| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer; 3 Anschlussmöglichkeiten | |
Subwoofer; 3 Anschlussmöglichkeiten+A -A |
SkyRicci
erstellt: 10. Sep 2012, 18:02
Hallo, ich habe da einige prinzipielle Fragen zu den Anschlussmöglichkeiten eines Subwoofers (Aktiv) an einen Stereovollverstärker. Anschlussart 1 ![]() Die LS werden an den Sub angeschlossen. So wie ich das verstanden habe können so die Lautsprecher, durch verstellen der Trennfrequenz am Sub "entlastet" werden. Ist das wirklich so? Arbeitet die Weiche im Sub so "gut/sauber"? Anschlussart 2 wie 1, jedoch werden die LS und der Sub parallel an den Verstärker angeschlossen (beide Klemme A oder jeweils A+B). Dieser Anschluss ist mir am "plausibelsten", hier bekommen die LS den vollen Frequenzgang und der Sub lässt sich per Trennfrequenz runterregeln. Anschlussart 3 Subwoofer Mono-Chinch zu Vollverstärker Pre-Outs mit Y-Kabel. Wie ich gelesen habe muss bei dieser Anschlussart ein spezielles Y-Kabel mit Wiederständen verwendet werden!? Hat diese Anschlussart Vorteile gegenüber der Ansteuerung über Hochpegel? |
vierfarbeimer
erstellt: 10. Sep 2012, 20:53
Anschlußart 1: Der Vorteil gegenüber der Anschlußart 2 ist eine einfachere und efiizientere Leitungsführung. Die Lautsprecher werden nicht getrennt. Es findet keine Lautsprecherentlastung statt. Anschlußart 2: Der Vorteil ist eine flexibelere Positionierung der Komponenten. Die Lautsprecher werden nicht getrennt. Es findet keine Lautsprecherentlastung statt. Anschlußart 3: Bei Vorhandensein eines PreOut ist kein Y-Kabel notwendig. Der Sub wird per Cinch von PreOut (Amp) nach LineIn (Sub) verdrahtet. Das ist die ideale Anschlußmöglichkeit im Stereobetrieb. [Beitrag von vierfarbeimer am 10. Sep 2012, 20:54 bearbeitet] |
SkyRicci
erstellt: 10. Sep 2012, 21:09
Danke für die Antwort. Bei Anschluss 3 ist aber am Sub nur ein LFE IN/Line Level(mono) vorhanden, daher wird doch ein Y-Kabel zwingend erforderlich sein und ich meine gelesen zu haben das man hierfür nicht jedes x beliebige Kabel verwenden darf... Gibt es denn eine technische Erklärung warum der Anschluss über Chinch im Stereobetrieb zu bevorzugen ist? [Beitrag von SkyRicci am 10. Sep 2012, 21:14 bearbeitet] |
vierfarbeimer
erstellt: 10. Sep 2012, 21:19
Ja, sorry, Du hast recht. Ich habe übersehen dass der Sub keinen LineIn hat. Da der LFE-Eingang die im Subwoofer eingebaute Frequenzweiche umgeht ist eine Y-Verkabelung nicht sinnvoll. Die Hochpegelein-/ausgänge für die Sub-Unterstützung im Stereo-Betrieb ist für Dich hier erste Wahl, da hier auch der Crossover-Steller am Sub genutzt werden kann. [Beitrag von vierfarbeimer am 10. Sep 2012, 21:51 bearbeitet] |
SkyRicci
erstellt: 11. Sep 2012, 14:12
Danke vierfarbeimer für die "Aufklärung" |
Wie klem ich den sub an? HILLFFFEE 19sebby87 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
Welche Aktiv Weiche für Sub? Chilledkroete13 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 13 Beiträge |
2. Sub an Stereovollverstärker Old_Surehand am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 2 Beiträge |
4 Boxen, 1 Sub: Wie am besten anschliessen? Timon79 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
anschlussmöglichkeiten rushennn am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 5 Beiträge |
sub an verstärker, wie? Bloodyviper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss Aktiv Sub und Satelliten bielefeldgibtsnicht am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz am verstärker und aktiv sub nicht einstellbar Jonny230 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 12 Beiträge |
Subwoofer Anschlussmöglichkeiten paulmossi am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 18 Beiträge |
LS und Subwoofer an Verstärker x-sebit am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
