| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Nubert nuBox AW-441 in 45 m2 Raum | |
Nubert nuBox AW-441 in 45 m2 Raum+A -A |
BodoM
erstellt: 09. Jan 2012, 22:07
Hallo, ich bin das erste Mal in der HiFi-Ecke. Ich möchte mein 5.1 Anlage um einen Subwoofer ergänzen. Die Anlage besteht aus einem Yamaha DSP-A5 Verstärker und 5 Lautsprecher der Fa. Triangle. Musik höre ich ausschließlich über die beiden Standlautsprecher. Hier ist der Klang für mich gut. Einen Subwoofer möchte ich nur für Filme einsetzen, weil hier ein bisschen was fehlt. Nun zu den problematischen Fakten. In meinem 45 m2 Wohnzimmer ist nur an einer Stelle Platz für den Subwoofer. Er ist direkt zwischen einem Schrank und einem Standlautsprecher. Das größten Problem ist, dass in der Breite nur max. 26 cm Platz sind. Unter diesen Voraussetzungen habe ich einen Nubert nuBox AW-441 gefunden. Er soll leider für große Räume nicht besonders geeignet zu sein. Nun meine Frage. Kann ich unter diesen Voraussetzungen den AW-441 vergessen. Kennt jemand eine Alternative. Gruß Bodo [Beitrag von BodoM am 10. Jan 2012, 07:09 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 11:49
Der nuBox AW-441 ist viel zu klein. Der reicht um sehr kleine Kompaktlautsprecher zu unterstützen, in so einem großen Raum sind damit keine hohen Pegel möglich. Schreib mal etwas mehr zu deiner Anlage, dann kann ich dir konkreteres mitteilen. |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 15:22
@Giustolisi Der Verstärker hat 5 x 105W Ausgangsleistung an 4 Ohm. Die Standlautsprecher sind Tringle Zephyr XS (Triangle ist in Deutschland wohl weniger bekannt), 2-Wege Standlautsprecher , 4 Ohm, 22cm X 28cm x 92 cm. Ich denke, Center- und Rearlautsprecher sind für die Beurteilung nicht von Interesse. Brauchst Du weitere Infos? Was kann ich von der nuBox AW-441 bei mir erwarten? Hast Du eine alternative Lösung? |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 15:50
Ich würde eher zwei Nummern größer ran gehen, also mal schauen wo man einen 12" Subwoofer unterbringen könnte. In Kombination mit einem Subwoofer würde ich noch zusätzlich die Bassreflexöffnungen der Triangles verschlließen. Dann kann man den Subwoofer besser ankoppeln. |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 16:49
Einen größeren Subwoofer kann ich nirgends unterbringen. Noch eine Idee? |
twinmaster
erstellt: 10. Jan 2012, 18:51
Dann bau dir doch einen Body-Shaker in dein Sofa ein..... http://www.ibeam.de/@ Bodo.....oder mach doch mal eine Skizze von deinen WZ......könnte hilfreich sein |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 19:08
Wenn ich deinen ersten Beitrag lese steht da dass der Platz in der Breite begranzt ist. Hast du in der Höhe viel Platz? |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 20:08
Ja |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 20:17
Hast du schon an eine Selbstbaulösung gedacht? Das wäre eine Lösung. So könnte man ein schmales Türmchen mit mehreren 20cm Chassis bauen. Das würde für genug Membranfläche sorgen und du hättest trotzdem einen schmalen Sub. |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 21:03
Eine sehr interessante Alternative. Handwerklich hätte ich damit kein Problem, nur fehlt mir das notwendige Know How. |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 21:40
Dan Know How sollte kein Problem sein, dafür gibt es ja dieses Forum. Wenn es ein Selbstbau werden soll, muss ich für konkrete Empfehlungen ein paar Dinge wissen. Wie hoch und tief darf der Sub werden? Was darf der Sub kosten? Was macht für dich einen guten Sub aus? |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 22:01
Ok, dann gehen wir die Sache an. Zu 1. 26 x 30 x 92; Höhe inkl. Füße. Das ist aber das absolute Maximum, besser wenn er kleiner wird (max. ca. 80). Zu 2. Der Nubert (380 €) war schon das Maximum, bei einem Eigenbau sollte es schon günstiger werden. Zu 3. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich möchte einen Sub für den Filmgenuss. Übrigens möchte ich meine Standlautsprecher nicht verändern, da ich sie für Musik alleine, ohne Sub einsetzen werde. |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 22:15
Gehen wir mal von 26x30x80 aus, das wären abzüglich Holz gut 40 Liter. Damit kann man schon etwas anfangen.
Das sollte schon möglich sein
ok, also was universelles
Dann macht ein Subwooferverstärker mit Hochpass für die Lautsprecher Sinn. Kannst du Vor- und Endstufe auftrennen? |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 22:23
Die Frage kann ich nicht beantworten. Tut mir leid, aber ich kenne mich nicht aus. |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 22:25
Welchen Verstärker verwendest du denn? |
BodoM
erstellt: 10. Jan 2012, 22:34
Yamaha DSP A 5 Brauchst Du irgenwelche technischen Angaben? [Beitrag von BodoM am 10. Jan 2012, 22:54 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 10. Jan 2012, 23:32
Wenn es um einen Surroundreceiver geht ist es einfach. da kannst du bei den Lautsprechern einfach Small anwählen und die Trennfrequenz festlegen. Das erleichtert schon mal die Auswahl des Moduls. Ich habe auch schon einen Vorschlag. Zwei Peerless SLS8 in einem geschlossenen 40 Liter Gehäuse, dazu ein Detonation DT80 Modul. Die Peerless SLS arbeiten sehr präzise, die kann man auch gut bei Musik nehmen, probier es einfach aus. Für Filmabende verfügen sie über genug Hubraum, nämlich eine lineare Auslenkung von 8mm in jede Richtung. Die TSP passen gut zu geschlossenen Gehäusen. Da im geschlossenen Gehäuse der Bass nicht bis ganz in den Keller geht muss das Modul eingreifen. Hier kommt das DT80 ins Spiel, das den Tiefbass um 6dB anheben kann. Die Frequenz der Anhebung ist wählbar was die ganze Sache flexibel macht. So hast du den Tiefbass fürs heimkino für 280€ Materialkosten ohne Holz. Immerhin hast du dann die doppelte Membranflcähe wie bei dem Nubert Subwoofer und 2 sehr hubfähige Tieftöner. Ich mache morgen mal eine Simulation dazu, wenn alles passt auch einen Gehäuseplan. |
BodoM
erstellt: 11. Jan 2012, 10:32
Moin moin, das hört sich schon ganz gut an. Ich habe gerade ein wenig gesurft. Das Detonation DT80 Modul hat nur 80W Sinus. Ist das nicht viel zu wenig? Gruß Bodo |
Giustolisi
erstellt: 11. Jan 2012, 10:42
bei tiefen Frequenzen braucht es recht wenig Leistung, der Membranhub ist auch schon bei ein paar watt groß, außerdem bieten die Peerless Tieftöner einen hohen Wirkungsgrad,setzen die Leistung also effizient um. Viele Hersteller von Subwoofern werben gerne mit hohen Wattzahlen, Die Simulation wird es zeigen, wie viel Leistung nötig ist. Es gibt ja noch das DT150. |
BodoM
erstellt: 11. Jan 2012, 11:06
Ich sag ja, dass ich keine Ahnung habe. Bei dem Detonation DT 150 komme ich aber auf keinen Fall mit meinen Preisvorstellungen aus. |
Giustolisi
erstellt: 11. Jan 2012, 11:15
Eas DT80 reicht aus, bei 30Hz sind rund 95dB drin, das ist schon was. Der Sub kann bei Bedarf runter bis fast 20Hz, dazu stellt man die Tiefbassanhebung auf +6dB bei 25Hz ein. Da der raum den Tiefbass aber schon von alleine anhebt, werden wohl 3dB in der Praxis reichen. Der Sub läuft auch ohne Entzerrung nur dann nicht ganz so tief. |
BodoM
erstellt: 13. Jan 2012, 19:34
Inzwischen habe ich mir ein paar Gedanken zum Gehäuse gemacht. Ich werde MDF-Platten nehmen (nach Möglichkeit 22mm) und die Box lackieren. |
Giustolisi
erstellt: 14. Jan 2012, 01:35
Versteifungen sind viel effektiver und billiger als dickes Material. |
BodoM
erstellt: 14. Jan 2012, 18:13
@Giustolisi Hast Du einen Vorschlag für das Gehäuse und eine Materialliste für alles was ich sonst noch brauche? [Beitrag von BodoM am 14. Jan 2012, 18:14 bearbeitet] |
Giustolisi
#25
erstellt: 16. Jan 2012, 12:21
Bin gerade dabei |
BodoM
#26
erstellt: 19. Jan 2012, 13:38
Ich habe mal ein wenig gesurft und dabei ist mir aufgefallen, dass generell Bassreflex einer geschlossenen Box vorgezogen wird. Gibt es ein Grund für Deinen Vorschlag? Ist Bassreflex nicht besser?
Diese werden für geschlossene Boxen empfohlen. Zudem haben sie eine Impedanz von 8 Ohm. Meine anderen Lautsprecher haben alle 4 Ohm und der Receiver ist auch auf 4 Ohm eingestellt. Passt das dann, wenn der Sub 8 Ohm hat? Gruß Bodo |
Giustolisi
#27
erstellt: 19. Jan 2012, 14:18
Bassreflex wird in der Regel bevorzugt weil es nicht mehr viele Chassis für geschlossene Gehäuse gibt. Der Maximalpegel ist im Bassreflexgehäuse auch höher. Im geschlossenen Gehäuse gibt es aber keinen resonator, der erst angeregt werden muss und auch Zeit braucht um zur Ruhe zu kommen. Außerdem passt der flach fallende Verlauf im geschlossenen Gehäuse besser zu den meisten Wohnräumen, mit dem Ergebnis dass es auberer klingt.
Der Sub wird 4 Ohm haben, da die beiden Chassis parallel geschalter werden. Die Impedanz des Subwoofers ist außerdem nicht von Belang, da er ja aktiv angesteuert wird. Die Impedanz des Subwoofers muss also nur zu dem verwendeten Aktivmodul passen. Höhere Impedanzen machen nichts, es fehlt einfach etwas Leistung. Nur bei niedrigeren Impedanzen wird es riskant, da greift bei höheren Pegeln die Schutzschaltung ein oder die transistoren im Verstärker gehen in Rauch auf. In diesem Fall passen die Komponenten zusammen, du musst dir keine Sorgen machen. Den Plan habe ich auch bald fertig. |
BodoM
#28
erstellt: 19. Jan 2012, 19:03
Hört sich plausibel an. Nur das Ergebnis zählt. |
Lomion
#29
erstellt: 25. Jan 2012, 19:32
Hey verfolge den Thread hier mit Spannung^^. Würde mich freuen wenn die Listen und Zeichnungen gepostet würden. Und dann evtl. noch Bilder vom Entstehungsvorgang? So oder so viel Erfolg dabei!grüße Lomi |
BodoM
#30
erstellt: 25. Jan 2012, 20:20
Ich warte auf den Vorschlag von Giustolisi. Die Entstehung werde ich mit Bildern festhalten und hier einstellen. |
BodoM
#31
erstellt: 30. Jan 2012, 20:38
@Giustolisi bist Du noch am Ball? |
Bookutus
#32
erstellt: 01. Feb 2012, 13:56
Sorry, wenn ich hier DIY Pläne torpediere, aber probier den Nubi ruhig mal aus! Ich war anfangs auch skeptisch und konnte aus Platz- bzw. Ästhetik-Gründen keinen AW-991 nehmen, aber der AW-441 hat für die Größe schon echt ordentlich was drauf. Geht sehr schön tief runter und ist ist definitiv nicht nur für "kleine" Boxen empfehlenswert. Er schafft es bei mir sogar, die nuBox 681 perfekt zu unterstützen. Man fragt sich wirklich, wo der den enoermen Tiefbass herholt. Einziger Nachteil: Wenns wirklich sehr laut sein soll kommt er dann doch an seine Grenzen. Ach ja, mein Wohnzimmer ist ca. 35m² groß. |
BodoM
#33
erstellt: 02. Feb 2012, 15:13
@Bookutus Du torpedierst nicht meine Pläne. Ich bin immer über Info's dankbar und außerdem ging es am Anfang genau um diese Antworten. Wie ich gesehen habe, fast Du auch große Hauptlautsprecher. Also fast gleiche Bedingungen wie bei mir. Gruß Bodo [Beitrag von BodoM am 02. Feb 2012, 15:14 bearbeitet] |
Giustolisi
#34
erstellt: 02. Feb 2012, 15:33
Bin noch dabei, komme aber gerade nicht so richtig zum zeichnen. Der Plan und die Zuschnittliste sind aber in Arbeit @Bookutus Der AW442 hat ungefähr 200cm² Membranfläche. das entspricht nur etwas mehr als der Fläche von 2 13cm Chassis. Viel Pegel kann da nicht kommen. Grundsätzlich gilt dass man für den gleichen Pegel eine Oktave tiefer das vierfache Verdrängungsvolumen braucht.
das mag bei Zimmerlautstärke und etwas darüber funktionieren, für tiefe Bässe bei Filmen braucht es mehr. Was bringen einem Standlautsprecher mit 3 8" Chassis pro Seite, wenn der winzige Subwoofer schon knapp über Zimmerlautstärke dicht macht? Bei BodoM kommen mehrere Faktoren zusammen. Der Raum ist groß Er will den Sub für Filme nutzen bei denen sehr tiefe Frequenzen kommen Die Hauptlautsprecher verfügen je über ein 17cm Chassis, der Subwoofer muss also über wesentlich mehr Membranfläche verfügen, auch wenn er sehr hubfähig ist. Ein hubfähiges 20cm Chassis pro Seite oder ein hubfähiges 12" Chassis ist nur logisch wenn man den Pegel der Hauptlautsprecher bis zu tiefen Frequenzen halten will. |
Bookutus
#35
erstellt: 02. Feb 2012, 16:52
Ja, das klimgt ja in der Theorie alles in Ordnung. Ich kann nur sagen: Wer die 441er nicht gehört hat, wird sich unmöglich vorstellen können, was das kleine Teil leistet. Auch -oder gerade - im Tiefbassbereich. Meine Standbixen haben auch 220mm Hassis, genau wie die 441 - und trotzdem ist im Heimkinobereich die Unterstützung durch den Sub gigantisch. Bei Musik läuft der Sub nicht mit, da reichen die 681 er gaaaanz locker alleine! Also, ich kann wirklich nur empfehlen: Bestell das Teil und probiers aus! Du wirst bestimmt genauso begeistert sein wie ich. |
Giustolisi
#36
erstellt: 02. Feb 2012, 17:14
So einen kleinen Sub dazu zu stellen ist als ob bei einer Box der Hoctöner größer als der Tieftöner wäre. Tiefe Frequenzen verlangen nach Hubraum, da führt kein Weg dran vorbei. Der kleine Nubert hat ein sehr langhubiges Chassis verbaut, aber mehrere cm linearen Hub schafft der auch nicht. Es ergibt einfach keinen Sinn einen Subwoofer dazu zu stellen, der den Pegel der Hauptlautsprecher bei tiefen Frequenzen nicht verzerrungsfrei produzieren kann. es geht dabei nicht nur um den maximalen Pegel, sondern auch um die Verzerrungen die entstehen wenn die Schwingspule sich bei großen Hüben nicht mehr vollständig im Luftspalt befindet. Die SLS8 können auch über einen cm Hub leisten, was zählt ist aber der lineare Hub. Der ist beim SLS8 mit über 8mm pro Seite sehr groß. Das Verdrängungsvolumen passt einfach zu den Hauptlautsprechern. Aus Membranfläche und Hub ergibt sich ein bestimmter Maximalpegel, das ist Physik. daran ändern auch die Entwickler bei Nubert nichts. Der kleine Sub ist nicht schlecht, aber eher was für geringe Pegel. Die Kombination mit kleinen Kompaktlautsprechern liegt nahe. Bestellen und ausprobieren kostet geld, das sollte man nicht vergessen. ich würde mich daher für die offensichtlich bessere Lösung entscheiden, mit dem DT80 kann man den Sub mittels regelbarer Bassanhebung auch an den Raum anpassen. |
Bookutus
#37
erstellt: 02. Feb 2012, 17:44
@Bodo: Wie schon gesagt, es bringt alles Argumentieren nix, wenn man die Box nicht gehört hat. Giustolisi hat ja absolut recht, aber ich sage trotzdem: Probehören! Im Notfall schickst Du den Sub wieder zurück, ich glaube Nubert lässt Dich 4 Wochen probehören. Ich konnte es ja anfangs auch nicht glauben, aber es ist so. Es sieht auch definitiv "falsch" aus, wenn der Sub ein gleich große Membran wie die Standbox derer drei hat. Aber was sools! Es zählt, was rauskommt. Und bei Dir geht´s ja gerade auch um den Platzbedarf... Ich könnte sowohl vom Budget als auch vom Platz genausogut den aw-991 stellen. Ich tu es aber nicht, denn der 441 reicht dicke aus. Und gerade bei Filmen bringt er ein klasse Fundament. Das wirkt überhaupt nicht schwächlich oder unterdimensioniert zu den großen Standboxen. Beispiel: Beim Probehören mit Kumpel habe ich ihn auf extremen Pegel spielen lassen - hier ist er an die Grenze gekommen und hat (verständlicherweise) nicht mehr mit den nuBox 681ern mitgehalten. Aber solch einen Pegel fahre ich normalerweise nicht. Versteh mich nicht falsch: Ich lasse es schon ordentlich krachen - dafür reicht der Sub absolut. Und noch was: Man kann den nubi auf extrem tiefe Frequenzen stellen (mit etwas weniger Power, so stand er auch beim "Probehören mit Kumpel") oder auf Maximalpegel. Mir Maximalpegel hält er sogar prima mit den Standboxen mit, bringt dann aber keine 28Hz mehr... Ich lege hier eben Wert auf die Tiefe, denn er soll ja im 5.1 Betrieb für den Schub von unten sorgen. Ich will ja hier niemanden "überreden", aber ich fände es schade, wenn ich den AW-441 nicht ausprobiert hätte und jetzt so einen Riesentrümmer im Wohntimmer stehen würde und dessen Leistung ich auch nur bräuchte, um es 1-2 mal zu demonstrieren... [Beitrag von Bookutus am 02. Feb 2012, 17:47 bearbeitet] |
Giustolisi
#38
erstellt: 02. Feb 2012, 18:38
Was sind für dich extreme Pegel? |
Bookutus
#39
erstellt: 02. Feb 2012, 19:08
Wesentlich lauter als man normalerweise hört. Also rein subjektiv. Deswegen ja mein Tip: Ausprobieren! ;-) |
Soundfreaky
#40
erstellt: 12. Feb 2012, 01:20
Nubert aw441 in einem 45qm raum ist eigentlich ziemlich lachhaft.tu dir das nicht an..man wird den kleinen Sub schon bemerken, aber mehr auch nicht..Also mindestens ein aw-991 oder von anderen Hersteller mit ähnliche chassisgröße ist unbedingt zu empfehlen.... [Beitrag von Soundfreaky am 12. Feb 2012, 01:22 bearbeitet] |
BodoM
#41
erstellt: 12. Feb 2012, 10:16
Ich habe von keinen Hersteller einen brauchbaren Sub gefunden, der nicht breiter als 26cm ist. Die Breite ist nun mal ein Zwangspunkt. |
Bookutus
#42
erstellt: 12. Feb 2012, 11:13
Bestellen, Ausprobieren, Begeistet sein. Trau Dich, es lohnt sich! ;-) |
BodoM
#43
erstellt: 12. Feb 2012, 18:37
Was soll ich ausprobieren? |
m00
#44
erstellt: 12. Feb 2012, 19:08
Bin gespannt wie es hier weiter geht. |
Bookutus
#45
erstellt: 12. Feb 2012, 20:05
Na den Nubert AW-441... |
BodoM
#46
erstellt: 13. Feb 2012, 19:25
Der AW-441 ist nach Allem was ich gelesen habe nicht der richtige. Ich bin kein Fan davon, bei Internethändlern zu bestellen und dann wieder zurückzuschicken. Deshalb kann ich ihn nicht ausprobieren. |
oldiefan49
#47
erstellt: 10. Sep 2012, 14:52
Nubert ist nicht irgendein "Internethändler", sondern ein hochspezialisierter Hersteller international anerkannter Produkte, der den Versand als Hauptvertriebsweg gewählt hat. Im Unterschied zu anderen Herstellern, die ebenfalls übers Internet vertreiben, hat Nubert auch 2 Läden (siehe Webseite). Gruß Oldiefan |
Marwin92
#48
erstellt: 10. Sep 2012, 15:58
hast du nur in unmittelbarer Umgebung zu Tv und Anlage keinen Platz für den Sub oder wirklich im gesamten Raum? Mit dem JBL hier hättest du nämlich auf Grund der Funkansteuerung die Möglichkeit ihn irgendwo im Raum zu platzieren. |
grendia
#49
erstellt: 12. Sep 2012, 05:28
Durch seine longstroke Membran erreicht der 441 Pegel von bis zu 110 dB. Bei einer Frequenz von 27 Hz +/- 3 dB. Das reicht auch für 45 qm. Versuch doch mal bei einem anderen Hersteller Ersatzteile für zwei Boxen aus den Siebzigern zu bekommen. Ich hatte bei nubert angerufen und eine Woche später war alles da. Soviel zum internethändler Nubert. War absolute spitze. |
std67
#50
erstellt: 16. Sep 2012, 06:26
Hi bei Nubert steht 26Hz bei -6db das sind dann schon +/-12 db ![]() Nen 22er Chassis, betrieben mit 150W, auf 45m² ![]() Herr Nubert muss Wunder vollbringen können wenn ich hier immer lese was seine "Jünger" ihm für Fähigkeiten andichten Heißt der Jesus Nubert und kann übers Wasser gehen? Was ich mich auch seit dem ersten Post frage Wie kann man sich 45m² so voll stellen das man gerade mal 26cm Breite hat um einen Subwoofer unterzubringen? ur EIN möglicher Standort für einen Subwoofer ist eigentlich immer schlecht. Entgegen der oft verbreiteten Mär' man können einen Subwoofer überall hinstellen ist das eben gerade NICHT der Fall Eine Option wäre den Sub auf Rollen zu montieren, so kann man ihn bei während der Nutzung an den optimalen iedergabeplatz schieben Bauvorschläge für Subwooofer gibt es reichlich auf www.lautsprechershop.deMaße kann man, unter beibehaltung des Gehäusevolumens, ja an die eigenen Platzverhältnise anpasse |
brause
#51
erstellt: 16. Sep 2012, 13:40
@ TO Wenn du den Nubi ausschließt und noch 7mm mehr Platz hast dann könntest du evtl. mal den Jamo Sub 260 probieren. http://www.jamo.com/speaker-lines/subwoofers/?sku=SUB260 http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_sub260.shtmlIch kenne zwar den Nubi nicht...aber den Jamo. Ich habe noch den Vorgänger, also 250. Hatte ihn in ca. 30 qm betrieben und er war dort schon Oversize. Ein Kumpel hatte ihn sich mal geliehen für ein Filmabend in 40qm "Nicht schlecht Herr Specht" ...waren seine Worte Das soll aber nicht heißen das er dort ein Erdbeben simulieren kann Dazu benötigst du schon "Hubraum" War nur so'n Gedanke. Selbstbau wäre natürlich auch 'ne super Lösung. Ansonsten wird's echt schwierig. [Beitrag von brause am 17. Sep 2012, 09:54 bearbeitet] |
Nubert AW-441 ODER ? wolfi1964 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
AW 441 Nubert, auslaufmodell? avaboi1 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 20 Beiträge |
nuBox AW-441 auto-an Thybald am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Wie Nubert AW-441 anschliessen? oli1965 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Nubert AW 441? Kappe85 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
JBL ES 250 P oder Nubert nuBox AW-441 Kingfisher_OK am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 13 Beiträge |
AW 991 oder AW 441? Ryan1989 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
nuBox AW-441 oder ..?.. für Musik? Argon50 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 31 Beiträge |
Nubert AW-441 mit Klipsch Heresy sunlite am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Nubert AW 441 hat kaum Bassdruck **low_fidelity** am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 13 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
