HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schalte ich den subwoofer an den pc? | |
Wie schalte ich den subwoofer an den pc?+A -A |
Razoris11
21:36
erstellt: 11. Jan 2012, ||
Hallo, ICh wollte diesen Subwoofer hier an den Pc anschließen, ![]() jetzt ist die Frage, wie mache ich es? Es ist ein Aktiv subwoofer, doch in der anleitung schließen die den an einen Verstärker an... Ich dachte man kann den einfach von inch zu 3,5mm kabel anschließen..... ICh hätte aber auch Verstärker da nämlich: Nordmende Hifi Amplifier PA 1001 und Telefunken Ha 800 beide sind so ungefähr gleich.... haben beide halt für 2 paar passiv boxen stecker... Vielen DAnk schonmal im Voraus! ps hier die Anleitung von dem Subwoofer wo halt die ganzen Anschlussmöglichkeiten drin sind ![]() ![]() |
MasterPi_84
20:13
erstellt: 14. Jan 2012, ||
Hey Raz! Wie hast du denn deine LS an den PC angeschlossen? Und welche benutzt du? Ansonsten: Mit einem Klinke=>Cinch-Kabel. Du schnappst dir einen Stereo-Ausgang an deiner Soundkarte, der das gleiche Signal wie die Front-LS haben und steckst dort den Klinkenstecker ein. Die Cinch-Stecker kommen in den Line-In auf der Rückseite des Subs - fertig! Jetzt musst du nur noch den Pegel, die Trennfrequenz(Cross-Over) und die Phase einstellen. Das funktioniert aber nur so lange, wie du ausschließlich am PC die Lautstärke änderst. |
Razoris11
20:58
Tach, Danke für die Antwort. ich habe recht ordentliche ls : mcs 890 von mbquart... ich habe ma gedacht, an den telefunkken verstãrker die normalen boxen und an den anderen verstärker den subwoofer oder so.. |
MasterPi_84
23:27
Wenn das so ist: Der subwoofer hat einen eingebauten Verstärker. Du schließt das so an: Die LS Kabel von deinem Verstärker kommen in die Anschlüße Highlevel In an deinem Sub. Und von den Anschlüßen Highlevel Out gehst du weiter an deine MB Quart. Dann stellst du den Crossover auf etwa 50 Hz, die Phase auf 0° und den Pegel musst du nach Gehör einstellen. |
Razoris11
01:42
erstellt: 15. Jan 2012, ||
Das war informativ danke, Also das mit dem Highlevel geht also so, die Boxen verbinde ich ja mit den sub und den sub über highlevel an den verstärker.... ist das so, dass der sub einfach nachguckt, wass der bass machen soll sozusagen? und der ton von den ls nicht anders ist, als wenn sie normal dran wären? WEnn das so wäre, dann müsste ich den bass ja von dem sub immer hochstellen, denn wenn ich das am verstärker mache auch die ls verkacken und dann der sound schlecht ist? [Beitrag von Razoris11 am 15. Jan 2012, 04:07 bearbeitet] |
MasterPi_84
13:44
Das Signal kommt aus dem Verstärker und geht in den Sub. Dieser "schnappt" sich dann den Bassbereich, den du mit dem Crossover einstellst (also z.B. alles unterhalb von 50Hz) und schickt das restliche Signal ohne diesen Tiefbass weiter an die Lautsprecher. Somit sind die vom Tiefbass "befreit", wodurch du sie höher belasten kannst. Wenn du jetzt am Verstärker die Lautstärke veränderst, dann wird genauso der Subwoofer auch lauter und leiser. Mit deinem letzten Satz fange ich leider nix an, hoffe aber er ist hiermit beantwortet. |
ehemals_Mwf
16:02
schön gesagt, so ist es ![]()
am High Level out ist i.d.R. ein Kondensator zwischengeschaltet der tiefe Frequenzen mehr oder weniger gut ausfiltert (ich bin nicht sicher ob das auch so beim Mivoc ist). Wenn du diese Beeinflussung der Main-LS nicht haben möchtest, musst du die Main-LS normal an den LS-Ausgang deines Verstärkers anschließen (direkt parallel zu den Subwoofer-Kabeln, ...für den reicht "Klingeldraht" ![]() Ebenso könntest du den Sub über Y-Splits (und dann Cinch-Eingänge) direkt am PC anschließen, wenn du dann die Lautstärke-Einstellung am PC vornimmst (andernfalls müsstest du den Sub immer extra einstellen...) Gruss, Michael |
Razoris11
21:03
Cool danke, hat mir jetzt alles sehr geholfen ![]() Eine Frage habe ich noch, glaubt ihr oder wisst ihr ob der Subwoofer gut ist für den Preis? MFg Razoris |
ehemals_Mwf
21:22
... der Vorgänger ![]() wurde /wird hier im Forum schon lange und oft als P/L-Renner genannt... Berichte hier wenn du mit ihm Erfahrungen gesammelt hast ![]() |
Razoris11
22:26
Werde ich danke ![]() |
Razoris11
16:00
erstellt: 16. Jan 2012, ||
Noch ne Frage, reicht ein Lautsprecherkabel mit o,75mm² oder ist das zu klein? [Beitrag von Razoris11 am 16. Jan 2012, 16:04 bearbeitet] |
Subwoofer an den PC anschließen CozZ_ am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 9 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an PC Grex am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 27 Beiträge |
Hifi Aktiv-Subwoofer an den PC anschließen? Erwin18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer an PC? rloolyjr am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Passiv Subwoofer an Pc anschliessen ? slim89 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer und Boxen an den PC Roll_Deep am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Wie kann ich diesen Subwoofer an den PC anschließen? RaymundRingele am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer von allg Anlage an PC r3sp4wn am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 6 Beiträge |
PC Subwoofer umbauen tywox am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.609
