Summen am Mivoc Hype 10 normal ?
Jacksonhab
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 19:56
Hi
Habe seit einiger Zeit o.g. Sub
Jedoch summt dieser ununterbrochen und das auch noch recht hörbar
Kann man da etwas dagegen tun ?
Danke
Ciao
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:25
Jacksonhab (Beitrag #1) schrieb:
...Kann man da etwas dagegen tun ?...
in der Regel ja,
aber erstmal musst du mit div. Infos rüberkommen :X,
angefangen mit:
-- ist das "Summen" auch hörbar wenn das Verbindungskabel vom Sub abgezogen wird ?.
-- war der Sub vorher schon mal summ-frei? (Vorbesitzer oder neu?)
Gruss,
Michael
Jacksonhab
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 18:39
Hi
also
von vorne
Onkyo TX-SR333
daran hab ich den Mivoc Hype 10 angeschlossen
am Onkyo diesen rosanen Subwoofer-Out
und am Sub is das Kabel am "Line In" Left (weiß) drin
die Netzteile vom Sub, AV, PS4 und TV sind alle an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen
dann zu deinen Fragen:
ja, das Summen ist auch, wenn das Kabel gezogen wird
hat dann wohl was mit dem Netzstecker zu tun !!
nein, das Summen ist wohl schon vorher gewesen
aber natürlich hört mans nicht, wenn Lautstärke rauskommt
nervt aber, wenn der TV aus ist, aber alles auf Stand By steht
hab gerade auch versucht den Netzstecker aus der Mehrfachsteckdose zu nehmen und ihn an die Wandsteckdose zu hängen, Summen bleibt aber
steht die Box zu nah an einem anderen Gerät ?
oder hab ich einfach nur Pech ?
Danke
ciao
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 23. Mrz 2015, 23:38
Jacksonhab (Beitrag #3) schrieb:
...oder hab ich einfach nur Pech ?...
Nachdem was du so schilderst:
leider Ja.
Also umtauschen, zurückgeben, damit leben...
oder
einen Fachmenschen finden, der sich mit dem Ding beschäftigt, aber nicht davon leben muss...
EDIT:
Gelegentlich hat ein "Summen" simple mechanische Ursachen:
Der 230V~-Trafo vibriert (geringfügig), und wenn diese Vibrationen ungünstig (hart) an ein (wenig versteiftes) Gehäuse (als Resonanzkörper) gekoppelt werden, kann das störend hörbar werden...
Lässt sich rausfinden wenn das beanstandete Geräusch eher nicht direkt am Sub-Treiber zu hören ist (mit dem Ohr dicht dran) oder dort ganz anders klingt (eher "Brumm" statt "Summ").
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Mrz 2015, 23:48 bearbeitet]
Mivoc Hype 10
Micha95 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  121 Beiträge
Mivoc hype 10
Der_Mondbär am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  8 Beiträge
frage zu mivoc hype 10
KennyFanBoy am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  8 Beiträge
Mivoc Hype
seufer am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  5 Beiträge
mivoc hype 10 oder klipsch ksw 10 ?
xfighter am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  3 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark!
VHS-22 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  19 Beiträge
Anschlussproblem: Mivoc Hype
FreezerSE am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  4 Beiträge
Mivoc Hype 10 zu KEF IQ30
betazoid420 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  7 Beiträge
Meinung zu Mivoc Hype 10 G2
*Bassfan* am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  14 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar?
JackA$$ am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
