Basshorn bringt kaum Tiefgang & Bassdruck
Revolution-Sound
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 21:26
Hallo
Ich habe hier 2 Basshörner, um genau zu sein die Omnitronic Pas 118
Es sind in beiden hörnern keine ---------Originalchassis drin, verbaut sind in beiden Basshorngehäusen rcf L 18p300.
Nachdem sie eingebaut wurden, haben sie zwar gespielt, aber gab ich richtig Leistung drauf, hörte es sich an als ob das Chassis sprichwörtlich ins leere tritt.
Ich habe die innere Kammer um ca. 10 Liter verkleinert, es hat dazu geführt das ich schon mal mehr Leistung dreingeben kann, ohne das er anfängt zu klopfen.
Gemessen habe ich 126 db bei 1 Meter, so ziemlich alles im Raum fängt an zu vibrieren bei einem 45 hz ton, mache ich aber Techno oder sowas an, hört sich das wirklich komisch an
Es ist irgendwie kein richtiger Tiefgang drin und so richtig fetzen tut der bass auch nicht, woran liegt es ? könnte es sein, das es besser wird, wenn ich beide woofer mal in Betrieb nehme? Habe bei dem einen nur die innenkammerverkleinerung noch nicht vorgenommen, und woran erkenne ich das der speaker am Limit ist ???
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe,
ps. Auf antworten wie „ schmeiß alles weg“ oder „ billig Schrott“ kann ich verzichten !
Teddie-Baerchen
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 09:40
Hallo
die technischen Daten dieses Horns mit "passendem" Basschassis liest sich wie folgt:
Belastbarkeit nominal:800 W RMS
Belastbarkeit Programm:1600 W
Komponenten:45 cm Woofer (18")
Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:98 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:127 dB (1 m)
Impedanz:8 Ohm
Frequenzbereich:38 - 500 Hz
Maße (H x B x T):710 x 510 x 720 mm
Gewicht:65 kg
Die 38Hz werden mit -6dB erreicht, der Rest des Chasisi ist nicht "linearisiert" sodass sich die 98dB Schalldruck sicher bei den höheren Frequenzen einstellen.
Der tiefbass ist schon da, wird aber vom tiefmittelton lautstark überlagert!
Da hilft nur eine echte Messung des "IST-Frequenzgangs" deiner Chassis-Gehäuse-kombination, und eine dafür speziell zugeschnittene Aktivweiche. Die wird aber sicher nicht von der "Stange" sein, sondern muss individuell angepasst werden.
eine gute Alternative wäre eine digitale aktivweiche wie der Bassprozessor von Velodyne. Dieser hat ein Messmikro dabei, und liefert auf einem Monitor in Echtzeit das Messergebnis, dass dann über praktisch alle Parameter mit virtuellen Schiebereglern angepasst werden kann.
Mit diesem Teil lässt sich absolut jeder Subwoofer in eine echt gute Komponente verwandeln. Einziger Nachteil des Teils ist der Preis!..........ca. 600.-€....aber jeden Cent wert.
Damit lassen sich dem Sub sogar Frequenzen "aufzwängen" die das Chassis eigentlich mechanisch gar nicht ausführen könnte. wirklich eine perfekte Empfehlung!
Ich habe auch so ein Teil in Betrieb, und möchte es nciht mehr missen.
Nubert AW 441 hat kaum Bassdruck
**low_fidelity** am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  13 Beiträge
Bassdruck + Klang für den Partykeller
sonnefreund am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
subwoofer tiefgang
norsemann am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  11 Beiträge
Passendes Chassis für Zeck E-215 Basshorn
geisi1909 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
kaum Bass
ebbi007 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  10 Beiträge
Tiefgang erweitern durch Bassreflexrohr Verkleinerung?
Konstantin am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer mit viel Tiefgang gesucht!
D-a-N am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  36 Beiträge
Suche sub mit Pegel und Tiefgang
Bl4cKr4iN am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  96 Beiträge
Subwoofer für 9 m² mit viel Tiefgang
Ice-online am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  56 Beiträge
subwoofer, bringt' s das?
benja4180 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  12 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
