Wie aktiven Sub an AX-500 ankoppeln ?
corsakeks
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 15:12
Hallo Leute,
habe einen Yamaha AX-500 und wollte wissen wie ich da sinnvoll einen aktiven Sub ankoppeln kann. Der AX-500 kann ja zwischen Vor- und Endstufe aufgetrennt werden.
Mir ist schon klar, dass ich irgendwie über Cinch das EIngangssignal auf den Aktivsub bringen muss. Kann ich also den Vorverstärkerausgang des AX-500 splitten und auf den Sub und wieder in die Endstufe des AX-500 geben ?
Gibts hierfür Adapter ? Nach meinem Verständnis müsste so einer hier gehen: KLICK
(Also zwei davon...) Ist das korrekt ?
Die zwei Stecker in Vorverstärkerausgang und in Endstufeneingang (dann ist das wieder gebrückt)und an der Kupplung kann ich abgreifen für zum Sub ?
Wie macht man das sonst ?
Grüße Kai
weimaraner
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 17:42
per Y-Kabel kann man das so machen,korrekt.
Desweiteren besteht die Möglichkeit,
wenn der Subwoofer Low Level In UND Low Level Out bietet,
das Signal vom Low Level OUT wieder zum Verstärker zu führen,
wenn man die Hauptlautsprecher von den tiefen Frequenzen befreien möchte(Hochpassfilter im Sub).
Gruss
Passat
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 19:30
corsakeks schrieb:
Hallo Leute,
Der AX-500 hat keinen Pre-Out/Main-In!
Er hat einen Accessory-Anschluß.
Unterschied:
Bei Pre-Out/Main-In liegt die Auftrennung zwischen Vorstufe und Endstufe, beim Accessory-Anschluß in der Vorstufe VOR dem Lautstärkeregler.
Die Lautstärke dieses Ausgangs ist also nicht regelbar und damit für den Anschluß eines Subs nicht geeignet.
Du brauchst beim AX-500 einen Aktivsub mit HighLevel-Eingängen (Lautsprecherklemmen).
Grüsse
Roman
corsakeks
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 20:31
Oh ok, das ist gut dass du das gesagt hast
Will mir eh einen Amp holen der Fernbedienbar ist, muss ich also da drauf achten....(Mag zB. nen Yamaha AX-596 der hat das wohl laut Hifi-Wiki)
Man kann also ein Aktivmodul über die High Level Eingänge ansteuern (Das war mir nicht so ganz klar.)
Kann man ja dann an die freien Lautsprecherausgänge des AX-500 anschließen. Die Eingangsimpedanz ist hoffenlich entsprechend hoch, so dass ich 1. ne relativ dünne Leitung nehmen kann (max. 1,5mm²) und zweitens der AX-500 nicht belastet wird.
Aber was am High Level in ankommt wird trotzdem verstärkt ??
[Beitrag von corsakeks am 25. Okt 2011, 20:34 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 21:47
Ja, das wird verstärkt.
Und die HighLevel-Eingnge beim Sub haben Eingangsimpedanzen im Kiloohmbereich, belasten den Verstärker also so gut wie gar nicht.
Grüsse
Roman
corsakeks
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 08:53
Es gibt ja auch noch High Level Ausgänge am Aktivmodul...
Soweit ich das verstehe liegt dort dann ein Hochpassgefiltertes Signal an. Dort könnte man dann die normalen LS anschließen (Oder Satelliten etc.)
Sobald also an den High Level out was angeschlossen wäre würde der Hauptverstärker mit den am High-Level-out angeschlossenen LS belastet...
Bei offenen Ausgangsklemmen gilt dann das mit der hohen Eingangsimpedanz...
Dann ists langsam logisch
Gruß Kai
Passat
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 10:19
Da liegt bei den allerwenigsten Subs ein Hochpassgefiltertes Signal an.
Bei 99,5% aller Subs wird da das Signal nur 1:1 durchgeleitet.
Grüsse
Roman
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 26. Okt 2011, 22:24
Passat schrieb:
...Bei 99,5% aller Subs wird da das Signal nur 1:1 durchgeleitet...
Das war an den High-Level-Anschlüssen zumindest bisher anders (ein Bipolar-Kondensator mit 220 oder 150 µF war Standard).
Es trifft IMHO auf Line-Ausgänge zu, die i.A. (90% ?) nur durchgeschleift werden (Ausnahme z.B. Nubert).
Woher hast du deine Infos?
Gruss,
Michael
Passat
#9 erstellt: 27. Okt 2011, 07:43
Das mit dem Kondensator kenne ich nur von einer Handvoll Subs.
Bei Canton, Yamaha, Nubert etc. hat es z.B. kein einziger Sub.
Grüsse
Roman
Master_J
#10 erstellt: 27. Okt 2011, 15:15
Bei Nubert alle.
Am Line-Level-Out ist die Frequenz sogar einstellbar (2 Stufen).
Wie kommst Du denn auf solche Prozentangaben?
Gruss
Jochen
Passat
#11 erstellt: 27. Okt 2011, 15:47
Da irrst du.
Der LowCut-Schalter begrenzt den Subwoofer nach unten.
Der Line Out Cut Off-Schalter begrenzt den LineOut nach unten.
Es ist nirgendwo ein Hinweis zu finden, das der HighLevel Out eine Frequenzweiche eingebaut hätte.
Grüsse
Roman
Master_J
#12 erstellt: 28. Okt 2011, 08:06
Hier zum Beispiel:
http://www.nubert-fo...f=3&t=25690&p=465906
Ja, es steht nicht (mehr?) in der Anleitung.
Aber drin ist das Feature auf jeden Fall.
Gruss
Jochen
Wie Subwoofer an TMT ankoppeln?
aquascrotum am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  9 Beiträge
Sub Für Yamaha Ax 496
Jarek am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer an CDM7 ankoppeln/einstellen;Wie?
thifi1 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
Anschluß eines Subs an Yamaha AX
Jimbob48 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Aktiven Sub an Verärker anschliessen?
feller6098 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  4 Beiträge
Passiven Sub an aktiven Ausgang
banki11 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
Aktiven Sub passiv nutzen
detritu5 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  3 Beiträge
Aktiven Sub richtig einstellen?
IQ-Man am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
Aktiven Sub über Kopfhörerausgang
Pepe812 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
Aktiven Sub Anschliessen
sabahas am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
