| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer aktiv oder passiv? | |
Subwoofer aktiv oder passiv?+A -A |
Classe
erstellt: 16. Nov 2003, 17:00
Hej! ich habe eine NAD 216 endstufe mit zwei kanälen als ausgang. meine lautsprecher sind ein paar dynaudio contour 1.8 mkII. nun will ich aber ein wenig mehr bass hören und es sellt sich die frage, wie ich das anstelle. passiver sub, da verstehe ich noch die funktionsweise - wie sieht es aber mit einem aktiven aus? wie schliesst man aber einen aktiven an? vielleicht habt ihr auch tips welcher subwoofer am besten passt... gruss Classe |
MR.Z
erstellt: 16. Nov 2003, 23:30
für einen aktiven Sub braucht man einen Subwooferausgang. Die Funktionsweise sieht so aus, dass der Subwoofer eine eigene Endstufe eingebaut hat und somit normalerweise über ein Cinch-Kabel angesteuert wird. Für Verstärker ohne Sub-Ausgang gibtes zwei Lösungsansätze: 1.)Manche Verstärker verfügen an der Rückseite über Drahtbrücken, die die Vorstufe (Lautstärkeregler, Equalizer, Eingangsauswahl) mit der Endstufe, dem eigentlichen technischen Verstärker, verbinden. Wenn man statt dieser Drahtbrücken ein Cinchkabel mit Abzweigung verwendet, kann man den Sub über diese Abzweigung anhängen. Langzeitfolgen sind mir bis jetzt keine bekannt. Ein Freund von mir betreibt diese Konfiguration in Form eines Yamaha Subwoofer YST800 mit einem Yamaha Verstärker (ich glaub AX 592) bis jetzt ohne Probleme. 2.)Subwoofer besitzten teilweise einen Hi-Level Eingang. An diesen Anschluß kann man direkt die Kabel, die normalerweise zu den Stereoboxen gehen, anschließen. Über den Hi-Level Ausgang geht das Audisignal dann an die Stereoboxen weiter. Bei dieser Konfiguration muß man jedoch beachten, dass Subwoofer des öfteren über einen Tief-/Hoch-Pass Filter verfügen, der dann wirksam wird. Folge ist, dass der Subwoofer zwar wie vorgesehen nur tiefe Frequenz zur Wiedergabe erhält, die Stereo-Boxen jedoch nur mit den restlichen Frequenzen (Hoch- und Mittelton) versorgt wird. Wenn man über Boxen mit relativ guter Bass-Wiedergabe verfügt, ist dieser technische Vorgang eher störend. Ich kann nicht sagen, ob er zu deiner Konfiguration passt, aber prinzipiell kann ich dir, wenn du's dir leisten kannst, den Yamaha YST800 empfehlen. Ich hab ihn nämlich selber und bin sehr zufrieden. Eigentlich müßte sich bei einem passiven Sub das selbe Problem mit dem "wie anschließen" ergeben, nur mit dem Unterschied, dass du außer dem Subwoofer dir noch eine passende Endstufe dazu beschaffen mußt. gruss Z |
Classe
erstellt: 17. Nov 2003, 18:30
Danke fuer die antwort, da hatte ich die sache mit dem pasiven sub wohl doch noch nicht richtig verstanden. gruss claus |
MR.Z
erstellt: 17. Nov 2003, 21:27
Nix zu danken, jederzeit wieder. Du heißt Claus??? Ich auch!!!! |
Aktiv + Passiv Subwoofer TheAcE am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 40 Beiträge |
neuer Subwoofer. aktiv/passiv? MatthiasH19 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 33 Beiträge |
Passiv und Aktiv Subwoofer BENE12345678 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 13 Beiträge |
Passiv zu Aktiv Subwoofer! unfairlucker am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Passiv oder Aktiv Woofer? zidane298 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 2 Beiträge |
Aktiv oder Passiv? dragonfly-86 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
passiv Subwoofer an aktiv Boxen DerKartoffelmann am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Umbau passiv zu aktiv Subwoofer Ocean100 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung? Teetasse! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
Suche Sub, Passiv oder Aktiv? pp-jan am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.775
