| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für Canton Vento 890 . Budget bis 400€ | |
Sub für Canton Vento 890 . Budget bis 400€+A -A |
Venom77
erstellt: 15. Nov 2012, 16:04
Hallo Leute Habe mir vor kurzem die Vento 890 gegönnt und suche jetzt einen passenden Sub. Habe noch einen Magnat Omega 380. Dieser gefällt mir im Heimkinobetrieb schon ganz gut. Allerdings fehlt mir im Stereobetrieb die Präzision und der Punch. Tief kann er ja Mehr als 400 Euronen sind aber nicht mehr drin... 300 wären besser Bin im Netz auf einige Basskisten gestoßen . Die da wären : Canton Sub 80 Canton Sub 600 Canton As 85.2 Magnat beta 30A Die Frage ist natürlich auch ,sind die von mir genannten Modelle besser als mein Alter? Lohnt es sich bei dem Budget in ein neuen Sub zu investieren? Können auch andere Hersteller sein. Bin da flexibel . Sollte nur optisch passen. Klavierlack schwarz bzw. einfaches Schwarz. Raumgröße ist ca 35 qm Der Fokus liegt auf Musik sollte aber auch Kino können Lieben Gruß Venoooom |
GlennFresh
erstellt: 16. Nov 2012, 08:54
Moin Tja, da kauft man schon so große Standlsp. wie die Canton Vento 890 und muss selbst bei Stereo bzw. Musik noch für eine Bassunterstützung sorgen. Mit den bisher genannten Modelle wird es sicherlich schwierig, mehr Punch bzw. Präzision und einen entsprechenden Tiefbass auf 35qm zu erreichen. Ob sie für mehr Präzision sorgen können, kann keiner sagen, entscheidend dafür sind auch Faktoren wie der Raum, die Aufstellung, der Sitzplatz usw. Daher kann nur ein Test/Vergleich in den eigenen 4 Wänden zeigen, was der jeweilige Sub kann und ob er deinen Vorstellungen überhaupt entspricht. Mein Tipp für Dein Budget: http://www.idealo.de...1_-sub-660-jamo.htmlIch kenne jedenfalls z.Z. keinen Subwoofer zu dem Preis und sogar darüber hinaus, der dem Jamo, sofern die Basis passt, Paroli bieten kann. Saludos Glenn |
Venom77
erstellt: 16. Nov 2012, 20:41
Hi Erstmal danke für die Info. Das mit der "Basis" ist so mein Problem. Die Akustik in meinen Wohnzimmer ist nicht wirklich optimal. Fliesenboden, großes Fenster gegenüber den Lautsprechern, Pappwände An denn Ventos liegt es nicht die klingen super mit dem Omega. Nur halt nicht so präzise... Außerdem kann ich das olle Ding (Omega) nicht mehr sehen. Hm,falls keine anderen Vorschläge kommen, werden ich mir mal den Jamo anschauen. Ansonsten kommen noch der Sub 80 und den 600 von Canton anschauen/hören. |
chrlook
erstellt: 17. Nov 2012, 11:05
Ich weiß, dass Du ein anderes Budget genannt hast - aber den Canton Sub 1200r gibt es Teilweise für 849 bzw 899 vereinzelt im Angebot. Habe den auch zu meinen Ref. 5.2 Das Downfire Prinzip mit Passivtreiber hat bei mir zu einem deutlich besseren Klang geführt - außerdem hat er 4-Fach Room Compensation... Vielleicht besser warten, sparen und dann kaufen.... [Beitrag von chrlook am 17. Nov 2012, 11:06 bearbeitet] |
homecinemahifi
erstellt: 17. Nov 2012, 11:15
Für die Vento sollte man schon einen besseren Sub kaufen. Wenn es mit der Raummode Probleme gibt, dann kann normalerweise ein 500€ Sub etwas bringen. |
GlennFresh
erstellt: 17. Nov 2012, 14:00
Das muss beim TE dann aber noch lange nicht so sein.
Im Vergleich zu einem DSP, wie z.B. den Antimode, bringen solche halbherzigen Features wenig bis gar nichts. Allerdings ist es besser als nichts, nur sollte man bei den Preisen des Canton durchaus mehr erwarten können.
Kann helfen, muss aber nicht und der Jamo Sub 660 hält nach meinen Erfahrungen den Vergleich zu deutlich teureren Subwoofern durchaus stand. Bei einem Preis von um die 350€ bleibt auch noch deutlich mehr Luft für den Kauf eines DSP´s und dann sieht das Ergebnis noch etwas anders aus. Hier hilft nur das testen und vergleichen in den eigenen 4 Wänden weiter und da gab es schon einige überraschende Ergebnisse!
Als welchen und was heißt denn besser?
Tschuldigung, aber das ist völliger Unsinn! Saludos Glenn |
homecinemahifi
erstellt: 17. Nov 2012, 14:18
Bei meinen Standlautsprecher kommt eben der Bass an dieser Position nicht so rüner, als wenn ich jetzt weiter nach rechts gehe. Da finde ich hilft ein Sub Abhilfe, denn konnte ich perfekt positionieren. So meinte ich das. |
GlennFresh
erstellt: 17. Nov 2012, 14:26
Okay, eigenartige Interpretation, aber jetzt ist die erste Post für mich wenigstens etwas verständlicher! Saludos Glenn |
chrlook
erstellt: 17. Nov 2012, 15:46
[quote="GlennFresh"][quote="chrlook"] Das Downfire Prinzip mit Passivtreiber hat bei mir zu einem deutlich besseren Klang geführt... [/quote] Das muss beim TE dann aber noch lange nicht so sein. ---- Natürlich nicht - aber wir teilen ja hier Erfahrungen - und ich informiere den TE, dass es bei mir so war (mit 3 Subwoofern im Vergleich) |
Venom77
erstellt: 17. Nov 2012, 22:32
Hallo Leute Also mehr als 400 Euronen sind nicht drin... Denke auch das für meine Anforderungen nur ein Woofer mit Passivmembran bzw. ein geschlossendes System in Frage kommt. Was ich so gehört habe ,sind die mit Reflexöffnung halt nicht so präzise. War heute auch schon mal bei MM um den ein oder anderen Sub mal zu hören. Hier gab es aber leider nur irgendwelche Mini Woofer zu sehen. Eigentlich könnte ich mir den Streß ja sparen,da ich Anfang nächsten Jahres eh mit meiner Holden zusammen ziehen werde. Aber ich will jetzt meinen Woofer Wenn ich hier um Umkreis nichts finde, werde ich mir mal das ein oder andere Modell zusenden lassen. Die Freundin ist ja gegen den Jamo. Sie will den Canton Sub 600 . Der sieht ja so schick aus und passt doch so gut zu den Ventos....Frauen Lieben Dank für eure Unterstützung Venooom [Beitrag von Venom77 am 18. Nov 2012, 00:11 bearbeitet] |
marty29ak
erstellt: 17. Nov 2012, 22:38
Schon mal an Selbstbau gedacht? Für 400€ sind 4 Versacubes drin plus Submodul. Mit der variablen Aufstellung der vier Subwoofer sollte sich auch im ungünstigem Raum was machen lassen. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
Hallo, bei diesem Budget würde ich wirklich keinen adäquaten Spielpartner zu der sehr guten Vento empfehlen können. Hier heisst es entweder noch ein bisschen sparen oder auf ein Schnäppchen im Ausverkauf hoffen. Allerdings werden solche Dinge dann eher im Sommer ein Thema sein. Und das natürlich auch mit der Portion Glück. Markus |
homecinemahifi
erstellt: 18. Nov 2012, 08:28
Er könnte trotz den Ventos auch einen 500€ Sub nehmen. Ich würde aber auch noch ein bisschen sparen. Außer dir reicht die Bassunterstützung z.B vom Jamo. |
GlennFresh
erstellt: 18. Nov 2012, 10:33
Moin Der Jamo wäre mEn ein adäquater Spielpartner für die Canton und könnte diese bzgl. Pegel und Tiefgang ganz entspannt unterstützen. Er macht das sogar bei meiner RF7 und hat dem Klipsch SW115 das Leben sogar recht schwer gemacht und fast dessen Niveau erreicht. Dafür müssen allerdings die angesprochenen Faktoren bzw. die akustische Basis halbwegs stimmen, aber hier liegt oft der Casus Knacktus. Das ist in einem akustisch völlig unbehandelten und auf Optik (wie man hier ja leicht entnehmen kann) getrimmten WZ wohl eher nicht der Fall. Der Canton Sub 600 ist mMn kein schlechter Sub, nur ob er unter den gegeben Umständen die Vento adäquat ergänzen kann, ist fraglich. Mit Kompaktboxen, Brüllwürfel oder Klangsäulen sowie in Räume bis etwa 30qm mag das Subwoofer Konzept vielleicht ganz gut aufgehen. Da es hier aber anscheinend primär um Optik und das Zufriedenstellen der Freundin geht, solltest Du den Sub 600 einfach mal ausprobieren. Falls er deine Ansprüche, die wir nicht kennen, genauso wenig wie den Raum usw., nicht erfüllen sollte, hast Du beim Internet Kauf ja Rückgaberecht. Saludos Glenn |
Venom77
erstellt: 18. Nov 2012, 18:14
Hi Leute @marty Selbstbau kommt für mich nicht in Frage. Da hab ich kein Händchen für. @Glenn Die Freundin darf sich gerne zu dem Thema äußern. Letztendlich wird der Woofer gekauft,der mir klanglich am meisten zusagt. Trotzdem ist es ja noch immer mein Wohnzimmer. Sollte also nicht ganz so hässlich sein. Bin gerade bei E-bay über den Teufel 5100 gestolpert. teufelSoll laut stereoplay sehr präzise im Bass sein ? Was meint ihr? Gruß Venooom [Beitrag von Venom77 am 18. Nov 2012, 18:17 bearbeitet] |
homecinemahifi
erstellt: 18. Nov 2012, 18:19
Also schlecht ist der mit Sicherheit nicht. |
Passenden SUB für Vento 890 DC gesucht Paddy75 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 8 Beiträge |
Canton Vento 890 mit Sub unterstützen ? loewe_1010 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 23 Beiträge |
Canton Vento 850 Subwoofer tankpusher am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Canton Vento AS 850 Paul146 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche Sub für Canton Vento 810 Set ppl am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Canton Vento 807 mit Subwoofer cologne83 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
Canton Vento 12 ist angekommen Wölki am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 77 Beiträge |
Canton Vento AS 800 SC fure am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
Sub bis 400 Euro gesucht tracertong am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 20 Beiträge |
Canton GLE 490 Sub gesucht ! 400 ? Phantom_2.0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 10 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
