| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Denon PMA-710AE | |
Subwoofer an Denon PMA-710AE+A -A |
bibaZ
erstellt: 11. Aug 2011, 15:15
Hey Community... Habe ein Denon PMA-710AE und würde da gerne ein Bass anschließen... inwiefern ist denn sowas möglich und wie hört sich das an? Die Standlautsprecher von Teufel sind zwar klanglich sehr gut, aber im unteren Bereich fehlt mir ein wenig der Druck
Eminenz
erstellt: 11. Aug 2011, 15:20
Du brauchst dafür einen Sub mit Hochpassfilter und den entsprechenden Anschlüssen. (sehen so aus wie die Klemmen an deinem Verstärker). http://extreme.pcgam...bwoofer-dscf0032.jpg |
bibaZ
erstellt: 13. Aug 2011, 16:09
Kann mir da jemand ein guten empfehlen? |
_musikliebhaber_
erstellt: 13. Aug 2011, 16:19
Was möchtest du den ausgeben und was für musik hörst du? |
bibaZ
erstellt: 13. Aug 2011, 18:00
Ausgeben ist erstmal zweitrangig... und hören tue ich wirklich alles... hauptsächlich House und Hiphop... aber ab und an auch mal Rock |
_musikliebhaber_
erstellt: 13. Aug 2011, 18:02
Dann kauf dir doch 2 SVS SB12NSD-s? |
laut-macht-spass
erstellt: 13. Aug 2011, 18:41
Hi, welche Teufel - LS haste den an deinem PMA dran? |
laut-macht-spass
erstellt: 13. Aug 2011, 18:48
Achso, da der PMA-710Ae ja einen Stereo-Pre-Out hat, kannst du praktisch jeden Aktiv-Sub. anschließen, er sollte aber einen Hochpassfilter besitzen, wenn möglich variabel, damit du die Trennfrequenz vernünftig anpassen kannst. wenn du mit Teufel zufrieden bist kannste hier ja mal schauen, bei diesen Sub´s gibt es zur Zeit 30% Rabatt... -1239/nr-einzelkomponenten-28/f-1/l-10/o-preisa.html]http://www.teufel.de...1/l-10/o-preisa.html [Beitrag von laut-macht-spass am 13. Aug 2011, 19:28 bearbeitet] |
bibaZ
erstellt: 14. Aug 2011, 16:58
Bin eigentlich sehr zufrieden mit den Teufeln... Habe da die Teufel Ultima 60 dran... Wie klemme ich das Ding denn dann an? EDIT SubwooferWas haltet ihr denn davon? Kann man den da anklemmen? [Beitrag von bibaZ am 14. Aug 2011, 17:02 bearbeitet] |
laut-macht-spass
erstellt: 14. Aug 2011, 18:30
Moin! bei den Bildern bei deinem Link ist eins von der Rückseite, dort sind ganz ober weiße und rote Cinch-Buchsen, die beiden wo "in" steht verbindeste mit den "Pre-Out" am PMA... bei den Drehreglern am Sub ist einer für die Übergabefrequenz, da mußt du etwas experimentieren, genauso wie mit den beiden Anderen für die Phase und die Lautstärke. Wenn du den Sub mittig zw. deine LS stellst, sollte die Phase mit Stellung 0 = Null passen, bei der Lautst. (Volume) würde ich bei ca. 9 Uhr anfangen (3.Punkt auf der min-Seite) und dann langsam etwas erhöhen bis es passt. Da die Ultima 60 ja schon recht tief können würde ich bei der Frequenz mal im Bereich zw. 60 und 90 evtl. 100 Hz probieren was am besten kommt, wahrscheinlich ist was zw. 70 und 80 am passensten. Falls es das Budget zuläßt würde ich wohl eher zum 5100er als zum 1000er tendieren, mehr Volumen, größeres Chassis und deutlich mehr Leistung, rein von der Physik her bessre Reserven beim Tiefgang und Pegel. Gruß Marc |
_musikliebhaber_
erstellt: 14. Aug 2011, 18:33
Ich würde die trennfrequenz bei 80 Hz einstellen,das sollte schon reichen. |
bibaZ
erstellt: 17. Aug 2011, 19:16
Kann ich den Sub dann auch abstellen oder läuft der immer mit? Logischerweise abstellen nehmen ich an?! |
_musikliebhaber_
erstellt: 17. Aug 2011, 19:46
Du kannst ihn logischer weise abstellen,aber wieso wenn du ihn benötigst?! |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Aug 2011, 21:07
Hi, btw...
Das mag für aufeinander abgestimmte Komponenten (aus einem Set) stimmen, ansonsten nicht. Es besteht eine mindestens 50:50 Chance, das umgepolt werden muss. Warum? Auch ohne Entfernungs-Unterschiede bewirken die elektrischen Filter, und ebenso die akustischen "Übertragungsfunktionen" von Sat und Sub Phasendrehungen, die oft mittels Umpolung einer Komponente besser in Übereinstimmung gebracht werden (= bessere Addition im Übergangsbereich). Um die Verwirrung beim Laien darüber zu vermeiden, gibt es Subs, die schon intern verpolt betrieben werden... Also in jeden Fall beide Polungen ausprobieren, insbesondere wenn der Sub dicht bei den Mains steht Und wenn kein wesentlicher Unterschied gehört wird ( 90°), ist es eben egal Gruss, Michael |
bibaZ
erstellt: 17. Okt 2016, 07:54
Moin. Fast 5 Jahre her, aber immer noch kein Subwoofer bei mir angekommen. Irgendwie drüber weggekommen etc. Jetzt hatte ich ein 2.1 von Logitech zuhause zum Vergleich und muss sagen, dass ich klanglich da nicht von begeistert war und nun mein bestehendes System nochmal "pimpen" möchte. Hat denn jemand jetzt ne konkrete Empfehlung, welchen Subwoofer ich kaufen kann/soll? :-) |
a.hagendorf
erstellt: 19. Okt 2016, 12:58
Von der Optik / dem Design her, würde ich mir ja den SVS SB-1000 mal anschauen http://www.sv-sound....iano-gloss-black.php |
bibaZ
erstellt: 19. Okt 2016, 13:01
Oh, ehm, ich revidiere die Aussage bzgl. Kosten... Gibts sowas auch in günstiger? Yamaha YST SW 012 evtl sowas? |
a.hagendorf
erstellt: 19. Okt 2016, 13:23
Ich kann leider nur empfehlen, was ich kenne. - Dali Sub E-9F ~500€ neu - SVS SB-1000 ~600€ neu - Heco Victa Sub 25A ~100€ gebraucht (Mehr würde ich für den aber auch nicht ausgeben wollen) |
bibaZ
erstellt: 19. Okt 2016, 13:27
Verstehe ich. Wäre denn grundsätzlich der Yamaha möglich? Der würde dann ja alles in "seinem" Frequenzbereich wiedergeben, oder? |
a.hagendorf
erstellt: 19. Okt 2016, 13:46
Wenn ich mir die Rückseite so anschaue, würde ich sagen nein. Der SW012 scheint nur einen LFE Eingang zu haben und keinen Hochpass mit anpassbarer Trennfrequenz. Was willst du denn max. ausgeben, und soll er noch mit den Ultimas zusammenspielen? |
bibaZ
erstellt: 19. Okt 2016, 13:48
Hmmm, 200 Euro. Ja, die Ultima spielen nach wie vor mit :-) |
a.hagendorf
erstellt: 19. Okt 2016, 14:12
Zu den tatsächlichen Leistungen der Subwoofer kann ich tatsächlich nichts sagen, aber für um die 200€ sehe ich evtl.: - KEF Kube-1 - Canton AS 85.2 - Klipsch R-10SW Ich glaube bis 200€ würde ich mir den Klipsch mal genauer anschauen, vielleicht kann hier im Forum jemand was dazu sagen. |
bibaZ
erstellt: 20. Okt 2016, 05:10
Super, danke! Jetzt mal ne ganz "blöde" Frage... was heißt denn Highpassfilter genau? Dass der Woofer erst ab der Frequenz spielt, die ich vorgebe? Was tun dann die Woofer ohne HPF? Spielen die alles ab und klingt dementsprechend schlecht? |
a.hagendorf
erstellt: 20. Okt 2016, 05:18
Subwoofer ohne haben idR dafür einen LFE Eingang (Low Frequency) Hier kümmert sich dann z.B die Logic in deinem AV Receiver um die Bereiche, die vom Sub verarbeitet werden. |
bibaZ
#25
erstellt: 20. Okt 2016, 05:20
Okay. Und da ich den Woofer "nur" an den Pre-Out anklemme, wird das nicht funktionieren, da dort keine Trennung stattfindet? |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 20. Okt 2016, 10:27
Eben, darum brauchst Du den Filter um den Frequenzgang des Subs nach oben hin zu beschneiden. Er spielt dann keine Töne mehr, die von den Hauptlautsprechern ausgegeben werden. Gruß Georg |
a.hagendorf
#27
erstellt: 20. Okt 2016, 17:00
Georg sagt es! Musste leider arbeiten, sonst hätte ich dir gerne früher geantwortet. |
2 Subwoofer an Denon PMA-710AE Franky-C. am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 15 Beiträge |
Denon PMA-710AE mit Yamaha YST-FSW 150 unmöglich? Kevin21 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Denon PMA-1055R andrin.h am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 11 Beiträge |
Denon pma 520ae, Subwoofer anschließbar? TamT182 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 2 Beiträge |
aktiven Subwoofer an Denon PMA 520 AE? Räffchen am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Anschluss Denon PMA-700 marvelousmo am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
Denon PMA 700 V mit Subwoofer kalle125 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an PMA 925 R anschließen maxmen97 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha YST SW 012 Subwoofer an Denon pma 360? Chrisstahl86 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
CEM 500 SW an Denon PMA-510-AE? hyte am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedforum--user
- Gesamtzahl an Themen1.563.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.696
