Subwoofer an CDM7 ankoppeln/einstellen;Wie?
thifi1
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 21:21
habe mir heute ein "Teil" gegönnt um mehr Bass zu haben und meinen Verstärker zu entlasten.
Nun ein paar Fragen zur Ankopplung:
-Meine CDM7 spielen bis 40Hz runter.
-Mein Vollverstärker hat eine getrennte Vor-und Endstufe
und noch einen separaten Vorstufenausgang.
Vor hatte ich Folgendes:
Vom Vorstufenausgang raus, rein in die Subwoofersteuerung und dann das gefilterte Signal wieder zurück in den Endstufeneingang meines Verstärkers.
Wie ist nun die beste Einstellung für den Sub? Ich habe keine Ahnung von "High Pass" und "Low Pass" -Einstellung.
Hier die Angaben zu dem Subwoofer:
Subwoofer SubOne
von NHT mit Steuerbox
.............*High Pass kann in den Stufen
50 Hz, 75 Hz und 110 Hz
eingestellt werden...............
..............*Der Low Pass läßt sich stufenlos im
Bereich von 40 Hz - 180 Hz einstellen.................
Gruss
Thomas
[Beitrag von thifi1 am 11. Okt 2004, 15:59 bearbeitet]
Utila
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 10:09
Hallo Thomas,
glaube ich kann dir helfen.
"Low-Pass" bedeutet, das der Subwooferamp seinen Tieftöner nur bis zu einer bestimmten Frequenz laufen lässt, über dieser Frequenz fällt die Lautstärke je nach eingebauten Filter mehr oder weniger Steil ab. Beachte bitte, daß je höher die Frequenz ist, desto eher kann der Sub geortet werden! Ist zwar Raum und Gehör abhängig, aber generell ist alles unter 120 Hz unkritisch.
"High-Pass" ist das Gegenteil. Du willst ja vom Submodul ein gefiltertes Signal zu den Hauptendstufen schicken, und mit dieser Frequenz stellst du quasi die Begrenzung deiner B&W's ein.
Die "beste" Einstellung kann ich dir natürlich per "Ferndiagnose" nicht geben, aber hier ein Ansatz zum ausprobieren:
High-Pass: 50Hz sind unsinnig, da diese Einstellung nur für äusserst basspotente Standboxen geeignet ist, die nur im Tiefstbass unterstützt werden. Für eine recht kleine Säule, die eh kaum die 50Hz-Grenze erreicht also unsinnig.
Stell den Hochpass also auf 75Hz ein, 110Hz ist schon zuviel.
Für den Lowpass, ausprobieren! Messtechnisch sollten sich die beiden Frequenzgänge addieren, so daß du einen glatten Gesamtfrequenzgang bekommst. Etwas über der Highpassfrequenz sollte er liegen, ich tippe so auf 80-85Hz, je nach Genauigkeit der Regler.
Gruß, Utila
Wie Subwoofer an TMT ankoppeln?
aquascrotum am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  9 Beiträge
Wie aktiven Sub an AX-500 ankoppeln ?
corsakeks am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer einstellen !
Nokky-Roy am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer einstellen???
erdnas am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  13 Beiträge
Chøli am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  66 Beiträge
3 Subwoofer richtig einstellen?
*Christian1987* am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer Phase einstellen!
highfreek am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  14 Beiträge
Subwoofer für Hardstyle einstellen
Fabian_Kwyas am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  11 Beiträge
Phase am Subwoofer richtig einstellen
Albatraos am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
Teufel T10 - Wie einstellen?
Lors84 am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
