| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer anschließen? | |
Subwoofer anschließen?+A -A |
Donere95
erstellt: 25. Jul 2011, 22:07
hallo habe hier einen subwoofer rumstehen und weiß nicht so recht wie ich den anschließen soll habe eine stereoanlage mit zwei großen lautsprechern (8ohm) wie schließe ich den subwoofer richtig an? |
Igzorn
erstellt: 26. Jul 2011, 04:33
Um was für einen Sub handelt es sich denn? Aktiv oder passiv? Soll der Sub an einen AVR oder Stereoamp? Gruß Dirk |
Donere95
erstellt: 26. Jul 2011, 13:39
alles was ich über den subwoofer weiß ist das das ein passiver ist es steht nix drauf der sub soll an eine stereoanlage und ich hab da nur zwei ausgänge dran lautsprecher rechts lautsprecher links mehr nicht kann ich überhaut den sub dazwischen klemmen und wenn ja wie?? danke |
Igzorn
erstellt: 26. Jul 2011, 15:47
Mach doch mal ein Bild vom Anschlußfeld. Normalerweise hat der Sub zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Am Eingang kommen die Kabel aus der Stereoanlage dran und an den anderen zweien Deine Lautsprecher. Musst nur auf +/- achten und welcher Kanal li u re ist. |
Donere95
erstellt: 26. Jul 2011, 16:15
von der anlage ein bild? weil am sub ist das wie bei normalen lautsprechern auch rot und schwarz mehr gibts da nicht wenn ich schon mal am fragen bin für was ist die blaue klinkenbuchse hinten am pc gedacht? habe gehört das das der line in ist wo ich meinen ipod anschließen kann und die musik darüber wiedergeben kann aber wie? |
Angrosch
erstellt: 30. Jul 2011, 22:33
Hi! In diesem Fall ist Dein Sub vermutlich dazu gedacht, an den aktiven Subwoofer-Ausgang eines 2.1 oder 5.1 Verstärkers angeschlossen zu werden. Du kannst ihn auch nicht einfach zu einer Deiner beiden Frontboxen parallel schalten. Sonst wären im besten Fall Deine Boxen ziemlich unterschiedlich laut. Bei einem normalen Stereo-System kann ich Dir nur zu einem aktiven Subwoofer raten, bei dem Du das Signal zu Deinen Boxen einfach über die High-Level-Ein-/Ausgänge am Sub durchschleifen würdest. Falls Dein passiver Sub so hochwertig ist dass es sich lohnt, kannst Du ihm ein aktives Subwoofermodul in einem extra Gehäuse spendieren. Aber dafür müsste er schon echt gut sein ;o) Gruss, Angrosch |
sensenmann666
erstellt: 30. Jul 2011, 22:39
Also ohne genaue Angaben kann man dir wenig helfen, Sinnvoll wäre wirklich zu wissen welchen Verstärker du hast, und welche Bezeichnung/Marke dein Sub hat. Gruss |
Angrosch
erstellt: 30. Jul 2011, 22:44
Achso...und die blaue Klinkenbuchse am PC: normal ist die für die Rear-Lautsprecher vorgesehen. In der Regel ist die rote Buchse der Eingang für Mikro oder Line. Da müsstest Du Dich mal im Handbuch Deines Mainboard-Herstellers vergraben. Keine Ahnung was Du für Hardware oder Betriebssystem hast, aber irgendwo sollte man die Ein- und Ausgänge regeln können. Die meisten Hersteller haben ein Tool dafür. Sieht dann in etwa aus wie ein Mischpult auf dem Schirm. Gruss, Angrosch |
sensenmann666
erstellt: 30. Jul 2011, 22:51
Der Blaue Klinkenstecker hinten am PC ist der LINE-In. Hab da was gefunden.
Donere95
erstellt: 30. Jul 2011, 23:01
okee danke ich versuchs mal und die anlage das it so eine ältere bestimmt schon 17 jahre alt und die hat noch so alte anschlüsse mit so nem kleinen loch und einem schlitz und da gibts auch nur links und rechts von |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? kenny1502 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer wie anschließen ??? Nick_1 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen marcot18 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen #space# am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer anschließen JumpOptixX_ am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer anschließen NiCu am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen Binu am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer - wie anschließen? John_Bowers am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 2 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
