Wer hat Erfahrung mit Nubert AW 441?
Kappe85
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 21:12
Hallo
Habe gestern Abend jetzt mal kurz den nuBox AW-441 Sub getestet.
Problem ist das ich mit dem Einstellen des Subs nicht so klar komme da ich mir Sorgen mache wenn zu viel Bass ist das am Schluss der Sub hinüber ist.
Ich habe die Mordaunt Short Avant 904 Standlautsprecher so wie den Avant Center und einen Yamaha RXV 450.
Angeschlossen habe ich den mit einem Y Sub Kabel.
Das einzigste was ich an dem jetzt anders angeschlossen habe ist folgendes.
Habe das Y Kabel nur einen Anschluss in Line in gemacht! Und zwar Line in L?
Stimmt das so? da ich gelesen habe das man beide nicht einstecken muss da der Sub dadurch nur lauter wird.
Und bei meinem alten Yamaha war Line in auch der Mono Anschluss.
Einstellungen im Reciever selbst habe ich nur die Einstellungsmöglichkeit Crossover! Da hab ich 80hz eingestellt.
Kann mir jemand helfen und vor allem....Wieviel Lautstärke, Frequenz und Phase? Phase hatte ich bis jetzt noch nie an einem Sub.
Argon50
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 21:19
Hallo!
Hier wird dir geholfen: http://www.nubert.de...ath=nubox_aw_441.pdf
Weitere Infos und Downloads finden sich hier: http://www.nubert.de/index.php?id=104
Grüße,
Ludwig
Kappe85
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 21:40
Habe ich auch schon alles gelesen.
Problem ist viele sagen Frequenz am Sub auf Max da das der Reciever machen würde.
Aber in der Anleitung steht bei großen Hauptlautsprechern auf 9 Uhr u.s.w deswegen kann ich mir nicht vorstellen auf welche Frequenz ich den Sub stellen soll. Und zu welcher größe kann man meine Lautsprecher einstufen?
Argon50
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 21:52
Hallo!
Stell den Frequenzregler auf Rechtsanschlag.
Du regelst ja tatsächlich die ankommende höchste Frequenz durch deinen AVR.
Lediglich den Regler niedriger zu stellen als das was du im AVR einstellst wäre sinnlos.
Was deine LS Betrifft musst du halt mal das Datenblatt bemühen bis wie weit runter die ohne Pegelabfall spielen. (meist mit +/-3dB angegeben)
Ansonsten kannst du aber auch etwas höher abtrennen.
Wirklich gute Ergebnisse erzielst du da nur durch probieren.
Grüße,
Ludwig
Kappe85
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 21:59
Im Dtenblatt steht das
Frequency response (Hz) 50-22k
Sensitivity 89db
Nominal impedance 4-8Ω
Power rating 15-100watts
Frequenzgang 50 Hz - 22000 kHz
Wenn ich im Reciever 80hz bei Crossover eingestellt habe geht der ja nur bis 80hz oder versteh ich das jetzt falsch?
Normal kann ich die Frequenz am Sub auf 35-30hz einstellen oder wäre das dann falsch.
Bunbury
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 22:00
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass du den Sub überlastest, die Nubert Lautsprecher haben alle Sicherungen dagegen. Wenn es ihnen zu viel wird, schalten sie kurz ab und wieder an. Lange bevor der Sub Schaden nimmt, ist dein Gehör dran.
Argon50
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 22:02
Dann trennt der AVR die LS bei 80Hz ab und alles darunter geht über den Subwoofer.
Am Subwoofer stellst du vorne die max. obere Frequenz ein.
Der 441 kann also max. bis 150Hz wiedergeben, alles darüber kann er nicht.
Grüße,
Ludwig
Kappe85
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 22:11
Also gehe ich einfach hin und stelle am Sub einfach Frequenz auf max und Lautstärke muss ich dann testen wie laut?
Die meisten haben den glaub ich auf 9 Uhr.
Und Phasenregler muss ich dann auch mal testen weil für was der da ist weiß ich überhaupt nicht...der steht im Moment auf 180°
Mein Sub steht aber nicht zwichen beiden Hauptlautsprechern sonder eher neben mir hinten bei der couch!
Kanns im Moment nicht anders stellen.
Nubert AW-441 ODER ?
wolfi1964 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
AW 441 Nubert, auslaufmodell?
avaboi1 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  20 Beiträge
Wie Nubert AW-441 anschliessen?
oli1965 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
Nubert AW 441 hat kaum Bassdruck
**low_fidelity** am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  13 Beiträge
Nubert AW-441 mit Klipsch Heresy
sunlite am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
SVS PB 1000 vs Nubert AW 441
Nils1985 am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  5 Beiträge
Nubert 441
wolfi1964 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
AW 991 oder AW 441?
Ryan1989 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Klangunterschied: Subwoofer anschließen Cinch- oder Lautsprecherkabel? Nubert AW-441.
r95 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  6 Beiträge
nuBox AW-441 auto-an
Thybald am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.019
