HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » GZHB 3000X BP-gehäuse -> Bassreflex | |
GZHB 3000X BP-gehäuse -> Bassreflex+A -A |
Tekknotikus
13:00
erstellt: 20. Mai 2012, |
Hi zusammen, derzeit beitze ich einen Ground Zero HB 3000X in einem Bandpassgehäuse. Alle infos siehe Link: ![]() Da ich aber schnelle Musik höre (145BpM-155BpM) merke ich das der Woofer nicht wirklich hinterher kommt... Jetzt ist meine Frage: Könnte ich den Woofer ohne Probleme in ein Bassreflex-gehäuse oder in ein geschlossenes Gehäuse, für mehr präzision bauen? und auf was muss ich denn da achten? Freu mich auf jede Antwort ![]() |
gammelohr
01:22
erstellt: 21. Mai 2012, |
Du brauchst die TS-Parameter vom Treiber, dann kann man erkennen ob sich der Treiber für BR oder auch geschlossen eignet. |
Tekknotikus
16:51
Das sind jetzt die Daten die ich gefunden habe: Bandpassgehäuse für GZHW 30X (GZHB 3000X): - Wandstärke Gehäuse: 22mm MDFPlexiglas: 80mm (Minimum) - Aeroport (eingefräst): Ø = 100 mm, L = 60 mm wirksam - Volumen ventiliert Kammer 26,0 Liter - Volumen geschlossene Kammer 21,5 Liter Technische Daten: Modell / Model: GZHW 30 Durchmesser / Diameter: 30,0 cm Einbautiefe / Mounting Depth: 16,5 cm Belastbarkeit / Power Handling: 800 W Impedanz / Impedance: 4 Ohm SPL / SPL: 88,0 dB X max / X max: 50,0 mm Fs / Fs: 30,0 Hz VAS / VAS: 70,6 L Qts / Qts: 0,48 Beschreibung: • Ultrasteife Aluminium-Membran • 1 x 4 Ω Coil • VOXR Spezial-Sicke • Verchromte und ventilierte Polplatte mit schönem Gummiring • große seitliche Belüftung • hochwertige Anschlüsse • Ideal geeignet für kleine Gehäuse geschlossen oder Bassreflex was genau muss ich da jetzt beachten bzw. kaufen? |
gammelohr
16:54
Ich würde evtl. den Hersteller fragen ob er Vorschläge für ein BR oder auch Geschlossenes Gehäuse hat oder mir ein Programm wie Boxsim runterladen und mal simulieren. |
+snofru+
23:10
Zu den ![]() Teilweise kann man die zwar auch untereinander errechnen, aber mit nur 4 Werten kommst du nicht weit. Wenn du die komplett hast bekommst du von den DIY-Leuten dazu bestimmt auch eine qualifizierte Aussage. Die ganzen Maße des aktuellen Gehäuses sind vollkommen uninteressant, wenn du eh ein neues bauen willst. [Beitrag von +snofru+ am 21. Mai 2012, 23:11 bearbeitet] |
Kamera in Bassreflex-Gehäuse alt_boody am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 5 Beiträge |
syrincs bp 18-650 miauen am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
Geschlossener- oder Bassreflex sub Ragnar am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 5 Beiträge |
Anständiger Bassreflex Subwoofer gesucht funkindemup am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflex-Sub für Musik Daiyama am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
GROßE BASSREFLEX FRAGE Audi_100 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 7 Beiträge |
Bassreflex - aber wie? maxman121 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 3 Beiträge |
Bassreflex Öffnung nach oben? FalkOwnedYou am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate P1S412 Gehäuse? ragdise am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 5 Beiträge |
Nubert AW 1000 - Bassreflex verschliessen kilianwin am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 18 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.036
