| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Edifier S530D - Bassstärke variiert je nach Sitzhö... | |
Edifier S530D - Bassstärke variiert je nach Sitzhöhe ?+A -A |
c2k
erstellt: 22. Jun 2012, 01:39
Hi Community Es ist schwer mein Anliegen in einen kurzen Titel zu komprimieren, deswegen hoffe ich, dass dennoch ein paar Audiophile hier reinschauen und mir eventuell helfen können. Ich habe mir vor kurzem das Edifier S530D gekauft und bin bislang sehr zufrieden. Musik mit vernünftiger Equalizer-Einstellung kommt echt gut rüber. Nachdem ich mich erst an den Bass des Systems gewöhnen musste hört es sich nun wirklich klasse an. In meinem Zimmer findet sich folgende Aufstellung: ![]() In schwarz die Ecke meines Zimmers, auf der rechten Seite mit Dachschräge. In Dunkelgrau mein Bett (offen), an dessen Kante ich zum Tisch (hellgrau, offen) sitze, auf ihm befinden sich Monitor und die Lautsprecher des Systems. Der Sub (rot) befindet sich rechts vom Tisch. Die Membran zeigt Richtung Tisch und die Bassreflexöffnung Richtung Bett. Ich weiß es ist bei weitem nicht die bestmögliche Aufstellung, aber viel ändern kann ich daran nicht. Aber nun zu meinem "Problem": Ich habe das Wort Problem extra in " " gesetzt, denn wie anfangs erwähnt hört sich der Sound samt Bass schon echt gut an, jedoch ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich, anstatt an der Bettkante zu sitzen, mich nach hinten auf mein Bett fallen lasse, hört sich der Bass vom Sub von dieser Hörposition aus wesentlich kräftiger und eindrucksvoller an als in der Sitzposition. Ich merke beim Aufsitzen dann auch wieder, wie der Bass langsam leiser und weniger kraftvoll wird. Nun hätte ich den Bass aber auch gerne so kraftvoll wenn ich auf der Bettkante sitze, aus dem Grund habe ich den Sub schon nach vorne verschoben um den selben Abstand zu bekommen, doch das gab nur minimale Auswirkungen. Deswegen dachte ich jetzt daran, dass es mit der Höhe der Hörposition zu tun hat und ich den Sub evt auf eine Art Podest stellen muss (zumindest wollte ich das übers Wochende probieren). Meine Frage an euch ist nun: Woran liegt es, dass der Bass in Liegeposition so sehr besser rüber kommt als im Sitzen ? Liegt es am Abstand, der Höhe, evt an beidem ? Hat die Dachschräge damit zu tun ? Oder stellt das Bett eine Art akustisches Phänomen dar ? Was müsste ich eurer Meinung nach tun, um denselben kraftvollen Bass wie in Liegeposition auch in Sitzposition zu bekommen ? Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich geschrieben worum es mir geht und mir jemand dabei helfen kann. Liebe Grüße [Beitrag von c2k am 22. Jun 2012, 02:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jun 2012, 00:59
Es sind sog. Raummoden, d.h. Eigenschwingungen der Luft, bei dir wahrscheinlich speziell vertikal, d.h. zwischen Fußboden und Decke (auch wenn schräg), die sich als stehende Wellen so ausprägen, dass am Ende zwischen gegenüberliegenden Begrenzungen -- Fußboden, Wand, Decke, besonders stark: Ecke -- ein Bassdruck-Maximum, in der Mitte dazwischen tendenziell eine Auslöschung zu hören ist. Besonders ausgeprägt ist dies für die Grundwellen, deren halbe Wellenlänge dem Abstand entsprechen, für z.B. 2.5 m (Höhe) ca. 70 Hz, für 4m ca. 43 Hz, also mitten im Bassbereich. http://www.pia-alfa.de/de/anim.htm-------------------------------------- Abhilfemöglichkeiten, in Reihenfolge des Aufwandes: -- Moden weniger stark anregen durch Platzierung des (eines) Subs auf halber bis drittel Abmessung, d.h. ja , für Vertikalmoden also den Subwoofer (deutlich) vom Boden anheben -- Unterdrückung der Grundmoden durch gleichmäßige Anregung von beiden Enden her = zwei (kleinere) Subs, d.h. den Hörplatz tendenziell zwischen zwei sich gegenüberstehenden Subs legen (vorn-hinten, diagonal oder mittig), wenn Main-LS auch Basspotent, dann reicht evtl. ein einzelner Sub (Polung/Phase auf die Mains abstimmen). Auch zwei Subs seitlich auf halber Raumtiefe sind einen Versuch wert. -- massiver Absorbereinsatz, z.B. in allen Ecken vom Boden bis zur Decke, Größenordnung mind. 10% des Raumvolumens füllen, http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=72-- DBA mit mind. 4 Subs (setzt einen streng symmetrischenmmetrischen Raum voraus) http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array----------------------------------------------------- Konkret und praktisch sind Räume oft unsymmetrisch, auch in Bezug auf Mitschwingmöglichkeiten (Holz- /Leichtbauwände, abgehängte Decken, große Fensterfronten), d.h.Bass- Absorption, sowie gekoppelt mit weiteren Räumen. Das führt dazu, dass Vorhersagen /Simulationen schwierig werden, also ist ausprobieren unumgänglich. ,insbesondere in kleinen bis mittelgroßen Wohnräumen ist eine einigermaßen gleichmäßige Bassakustik mit Aufwand verbunden... In deinem konkreten Fall würde ich mit einem Sub hinterm /unterm Bett /rechts daneben -- evtl. dort auch unter der Decke bzw. angehoben -- anfangen... (der müsste dann aber kleiner sein...) Edit: soeben mal nachgesehen, Edifier S530D -- überhaupt und leider ist dein Sub-Satsystem kein guter Ausgangspunkt für Raumakustik-Optimierung, die Satelliten sind zu klein (Übergangsfrequenz zu hoch) bzw. es wird schwierig einen gleichen zweiten Sub zu besorgen und anzuschließen. Unterschiedliche funktionieren gelegentlich auch ganz gut, sicher ist das aber nicht... ----------------------- Mit zwei kleinen Subs wird es einfacher, die Chance steigt, Probleme wirklich verringern zu können. Das gilt auch, wenn z.B. ein Teil eines größeren Raumes Bass-optimiert werden soll. Devise: Den bevorzugten Hörbereich Bass-mäßig "in die Zange nehmen" ... ---------------------------- Wenn in Teilbereichen zuviel Bass (Dröhnen) nervt, dann ist spezialisierte Elektronik a la Antimode das Laien-taugliche Mittel: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666Zuviel Text Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jun 2012, 01:12 bearbeitet] |
c2k
erstellt: 23. Jun 2012, 15:38
Hey, Lieber zu viel Text als gar keinen ![]() Ich danke dir für deine ausführliche Antwort. Ich werd mich mal in die Thematik einlesen und noch etwas rumprobieren. Schlimmstenfalls muss ich meine Musik halt liegend genießen ![]() Neue Komponenten kommen nicht in Frage, das System war für meine Verhältnisse schon teuer genug. Ich weiß du hast mir schon einige Punkte genannt, könntest du aber evt auch konkrete Beispiele nennen ? Also Abstand/Höhe/Ausrichtung Membran/BR-Öffnung basieren auf meiner Skizze ? Nochmals vielen Dank für deine Hilfe Grüße |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jun 2012, 19:07
Es handelt sich um Basstöne = Wellenlänge viele Meter, kommend aus einer vergleichsweise kleinen Box (sog. "Monopol"), d.h. Kugel-förmige Abstrahlung, da ist die Ausrichtung weitgehend egal. Btw.: Über Downfire /Frontfire wird i.A. nur geschwätzt, auch hier im Forum... Standard-Tip für die Aufstellung eines Subs: 1. ggfs. Sub-Kabel verlängern 2. Sub auf gewünschten Hörplatz stellen, ~Ohrhöhe, d.h. Brett a.d. Sitzfläche, evtl. weiterer Unterbau plus Stabilisierungsmaßnahmen ![]() 3. Musik laufen lassen, evtl. ohne Satelliten 4. im Raum umhergehen, -kriechen (je nachdem, welche Plätze realistisch sind) 5. genau dort, wo der Bass den Vorstellungen am nächsten kommt, den Sub hinstellen -- d.h. die Position von Quelle und Hörer 1:1 tauschen ---------------------- 6. wenn beim Sub die Polarität (+/-) einstellbar ist -- oder alternativ die Kabel zu jedem Satelliten umgepolt angeklemmt werden können --, im Zusammenspiel beide Polaritäten ausprobieren und die wählen, wo es fülliger klingt. |
Subwoofer von Edifier S530d an Verstärker anschließen - möglich? snemies am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Edifier S550 - Rechte Passivmembran "klirrt" somebody_hst am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Problem BattleStarXXX am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 17 Beiträge |
Sub für aktive Lautsprecher njhuskie am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 2 Beiträge |
2 x Subwoofer in Weiß je (ca. 600?) ? Raum ca. 30 qm. grisu189 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer 2.1 an HK Verstärker Patrick_Gutting am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 27 Beiträge |
PC-Speaker mit Sub erweitern? ludwig_b am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 8 Beiträge |
passiv Subwoofer mit aktivem 2.0 System Strel0k am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 6 Beiträge |
Tiefenbeschneidung abstellen Jonnyb170 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 2 Beiträge |
HECO Celan Sub 30 A kober am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.976 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMattelB
- Gesamtzahl an Themen1.564.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.612
