Z5500 Sub an Denon AVR1912 anschließen
Raldemar
#1 erstellt: 23. Jun 2012, 07:55
nachdem ich mir einen Denon AVR1912 zugelegt habe verwende ich die alte Logitech Z5500 nur noch als Sub.
Die Verbindung erfolgt vom Denon Pre-Sub-Out zum Z5500 6ch-direct Eingang, jedoch nur zum Sub/Center-Anschluß.
Sub-Out --> Subwoofer-Y-Kabel --> 3,5mm-Klinke --> Z5500-Sub/Center-Input
Ich geb ja zu, dass ist ein wenig abenteuerlich, soll aber nur als Übergangslösung funzen.
Das Problem ist jetzt dass das Monosignal auf Sub und Center aufgeteilt wird und IMHO deshalb am Sub nur ein relativ ödes Signal ankommt.
Ich will nun also den 3,5mm- Klinkenadapter umlöten um beide Signale wieder an den Sub zu leiten, habe aber im Netz nix gefunden welcher der beiden Kanäle für den Sub zuständig ist, kann mir da jemand weiterhelfen oder soll ich einfachmal einen Versuch starten?
MasterPi_84
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 19:40
Warum zum Henker benutzt du überhaupt ein Y-Kabel?
Ich versteh auch nicht, was du mit "ödem Signal" meinst.
Hast du nicht die Möglichkeit, des Sub direkt an den AVR anzuschließen und somit das Steuergerät zu umgehen?
Speedy22
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 02:16
Also das was Raldemar da schreibt ist mir auch Schleierhaft^^.
Warum gehst du überhaupt in den Center/Sub Eingang und nicht mit einem Optischen oder Coaxial Kabel in die Steuereinheit?
@MasterPi_84
Mit Öde meint er wohl das nicht all zu viel aus dem Sub kommt, also eher etwas "flach".
Beim Z5500 hat er keinen direkten Eingang weil der nur mit Steuereinheit funktioniert.
Und nun möchte er bestimmt das Stereo Signal über das Y-Kabel nutzen, damit würde der Sub um 6db lauter, wobei ich bezweifle das das funktioniert über den Center/Sub Anschluss.
Alles Murks, spar dir einfach einen richtigen Sub zusammen...
So nen Friem habe ich mit 16 mal gemacht ... nicht bös gemeint .
Sub anschließen
Lars_D. am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
Sub an Stereoverstärker anschließen...
lolking am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  8 Beiträge
Sub an Röhrenverstärker anschließen
Der_Neuling? am 30.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.09.2023  –  5 Beiträge
Bose subwoofer an Denon anschließen
JimmyMD am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  7 Beiträge
Logitech Z5500 Subwoofer-Probleme
tobi--- am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  7 Beiträge
Z5500 Logitech Umbau Subwoofer
Mario_N_aus_O am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  12 Beiträge
SVS SB 1000 an Denon 1100w anschließen
Leupi70 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  3 Beiträge
Canton Sub 8 an Denon AVR-1911 anschließen
Philipp87 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  3 Beiträge
Wie SUB an AVR anschließen?
esther10315 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
aktiv sub an recout anschließen!
geniusmf am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.888
