubar, nicht upgrade-fähig |
lucjesuistonpere
erstellt: 09. Dez 2012, 16:22
Hey, danke für deine Antwort! Das hört sich ja so weit gut an. Ich denke, ich versuche es erst mal mit dem Yamaha ([Blasphemie] der paßt einfach perfekt ins Ikea-Regal [/Blasphemie]). Falls das nicht zufriedenstellend ist, werde ich mir mal den mivoc näher anschauen.Gibts denn theoretisch noch die Möglichkeit, die zwei Cinch-Signale nach der Hi/Low-Konvertierung zu einem zu addieren? ------- Btw: ich weiß, aber eine hochwertige Komponenten-Anlage ist für ein 16 qm Studentenzimmer und das entsprechende Budget Overkill. Wenn du so willst, ist der Sub ein erster Schritt in die Richtung. |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Dez 2012, 17:17
Wie oben schon angedeutet, kannst du hinter dem HiLo-Konverter die Kanäle (ausnahmsweise) direkt zusammenlegen /-löten. Wenn du vorsichtig bist und es nett aussehen soll kaufst du soetwas : http://rockshop.de/p...ml?&campaign=FroogleFür DIY legst (lötest) du vorsichtshalber jeweils 1 Widerstand 2.2 kOhm 1/8 W (spielt keine Rolle) zwischen die Stereokanäle und den Monosummenpol, -- Rückleitung /Schirmung /"Masse" werden alle direkt verbunden -- ein Widerstand vom Monosummenpol gegen "Masse" ist nicht notwendig (er würde nur den Pegel senken, Stichwort: Spannungsteiler) |
Subwoofer an Panasonic Kompaktanlage? dmoPP am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Panasonic Kompaktanlage anschließen? MZU7002 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 40 Beiträge |
Subwoofer anschließen an kompaktanlage lucky-kevin am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
HILFE! Subwoofer an Sony-Kompaktanlage Guenni87 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Midi/Kompaktanlage topse am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Kompaktanlage philipp-domenik am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
subwoofer für kompaktanlage möglich? Chilloutx3 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer und kompaktanlage TWdorado am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer für Kompaktanlage AlexXx013 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
günstiger Subwoofer für Kompaktanlage Toto1977 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
