| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » port berechnen ! hilfe! | |
port berechnen ! hilfe!+A -A |
r3bmob
erstellt: 23. Aug 2011, 21:26
so hallo leute also ich machs kurz und knapp ... ich brauch EINEN port ! und das problem hierbei ist ich hab beim herstellerangabenblatt die vorgabe für einen woofer : 2x10cm --> 27cm lang aber ich brauch gleich mal 4 ports dann da ich zwei woofer rein machen will . d.h 4x10cm --> 27 cm lang ( jeweils) da das mega aufwendig ist das so zu bauen will ich auf einen riesigen port umsteigen . ein holzport würde auch gehen da der port ja sowieso egal ob rund oder eckig durch die hutablage in den innenraum geht. auf gut deutsch .... ich brauch EINEN port und keine 4 und am besten genaue maße damit ich einen bestellen oder bauen kann ;-) ich brauch also nur die umrechnung von 4x10cm --> 27cm lang auf einen einzigen monster port wenn weiter daten nötig ....no problem ich hab nur kein plan vom portberechnen deshalb wende ich mich an euch lg chris |
Angrosch
erstellt: 23. Aug 2011, 23:31
Hi Chris! Je nachdem wie Du Platz hast, kannst Du am einfachsten die Querschnittfläche Deiner 4 Rohre auf einen rechteckigen Kanal umrechnen (wenn Du zB einfach ein rechtwinkliges Brett als BR-Kanal am unteren oder oberen Ende einleimen willst). Wenn ich mit Phi mal r-Quadrat um die Uhrzeit richtig gerechnet hab, kommt insgesqmt eine Querschnittfläche von 314,159 Quadratzentimeter raus. Wenn Dein Sub jetzt zB eine Innenbreite von 30cm hätte, müsste Dein Kanal gemäss A = B x H => 314,159 = 30 x H => H = 314,159 / 30 = 10,47 cm haben. Die Tiefe bleibt gleich, also 27cm. Soviel zur Theorie einfachsterweise. Merke: Wenn Du die Kanallänge gleich lässt, musst Du nur die Querschittfläche Deiner 4 Rohre addieren und in einen entsprechenden Kanal umrechnen Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 23. Aug 2011, 23:33 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 25. Aug 2011, 07:11
Die Herstellerempfehlungen passen in der Praxis oft nicht. darf man erfahren um welchen Subwoofer es sich handelt? TSP wären auch hilfreich. |
TSP BERECHNEN ? Denzo90 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 11 Beiträge |
bass-gehäuse berechnen pa-space am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Bandpass Subwoofer Berechnen? Peinal am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Ampire 15.2 Heimkino berechnen ? Meik_Büxe am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 17 Beiträge |
Wie viel Watt? Kann man das berechnen? feedback88 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei gehäuse-berechnung Bexster am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Ich brauche Hilfe von Profis! *Wichtig* jamaikajon am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Subwooferkauf ! Hilfe ! cucun am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
HILFE SUBWOOFER????!!!! Fidell_Carsto am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 29 Beiträge |
SUBWOOFER-HILFE!!! tulen am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 16 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJonRdgZ
- Gesamtzahl an Themen1.563.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.350
