HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hifi Aktiv-Subwoofer an den PC anschließen? | |
Hifi Aktiv-Subwoofer an den PC anschließen?+A -A |
Erwin18
18:32
erstellt: 01. Feb 2010, |
Moin ich bin neu hier im Forum und möchte gerne folgendes wissen: Wie kann ich einen Aktiv Subwoofer an den Pc anschließen? An einer Soundkarte bzw. am Onboard Sound sind ja nur 5 Klinken-Stecker und der Subwoofer möchte ja einen Mono-Cinch Stecker haben... Normalerweise ja vom Subwoofer Pre-Out des Verstärkers... Kann ich einfach ein Klinke auf Cinch Adapterkabel in den Ausgang stecken??? Außerdem verwirrt mich bei dem schwarzen Klinkenausgang der Soundkarte, dass da steht für Center/Subwoofer... das sind doch zwei völlig unterschiedliche Sachen!? Ich hoffe Jemand kennt das Problem und kann mir helfen... Es handelt sich nicht um ein PC-Subwoofer System sondern um stink normale Hifi komponenten... Die Lautsprecher Links und Rechts kriegen ihren saft aus einem Stereo-Vollverstärker, den ich über Klinke auf Cinch angeschlossen habe, nur ob ich das so auch mit dem Woofer machen kann wollte ich wissen... Keine lust mir extra für den Sub nen Surround Receiver zuzulegen nur wegen dem Pre-Out... Vielen Dank ![]() |
ehemals_Mwf
03:04
erstellt: 02. Feb 2010, |
Ja. Einfacher Center-Mix = Summe aus Li + Re Subwoofer = Summe aus Li + Re Das passt schon. Wenn Dir das Center-Signal nicht geheuer erscheint, kannst Du auch Li oder Re (egal, Bass ist zu 99% Mono) per Y-Adapter aufsplitten und Klinke-Cinch konvertiert zum Sub leiten. Was Du nicht tun solltest, ist beide (Li + Re) via Y-Adaptern zusammenzulegen und dann zum Sub führen. Das könnte Verzerrungen und reduzierte Kanaltrennung über die Main-LS bedeuten. Gruss, Michael |
Erwin18
12:40
Super! Das ging ja schnell ![]() Also einfach ein Kabel kaufen, dass an der einen Seite eine 3,5 mm Klinke hat und auf der anderen einen einzelnen (also mono) Cinch? Hab ich das richtig verstanden? Da du ja so viel Ahnung hast könnte ich dich ja auch gleich mal fragen, ob sich das lohnt eine Soundkarte zu kaufen, wenn man eh nur mp3's hört... Qualitativ mein ich... läuft zur zeit über onboard sound ![]() |
marthole
16:39
erstellt: 25. Jun 2012, |
Ja! auf jeden fall lohnt sich das! Ich habe eine audio 2 DJ (extern) und ich habe nun mehr als doppelt soviel power und klang! |
qrumba
10:12
erstellt: 26. Jun 2012, |
@ Erwin: Ich würde ein Stereo-Kabel Klinke auf 2 Cinch verwenden und einen der beiden Cinch (wenn geht den Subwoofer-Cinch) an den Subwoofer stecken. Am PC gibt es sicher eine Möglichkeit, den korrekten Anschluss zu prüfen (Programm, welches die Ausgänge der Reihe nach ansteuert). Gruß q. |
thebackfisch
15:59
erstellt: 14. Jul 2012, |
ich hab da auch noch eine kleine frage: ich habe einen nubert aw441 und ein paar nubox 101. kann ich von meinem stereoausgang des notebooks in die line-in eingänge des sub gehen und dann an den high-out ausgängen des subs die LS anschließen? oder brauche ich zwingend einen externen verstärker für die beiden LS? |
Aktiv-Subwoofer zusätzlich an Soundkarte (PC) anschließen johnny9000 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer an den PC anschließen CozZ_ am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen goggo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer egal am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Micro Hifi-Anlage anschließen ? Julian21.7 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Soundkarte anschließen Fenster_Gangster1 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen Bomba22 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 16 Beiträge |
passiv Subwoofer an aktiv Ausgang anschließen spectre am 28.01.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2003 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub an PC danielgeiger am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
