| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Allgemeine Fragen | |
Allgemeine Fragen+A -A |
Tilo;ich
erstellt: 15. Dez 2011, 14:54
Hallo zusammen, Folgendes Problem: Ich besitze eine Stereoanlage von Sony (CMT-BX3). Weitere Infos: DatenblattDaran möchte ich einen Subwoofer anschließen z.B. Conrad BeispielsubwooferDie Ziele, die ich mir setze sind, dass der Sub halbwegs ordentlich funktioniert (also den gewissen Wumms) und so billig wie möglich ist. Die Box soll daher eine Selbstanfertigung von mir sein. Fragen: Aktiv oder Passiv Denn so laut werde ich aufgrund der Nachbarn nicht aufdrehen. Durch geringen Platzbedarf soll die Grundfläche der Box dreieck-ähnlich werden. Ist dies ein Problem? Die Impendanz der Anlage beträgt 6-16 Ohm. Kann ich auch einen Sub mit 4 Ohm Impendanz anschließen? Brauch ich für einen Sub neben dem Chassi, der Box und den Kabeln noch irgend welche Bauteile (wie Frequenzweiche)? Der Sub wird an den normalen Lautsprecherausgang mit dazu geklemmt, oder? Falls die Leistung nicht ausreicht, kann ich den Sub an den linken und rechten Lautsprecherausgang Klemmen? Verdoppelt sich dabei irgendwas? Ist das Chassis für meine Anforderungen OK oder sollte es besser das WPC 30 X sein? (Bei deutlichem Unterschied geb ich gern auch 5€ mehr aus.) Oder vielleicht ganz was anderes? Als ich das Volumen der Box für das oben genannte Chassis errechnetet, wurde mir ein Wert von ~180l angezeigt. Das kann sich nicht sein. Auf welches Volumen kommt ihr? (am bessten noch für das WPC 30 X wenn es in Frage kommt) Wie stark müssen eigentlich die Bretter für die Box sein und MDF, Sperr-oder Spannholz? Diese Fragen sind für den Anfang genug, hoffe ich. Danke für hilfreiche Antworten schon im Voraus. Gruß Tilo PS: Google ist schon mein Freund. >Soll heißen, dass ich mich schon zu den Fragen informiert habe, jedoch keine zufrieden stellende Antwort erhielt. |
Der_Köppi
erstellt: 16. Dez 2011, 20:15
Hallo. Du könntest dir einen Aktiv Subwoofer kaufen. Passiv würde auch gehen, brauchst aber dann wieder FQW und Amping. Aber ganz ehrlich. Das ist keine Heimkinoanlage oder sonst was. Einfach was kleines niedliches, deshalb solltest du viellt. auch den Subwoofer verzichten und was ganz neues kaufen. Das ist meine Meinung dazu. Der Subwoofer würde noch mehr Pegel liefern als die zwei kleinen HT's ![]()
Das wird sicherlich die Impedanz sein, die das Verstärkerteil deiner Kompaktanlage mit macht. Bei 4 Ohm sinkt der Widerstand, mehr "Strom" kann fließen und dein Amp geht in die Knie.
Die einzige Möglichkeit. Die Lautsprecherkabel in den High Level Eingang des SUbwoofer und an das Aktivmodul des Subwoofers die Hochtöner. Da verändert sich nix. |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Dez 2011, 20:31
Hallo Tilo Wie Köppi schon geschrieben hat ist die einzige Möglichkeit ein aktiver Subwoofer. Da Du aber eine sehr günstige Lösung suchst würde ich hier von Selbstbau Abstand nehmen, da das Aktivmodul schon mit ca. 80€ zu Buche schlägt. Mein Tipp: Mivoc SW 1100. Ca 110€ und Qualitätsmäßig zum Rest Deiner "Anlage" passend. Auch ich würde die Sony nicht als Anlage bezeichnen, sondern als Küchenradio. Das ist jetzt nicht böse oder abwertend gemeint. Wenn Du aber mehr Soundqualität erreichen willst musst Du umrüsten. Schönen Gruß Georg |
Tilo;ich
erstellt: 18. Dez 2011, 12:08
Danke erstmal für die Antworten. Wenn man jetzt einen passiven Sub anschließen würde. Was passiert? Ist die Leistung der Anlage so gering, dass überhaupt kein Ton rauskommt oder übertönen die normalen Lautsprecher den Sub. Mein Hintergedanke ist der, dass wenn der Sub übertönt wird, die andern zwei Lautsprecher zu drosseln. Ist dies eine Alternative? Gruß Tilo |
Der_Köppi
erstellt: 18. Dez 2011, 12:39
Der Subwoofer bekommt dan Frequenzen, die er garnicht wiedergeben kann. Diese können nur ein Hochtöner wiedergeben. Deshalb musst du gezwungenermaßen ne FQW haben.
Nein. 1. Siehe oben 2. Wird dieser Subwoofer deinem "Küchenradio" davon spielen. Eher wird es andersherum werden... |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Dez 2011, 13:19
Vergiss passive Subs Ein kleiner Aktiv-Sub, ggfs. gebraucht, dann kaum teurer als DIY, je nach Anschlußmköglichkeiten deines Sony mit Hochpegel-Eingängen (= LS-Klemmen), nur dann brauchst du keinen Grundlagenkurs zu -- Ohms, -- Watt, -- Wirkungsgrad -- und der Tatsache, dass Tieftöner ohne Weiche v.a. plärrige Mitteltöne spielen... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Dez 2011, 13:21 bearbeitet] |
An Sony CMT-BX3 Anlage einen Subwoofer anschließen? davebar96 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 2 Beiträge |
Aktiv + Passiv Subwoofer TheAcE am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 40 Beiträge |
Welchen Subwoofer, wie anschließen an Stereoanlage? maximusoptimus am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung? Teetasse! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
Wie Passiv-Sub zu Aktiv-Sub umrüsten ppp56 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Aktiv oder Passiv? dragonfly-86 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
Suche Sub, Passiv oder Aktiv? pp-jan am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Von passiv auf aktiv ? peter22993 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer aktiv oder passiv? Classe am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 4 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage? dontkillme am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
