Subwoofer Problem
BattleStarXXX
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 21:55
Hallo liebe Community,
ich habe zwei Probleme mit dem Subwoofer des Edifier S530D.
Im Stand-By gibt er ein leises, aber für mich sehr wohl hörbares, hochfrequentes pfeifen/piepsen von sich. Es wird immer etwas leiser und dann wieder lauter und wieder leiser...etc. Man kann es sich sozusagen wie eine "Wellenkurve" vorstellen.
Und mein zweites Problem ist, dass er eingeschaltet recht laut brummt. Das brummen ist leider sogar so laut, dass man es auch beim filmeschauen in leisen Sequenzen hört.
Das stört mich dann doch schon etwas mehr.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Sorry, bin auf diesem Gebiet ein totaler Laie. Oder ist das bei solch (für mich nicht unbedingt) billigen Systemen etwa normal?
Habe das System seit einem halbem Jahr, hab bisher aber immer vergessen hier mal nachzufragen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. : )
Liebe Grüße
Filou6901
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 22:02
Verwendest du für" Video in" ein Y-Kabel , hast du rot und weiß angeschlossen?
Teste mal was passiert,wenn du einen rausziehst ?
Womit speist du ein?
BattleStarXXX
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 22:16
Ich verwende alle Eingänge, die der Subwoofer hat.
Chinch für Handy/Tablet
Optisch für Xbox/BluRay-Player
Koaxial (digital) für TV
Aber die Probleme sind ja auch da, wenn gar nichts angeschlossen ist.
Filou6901
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 22:39
dreh einfach mal den Netzstecker um .
Hol mal mit einer Verlängerung Strom aus einem anderen Raum .
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus, ist ev. ein Babyphon in der Nähe ?
BattleStarXXX
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 13:26
Hab den Stecker schon zigmal umgedreht und an alle möglichen Steckdosen angeschlossen.
Verlängerungskabel habe ich leider nicht hier, habe den Sub (ohne Stecker und Satelliten) in anderen Räumen mal angeschlossen und dort genau das gleiche Problem.
Ist ein Einfamilienhaus. Nur mein Handy und Router sind in der Nähe.
Könnte es sein, dass das Netzteil einen Defekt hat?
Filou6901
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 15:26
sorry,das kann ich dir leider nicht sagen,obs am Netzteil liegt .
BattleStarXXX
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 15:40
Gibt es sonst noch etwas, an was das liegen könnte?
Aber normal ist das nicht, oder?
Habe eben am Sub nochmal ganz genau hingehört: Das hochfrequente pfeifen ist auch noch vorhanden, wenn er an ist, nur wird es dann durch das brummen überdeckt.
Filou6901
#8 erstellt: 24. Jan 2013, 17:06
Nein ,normal ist das bestimmt nicht .
Ganz ehrlich,meine Meinung ...... weg damit,etwas vernünftiges kaufen
cwurst
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 17:52
Störgeräusche können ja so viele Ursachen haben
Häufig macht der Sat-Receiver Stress. Falls vhd., trenne ihn mal aus der Kette und vom Netz. Auch Handys und Ladestationen können stören. Bei mir war's zum einen die Ladestation einer Harmony-FB, die sich mit meiner Aktivweiche nicht vertrug. 50cm Abstand, und Ruhe war. Zum andern streute eine Schaltnetzteil-Endstufe irgendeinen Mist ins Netz. Ausgetauscht gegen eine mit konventionellem NT, fertig.
BattleStarXXX
#10 erstellt: 24. Jan 2013, 19:21
Das System war für mich schon teuer (bin Schüler). Und sonst bin ich damit ja zufrieden. Aber wenn du zahlst, gerne. ;-)
Hilft leider alles nix. Er pfeift brummt ja weiterhin, auch wenn ich ihn in ein leeres Zimmer stelle, wo dann nichts anderes außer dem Subwoofer steht, an den nur die Fernbedienung angeschlossen ist.
Aber jetzt mal rein theoretisch: Kann dies durch ein (Teil)defektes Netzteil entstehen?
cwurst
#11 erstellt: 25. Jan 2013, 08:29
Klar. Auch die Elektronik kann eine Macke haben. Hast du noch Garantie? Falls ja: Umtauschen. Und hoffen, dass es wirklich "nur" ein Defekt ist und nicht die Elektronik an sich für'n A... ist.
EDIT: Nur weil das Zimmer komplett leer ist, muss das noch nicht heißen, dass keine anderen Geräte reinstören können. Einstreuungen kommen oft übers Stromnetz. Wenn z.B. ein Sat-Receiver oder ein schlecht/nicht entstörtes Gerät (Kühlschrank, Lichttrafo, Dockingstation ...) in einem anderen Raum steht, aber am gleichen Stromkreis hängt wie der Sub, kann das schon reichen. Es ist sogar möglich, dass das Stromnetz von außen "verunreinigt" wird und du gar keine Chance hast, dem Herr zu werden ...
[Beitrag von cwurst am 25. Jan 2013, 08:40 bearbeitet]
BattleStarXXX
#12 erstellt: 25. Jan 2013, 12:26
[quote="cwurst (Beitrag #11)"][quote="BattleStarXXX (Beitrag #10)"] Kann dies durch ein (Teil)defektes Netzteil entstehen?[/quote]
Klar. Auch die Elektronik kann eine Macke haben. Hast du noch Garantie? Falls ja: Umtauschen. Und hoffen, dass es wirklich "nur" ein Defekt ist und nicht die Elektronik an sich für'n A... ist.[/quote]
Garantie habe ich noch, habe es erst vor einem halben Jahr gekauft. Aber was meinst du genau mit "Umtauschen"? Ich kann doch nur beim Hersteller anfragen wegen einer Reparatur oder wenn man Glück hat einem Austausch, oder?
[Beitrag von BattleStarXXX am 25. Jan 2013, 12:27 bearbeitet]
cwurst
#13 erstellt: 25. Jan 2013, 18:03
Du schickst die Sachen halt wieder an den Shop zurück, der Hersteller oder Vertrieb entscheidet dann über Reparatur oder Umtausch gegen Neugerät. Vorher aber am besten deinen Shop kontaktieren.
BattleStarXXX
#14 erstellt: 25. Jan 2013, 19:25
OK, habe immer gedacht, dass man dann direkt den Hersteller kontaktieren muss, was aber bei Edifier etwas schwierig sein könnte, da ich nicht weiß, wie es mit Support in Deutschland aussieht. Werde dann mal bei Amazon nachfragen, ob die so etwas überhaupt machen.
cwurst
#15 erstellt: 25. Jan 2013, 20:30
Hast du das Set direkt bei Amazon oder über den Marketplace bei einem dort vertreibenden Händler gekauft? Ich habe neulich eine Reklamation direkt mit einem solchen Händler ohne Amazon abgewickelt. Ging problemlos.
BattleStarXXX
#16 erstellt: 25. Jan 2013, 21:40
Habe sie direkt bei Amazon gekauft. Werde mich dann mal informieren.
Gangsterboy1985
#17 erstellt: 29. Jun 2014, 20:51
HI, das Thema ist ja schon etwas älter aber vielleicht hilft es ja jemanden.
Hatte auch ein Brummen bei einem Aktiven Subwoofer, hatte sogar alle Elektrolyt kondensatoren ausgewechselt ohne erfolg, lag daran dass es vom Elektromagnetischefeld des trafo den Treiber beeinflußte.
Als ich die Rückseite abgenommen hatte, wo alle elektronische Bauteile verbaut waren war er wieder sehr leise, dass man ihn garnicht hörte.
Habe es mit einem Bleichblech abgeschirmt und alles war wieder i.o.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Ist schon schwer genug von eimen kleinen Handy aus dem Zug zu schreiben
Achso war ein Heco Acterior Sub 9000 von 1987
[Beitrag von Gangsterboy1985 am 29. Jun 2014, 21:03 bearbeitet]
Neuer Subwoofer brummt plötzlich
alev2202 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  5 Beiträge
mein subwoofer wird beim hören leiser
kampfgrille91 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  5 Beiträge
Magnat omega 530 leises brummen
audiofreaq am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt beim Bewegen des Kabels
chris9585 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt sehr laut
roger111 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  21 Beiträge
roger111 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer brummt laut
RouvenE am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  8 Beiträge
Brummen des Subwoofers
Baumas am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
leises brummen meiner aktiven subwoofer
fst am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  23 Beiträge
Subwoofer brummt ständig ganz leise
*alex16* am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
