| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype 10 | |
Mivoc Hype 10+A -A |
Fellmann
#51
erstellt: 19. Dez 2013, 10:33
Das ist doch der alte... Gibts von dem nicht schon den Nachfolger? (Mivoc Hype 10 G2)?? Gruß, Fell |
Es-Tec
#52
erstellt: 19. Dez 2013, 11:54
arghhhh ja das ist der alte und was nu? *edit* habe die Bestellung storniert [Beitrag von Es-Tec am 19. Dez 2013, 12:22 bearbeitet] |
postman
#53
erstellt: 19. Dez 2013, 13:05
Hab ich auch heut bekommen den G2.Wobei der "neue" G2 auch knapp 40 Euro mehr kostet Nur mein X2000 ist noch nicht da. [Beitrag von postman am 19. Dez 2013, 13:08 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#54
erstellt: 19. Dez 2013, 21:02
Hallo Ihr, ich erkenn da nix Neues am G2, habe ja noch den 1. Hype 10. Wo ist da ein Unterschied außer den leicht optischen Änderungen an der Verstärkerteil-Platte hinten am Sub? Vlt., dass das Schild vorn nun schwarz statt orange ist? Edit: hab's jetzt gelesen. Ist ja nur ein Ringkerntrafo statt der alten Variante verbaut - zum Glück hatte ich eh nie Probleme mit Brummen Na, dann guten Rumms, X-Mas & gesunden Rutsch. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 19. Dez 2013, 21:05 bearbeitet] |
Zorni3
#55
erstellt: 26. Aug 2014, 16:10
Könnte man das 80 Watt Modul gegen dass 120er ersetzen? Ich weiß nicht obs an der Audioquelle liegt ih hab das Level ganz oben aber ich möchte noch ein bisschen mehr 😉 |
Zorni3
#56
erstellt: 26. Aug 2014, 16:12
Würde es vll. einen Unterschied machen wenn ich den Sub nicht über die Cinch Ausgänge anschließe sonder über die Hochpegel? Hab nämlich nicht gerade den teuersten Verstärker 😆😕😕😕 |
Tanzmusikus
#57
erstellt: 26. Aug 2014, 18:51
Hallo, wenn das 120W Modul die gleichen Abmaße hat, dann kannst Du es ersetzen. Der Bass-LS verträgt auch ~120W (Edit: Nein, sogar 180W) Sinusleistung. Du läufst also damit Gefahr, ihn zu übersteuern & vlt. sogar zu zerstören. Aber wenn Du aufmerksam & sensibel mit Lautstärke umgehst, dann wäre das okay. 100W kannste auch nehmen. Aber warum denn bitte nicht gleich einen besseren Sub ..? Es gibt da ja noch z.B. die Jamo Subs 360 oder 660. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 28. Aug 2014, 17:26 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#58
erstellt: 26. Aug 2014, 21:51
Ja, probier es aus ... bevor du dir eine andere Aktiveinheit holst und mit dieser das Pegelproblem möglicherweise noch größer ist |
Zorni3
#59
erstellt: 26. Aug 2014, 22:07
Das Chassis? Hält dieses nicht 150W RMS aus? Könnte mir auch einen neuen Subwoofer kaufen. Dachte mir aber das Chassis is groß genug und hält sicher 120W aus da der Sub auch mit 120W angegeben (Wirklichkeit: 80W RMS). Und 40 Watt+ wäre dann schon noch ein Viertel. Werde morgen früh noch das mit den Hochpegel Anschlüssen probieren vll. ändert sich ja noch was und ich beginne noch zu staunen 😉 [Beitrag von Zorni3 am 26. Aug 2014, 22:09 bearbeitet] |
Zorni3
#60
erstellt: 27. Aug 2014, 14:46
180 Watt RMS wie soll ich denn dass übersteuern 😉 |
Tanzmusikus
#61
erstellt: 28. Aug 2014, 17:33
Hallo! @ Zorni3 Danke für's Berichtigen!! Hatte ich ja letzte Seite selbst geschrieben. Naja: "Hat'du Kopp wie Sieb, mut'du aufschreiben" und dann später wieder dran denken nachzuschauen ... Also ich habe den Sub über ein Y-Kabel (Cinch) angeschlossen, das bringt nochmal +6dB Signalverstärkung. Dein Problem mit der Lautstärke ist, dass Du den Sub voll aufdrehst & Dir der Pegel trotzdem nicht reicht?? Wie groß ist denn bitte Dein Hörraum? Gruß, TM |
Zorni3
#62
erstellt: 28. Aug 2014, 20:47
Habs jetzt über die Hochpegel-Anschlüsse angeschlossen. Ist wirklich ein bisschen besser geworden. Hab aber schon ziemlich laut aufgedreht aber ich weiß nicht. Hörraum ist überhaupt nicht groß keine 20qm. Entweder bin ich arger Bassfanatiker (habs auf jeden fall gern wenn die Bude ein "bisschen" vibriert) oder irgendetwas ist noch falsch eingestellt. Eine Frage noch ein Freund hat ein Sub/Sat System von Logitech.Subwoofer angegeben mit 150 Watt RMS ist dieser vergleichbar mit einem guten Hifi Sub? Ist Logitech überhaupt ein guter Audiohersteller?
hatte ich auch aber ist über hochpegel besser geworden bei mir! [Beitrag von Zorni3 am 28. Aug 2014, 20:54 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#63
erstellt: 29. Aug 2014, 01:16
Morjen, Naja, die Lautsprecher dieser ominösen Logitech Anlage sollen eine Gesamtleistung von 500W (RMS) "haben". Die Frage aber ist, was ist damit überhaupt gemeint. Und gemeint ist, dass man allen Lautsprechern insgesamt wohl 500W Sinusleistung zuführen kann. Ist dann die Anlage genauso laut wie eine andere 500W Anlage? Mitnichten. Es entscheidet auch der Wirkungsgrad jedes einzelnen LS, wie effektiv die energetische Leistung in Lautstärke (Sprache, Musik, Töne, Geräusche), also akustische Schwingungen umgewandelt wird. >90 dB @ 1W/m ist z.B. ein guter Wirkungsgrad. Und außerdem ist auch der Klang bzw. sind die Frequenzen mitentscheidend. Wenn jeder LS bei 1kHz gemessen wird, dann ergibt sich für einen Mitteltöner um die 1kHz ja ein viiieel höherer Leistungswert als für einen Bass- bzw. Subwoofer-LS, welcher vlt. nur 200Hz überträgt. Kurz ausgedrückt. Die Anlage von Logitech mit ihren scheinbaren 500W wird bestimmt nicht mehr bringen ... als ein Denon AVR-X500 mit 5x Mivoc RB105 Satelliten (70W) & einem Mivoc Hype 10 (80W/120W). Logitech bringt zumeist PC-Hardware raus & wird sich kaum mit einem AVR+Boxen messen können !! *** Dass über Hochpegel mehr ankommt ist aber auch dem geschuldet, dass der Sub nun nicht nur das LFE-Signal & die BassFrequenzen aller anderen LS unter der Grenzfrequenz erhält, sondern zusätzlich auch das komplette Signal aller Kanäle !! Mit wäre das nicht sauber genug. Gruß, TM |
ehemals_Mwf
#64
erstellt: 29. Aug 2014, 06:20
Welche Haupt-LS betreibst du eigentlich? Deren Wirkungsgrad entscheidet natürlich auch darüber, wie weit der parallel laufende AktivSub aufgedreht werden muss. |
Zorni3
#65
erstellt: 29. Aug 2014, 09:23
Derzeit habe ich DIY Boxen mit ca. 100Watt Wirkungsgrad unbekannt. Werde wir jedoch ein Paar Heco Victa oder Metas kaufen. |
Zorni3
#66
erstellt: 29. Aug 2014, 18:50
Ist es normal das der Sub anfangs ein bisschen nach Plastik (Chemie) riecht aus der Bassreflexröhre? Rauscht aber nicht oder ähnliches! [Beitrag von Zorni3 am 29. Aug 2014, 19:05 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#67
erstellt: 29. Aug 2014, 19:12
Nee, der sollte nach "BIO-Rosenwasser" duften ... Sorry TM |
Zorni3
#68
erstellt: 31. Aug 2014, 22:33
Was nun, was tun? Was verursacht das? Ist der Subwoofer jetzt schon im Eimer? Oder nicht? |
Tanzmusikus
#69
erstellt: 01. Sep 2014, 04:14
Keine Angst - das verfliegt mit der Zeit. |
Zorni3
#70
erstellt: 01. Sep 2014, 15:10
Muss ich den Pegel zurückdrehen? |
Tanzmusikus
#71
erstellt: 01. Sep 2014, 18:33
Hallo, wie jetzt - wegen dem "Duft"? Ansonsten gib doch mal bitte Deine Geräte & die wichtigsten (Leistungs-)Werte an, dann kann ich vlt. weiter helfen. - analoger/digitaler Verstärker/AVR? Werte? - LS-Boxen? Werte? - Quellgeräte (CD/DVD-Player, SAT-Receiver, PC)? - Welche Einstellungen wurden am Sub getroffen? - Aufstellung im Raum, wo/evtl.wie? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Sep 2014, 18:34 bearbeitet] |
Zorni3
#72
erstellt: 01. Sep 2014, 22:48
Ja wegen dem Geruch Verstärker Skytronic (Sch***tronic ) AV 340 2x 180Watt + 3x 50 Watt.LS-Boxen eigenbau sind an den 2x 180 Watt angeschlossen. Quellgerät meistns Handy und Laptop. Sub: Pegel ganz auf und Crossover auch fast ganz auf. |
Tanzmusikus
#73
erstellt: 02. Sep 2014, 08:28
Hi, da Du wahrscheinlich keine Frequenzwerte zu den LS-Boxen liefern kannst, probiere doch mal bitte verschiedene Crossoverfrequenzen am Sub aus: - 120 Hz - 100 Hz - 80 Hz - 60 Hz Wie klingt das dann? Handy ist als Quellgerät eine unsichere Sache. Die haben alle einen unterschiedlichen Pegel - kann dazu also nix sagen. Am Laptop sollte aber schon ein guter Pegel über den analogen Ausgang möglich sein. Da mal Lautstärke überall auf 100% & z.B. VLC-Player nutzen mit ebenfalls 100%. Dazu lad Dir dann mal ein paar gute Bass-Testfiles runter & spiele sie auf'm Läppi ab: - https://www.youtube.com/watch?v=ukQ6OSs3dWo- https://www.youtube.com/watch?v=fH_sUK7hJxE- https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k- https://www.youtube.com/watch?v=MMu6nPeIDOYÜbrigens zieht Dein (Karaoke-)Verstärker nur 150W aus'm Stromnetz. Er kommt damit also NICHT über 150W Sinus, RMS bzw. Nettoleistung hinaus. Die 2x 180W R.M.S. können also auch einfach nur werbemäßig angegeben sein, also "Gurke". Schau Dir dazu auch mal die Bewertung auf Ama*** an ...Ein kleiner AVR wäre da im Gegenzug wahrscheinlich eine "Wunderwaffe" in Deinem Klanggehege !! Grüße, TM P.S. Wie kommt das Signal in den Sub - über einen Ausgang an der Karaokeanlage? Welche Art von Bass liefert die Anlage da überhaupt? Also welche Frequenzen von welchen Kanälen? [Beitrag von Tanzmusikus am 02. Sep 2014, 08:33 bearbeitet] |
Zorni3
#74
erstellt: 02. Sep 2014, 08:31
Die Bewertung ist von mir |
Tanzmusikus
#75
erstellt: 02. Sep 2014, 08:33
Zorni3
#76
erstellt: 02. Sep 2014, 19:53
Komponenten der DIY-Boxen: Alpine SPS 170a 40Watt RMS Mitteltöner 6,5 bis 7,5cm Marke unbekannt Leistung unbekannt. Hochtöner: unbekannt. (Boxen nicht von mir). Sind die überhaupt was im Vergleich zu guten Hifi-Boxen? Also ich find sie auf jedenfall besser als meine PA-Boxen von Auna. |
RocknRollCowboy
#77
erstellt: 03. Sep 2014, 04:30
Vermutlich nicht. Der genannte Alpine ist ja eigentlich schon ein Koax-Fullrangespeaker für´s Auto. Ich tippe auf wüstes Gebastle. Mach doch mal in Foto von den Teilen.
Da gehört sich auch nicht viel dazu. ![]() Gruß Georg |
Zorni3
#78
erstellt: 03. Sep 2014, 19:52
RocknRollCowboy
#79
erstellt: 03. Sep 2014, 19:57
Dacht ich´s mir: Wüstes Gebastle. Ist da so eine Art Frequenzweiche drin? Gruß Georg |
Zorni3
#80
erstellt: 03. Sep 2014, 20:03
Ne nix. |
ehemals_Mwf
#81
erstellt: 03. Sep 2014, 20:08
... = hoher Wirkungsgrad (Mitten, Höhen), d.h., der Sub muss weit aufgedreht werden, q.e.d.. Mit gängigen Home-HiFi-Boxen wird das anders sein. |
Zorni3
#82
erstellt: 03. Sep 2014, 21:32
Wie hoch sollte der Wirkungsgrad den mindestens sein? |
Tanzmusikus
#83
erstellt: 04. Sep 2014, 10:18
Hallo, wie Du schon schreibst, sind das wohl eher Auto- als HiFi-Boxen. Dazu ein billigst Karaoke (sorry: "Möchtegern") Mehrkanal-Verstärker. Da ist wohl der Mivoc Sub noch das Wertigste, wennauch es ja in der Einsteigerklasse spielt. Also geh ruhig auf die Suche nach LS-Boxen. Sowas ist auch immer was Persönliches. Ich möchte (bzw. kann) Dir da nix groß vorgeben. Es ist ja die Frage, welches HiFi-Ziel Du vor Augen hast !?! Ich nehme mal Folgendes an: 1. gut klingende Stereo- bzw. Front-Boxen 2. einen preiswerten, wenn auch wertigen Einsteiger AVR 3. einen passenden Sub (haste ja eigtl. schon !!!) 4. ergänzende Satelliten-LS zu einem 5.1 oder 7.1 LS-System 5. eine geeignete Aufstellung im Raum (wo + wie -> z.B. stehend/Stativ bzw. hängend/Wand) 6. eine dem Raum entsprechende Optik bzw. Design -> also welche Oberflächen & Farben wünscht Du? Das mit dem Wirkungsgrad war von mir nur ein Schätzungwert um Dir zu verdeutlichen, dass die reingesteckte Energie nicht immer gleich bzw. nur in Lautstärke umgesetzt wird. - prinzipiell haben z.B. Kugel-LS Boxen einen hohen Wirkungsgrad, weil da meist nicht mal eine Frequenzweiche drin ist. Die LS haben nämlich einen großen Frequenzumfang. Aber empfehlen tue ich die jetzt auch nicht unbedingt. Da gibt's bestimmt sehr hochwertige High Fidelity Stücke. Aber auch welche mit nur geringer Leistung. - zu beachten ist halt das Gesamtkonzept, welches Du Dir ja gerade neu erarbeitest. zu 1.) Schau doch mal bei Heco, welche Boxen Dich da so interessieren & poste diese hier. zu 2.) Könnte ich Dir vorerst allgemein z.B. den Denon AVR-X1000 für 5.1 empfehlen (ohne Dein System zu kennen). Für 7.1 dann z.B. den Denon AVR-X2000. zu 4.) Schau da auch mal bei Heco ... oder warte ab, was (wir) Dir empfehlen (wird) nach Deiner Wahl der Front-LS von Heco. Grüße, TM |
Zorni3
#84
erstellt: 06. Sep 2014, 12:55
jamo studio 180? mb quart 610s? |
Tanzmusikus
#85
erstellt: 07. Sep 2014, 01:34
Hallo, das sind beide sehr alte (was nicht unbedingt qualitätsmindernd sein muss) LS-Boxen, welche allerdings eher höhenlastig & bassarm agieren. Haste die noch rumstehen oder für 20€ im Angebot? Warum holst Du Dir nicht (wenn schon, denn schon) "gute" Front/Stereo-LS, welche auch angenehmen Klang haben? Ein Sub kann vielleicht ein bißchen von unten "schieben", aber die Hauptbässe kommen bei mir eher aus den Frontboxen (80Hz Trennung). Nur den Tiefbass zw. 30-80 Hz übernimmt der Sub. Die 80-150Hz sollten dann die Fronts leisten können. Ansonsten musste wahrscheinlich den Level des Subwoofers nachträglich wieder anheben. Und die Titan-Hochtonkalotten der Quarts sollen stark in den Höhen sein. Das war damals gerade modern. Ich dachte, Du wolltest mal weg vom Bassloch ... Wie wäre es denn mit Heco Victa II 701 oder Mivoc SB 210 MK III oder Quadral Quintas 404 II oder auch Canton GLE 490?Gruß, TM |
baumhaustroll
#86
erstellt: 09. Sep 2014, 19:06
...ist zwar spät, aber noch nicht zu spät, für einen Minimalkurs in Grammatik und Rechtschreibung. Ist ja furchtbar sowas mitzulesen. Zur Antwort - damit Du es auch verstehst - jau alder das Teil kannste unbesehen kaufen.. |
Tanzmusikus
#87
erstellt: 10. Sep 2014, 11:53
Ähm ... hallo erstmal ! Ich find das ziemlich unhöflich von Dir. Noch nicht mal eine Begrüßung oder irgendwas Inhaltliches/Fachliches zum Thema, aber hier im Thread an "wen auch immer" Bewertungen zur Deutschen Sprache abgeben. Ich hoffe, das war ein Fehlpost von Dir ... oder bist Du gar am Trollen? Wenn das in der Form so weiter geht, dann melde ich Dich als "Troll" bzw. Störenfried an die Administration. MfG, TM |
tino11
#88
erstellt: 12. Nov 2014, 18:08
Hallo und guten Abend, da ich momentan an meiner Anlage nur einen Spaßsub (Trust) betreibe möchte ich nun mir einen richtigen Sub zulegen und habe mich für den Mivoc Hype 10 GZ entschieden. Damit ist eine Verbesserung auf jeden Fall gegeben und das Budget gibt es auch noch her. Ein Problem habe ich aber noch. Die Abmessungen. Nirgendwo steht was genaues oder es ist definitiv falsch. Folgendes habe ich mir zurechgeschnitten: Breite: 320 Höhe: 360 Tiefe: 440 Könnte das mal bitte jemand bestätigen oder korregieren. Danke |
Tanzmusikus
#89
erstellt: 12. Nov 2014, 21:53
Hallo Tino, also mein Hype 10 (ohne G2) hat folgende Maße: Breite: 320 mm Höhe: 440 mm Tiefe: 360 mm Mit "Tiefe" ist die Länge nach hinten gemeint. Bei der "Höhe" sind die Füße (bzw. bei mir die Absober) noch hinzuzurechnen (bei mir: insges.: 460 mm). Die Maße stehen aber auch korrekt auf der Mivoc Webseite (ganz im Gegensatz zur Leistungsangabe! :D).Gruß, TM |
tino11
#90
erstellt: 12. Nov 2014, 22:41
Danke |
Tanzmusikus
#91
erstellt: 13. Nov 2014, 21:52
Gern ... und viel Spaß mit dem "Nicht-Spaßsub"! |
tino11
#92
erstellt: 14. Nov 2014, 18:16
Ist der so schrecklich schlecht. Naja, werd es wohl selber feststellen und bei Bedarf geht er zurück. |
Tanzmusikus
#93
erstellt: 15. Nov 2014, 16:05
Nee Du - ich find den NICHT schlecht - Du hast nur mein Wortspiel nicht verstanden. Lies doch nochmal Deine eigene Worte, welche mir eine Vorlage waren ... und wie das dann mit "Spaß" & "Nicht-Spaß" für den Sub gemeint sein könnte:
Gruß, TM |
tino11
#94
erstellt: 15. Nov 2014, 16:25
Da bin ich ja beruhigt und warte dann mal voller Spannung auf die Lieferung. Schönes Wochenende. |
Lars_1968
#95
erstellt: 15. Nov 2014, 16:33
Ich habe den - sicherlich vergleichbaren - Vorgänger, den SW 1000 A II und ich kann Dir sagen, dass der im Heimkino Bereich wirklich gut zu gebrauchen ist. Ich betreibe den in einem 18 qm Zimmer und kann mich nicht beklagen. |
RavenFox
#96
erstellt: 18. Nov 2014, 20:12
Hi, nur mal eine kurze Frage so zwischendurch. Ich habe an meinem PC den AVR Yamaha RX-V361 mit 2 Heco Victa 200, in Betrieb. Ich wollte nun wegen etwas mehr Bass noch einen Hype 10G2 dazukaufen, habe aber noch nicht so ganz genau raus gefunden wie der dann anzuschliessen ist. Der AVR hat ja einen LFE Ausgang, muss ich den Sub daran und das Cinchkabel nur an einen Kanal anschliessen oder brauche ich da so ein Y-Kabel damit das richtig Läuft? |
RocknRollCowboy
#97
erstellt: 18. Nov 2014, 20:37
Ein Mono-Kabel an einen Eingang reicht. Bei einem Y-Kabel gibt´s 3 Dezibel mehr. Gruß Georg |
RavenFox
#98
erstellt: 18. Nov 2014, 20:49
Fein, das heißt dann soviel wie ein Cinch zwischen den Sub und meinen LFE Ausgang, im Reciver den Sub einschalten und es sollte so schon mal laufen. Was aber noch interessant wäre ob der Hype Autostandby kann, da habe ich bis jetzt auch noch nix aussagekräftiges zu Gefunden. |
RocknRollCowboy
#99
erstellt: 18. Nov 2014, 21:20
Ja, hat er. Gruß Georg |
Tanzmusikus
#100
erstellt: 18. Nov 2014, 21:45
Hallo, beides "Ja". Das lohnt sich bestimmt. Am Freitag mach ich Party - da kann ich das endlich wieder mal richtig auskosten ... Grüße, TM |
tino11
#101
erstellt: 19. Nov 2014, 15:39
Heute wurde das der Sub geliefert (zum Feiertag, toll ...., ja in Sachsen ist heute Feiertag) und natürlich gleich ausprobiert. Bin begeistert. Geht bestimmt noch besser einzustellen, da gibt es noch was zum spielen. Auf jeden Fall ist das Teil für 109,-€ im Preis/Leistungsverh. unschlagbar. Von der Qualität her schwer zu beurteilen , da mir die direkten Vergleiche fehlen. Mir reicht er aber. Für alle die zweifeln kann man nur die Empfehlung geben: Ausprobieren. |
Mivoc hype 10 Der_Mondbär am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype seufer am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 5 Beiträge |
frage zu mivoc hype 10 KennyFanBoy am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 8 Beiträge |
Sub Mivoc Thor55 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark! VHS-22 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 19 Beiträge |
Anschlussproblem: Mivoc Hype FreezerSE am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Mivoc HCM 12 T ! yves346 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
Summen am Mivoc Hype 10 normal ? Jacksonhab am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
mivoc sw 1000a II Crazy410 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar? JackA$$ am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
