Denon PMA 700 V mit Subwoofer
kalle125
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 08:12
Hallo...bin neu hier
Habe eine frage..
Ich habe einen Denon PMA 700V mit zwei canton Le 107 Boxen.
Letztens ist mir eine Box kaputt gegangen...habe ich schon reparieren lassen.
Jetzt wollte ich mir einen Aktiven Subwoofer kaufen zur unterstützung des ganzen systems...
Habe keinen preout...
Habe LS anschlüsse...insgesammt 4 aufgeteilt in A und B.
Muss ich bei Aktiver subwoofern auf den Frequenzbereich achten? Also die gleichen wie beim Verstärker oder ist das egal...da der Aktive subwoofer einen eingebauten verstärker hat...
Wie kann ich einen subwoofer am besten anschließen um das system zu unterstützen und die lautsprecher im bassbereich zu entlasten...
Und welchen subwoofer könnt ihr mir empfehlen...der auch ordentlich power hat..
danke schonmal
mfg
Kalle
kalle125
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 15:12
keiner eine idde muss die watt zahl des subwoofers auch zur anlage passen?
XxXusernameXxX
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 16:27
steck den aktiven subwoofer via chinch an die rec out buchsen des denon.
bzw steck den aktiven sub via hochpegeleingang an das b-paar des denon
Passat
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 21:58
Die erste Variante funktioniert nicht, da der Rec-Out nicht über den Lautstärkeregler läuft. Da liegt immer der gleiche Pegel wie an den Eingängen des Verstärkers an.
Das geht bei deinem Verstärker gar nicht.
Ein Subwoofer läuft immer parallel zu den vorhandenen Lautsprechern. Er kann die zwar im Bass unterstützen, entlasten wird er sich nicht können, da dazu die Lautsprecher über eine Frequenzweiche angeschlossen werden müssten, die die tiefen Frequenzen ausblendet.
Es gibt einige Subwoofer, die auch eine Frequenzweiche für die anderen Lautsprecher haben, das funktioniert aber nur mit einem Verstärker, der Pre-Outs und Main-Ins hat.
Soweit ich weiß, hat der PMA-700 E nur einen Pre-Out, aber keinen Main-In. An den Pre-Out kannst du einen Aktivsub anschließen. Alternativ gehts über die Lautsprecherausgänge.
Grüsse
Roman
sakly
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 05:42
In Kombination zum Sub kannst du noch eine aktive Weiche nutzen, die dann die LS im Bassbereich entlastet. Der Bereich wird dann ja vom Sub wiedergegeben.
Ist halt nochmal ein Kostenfaktor.
Wenn die 107er aber generell nicht ausreichen für deine gewünschten Lautstärken, dann solltest du entweder auf andere LS setzen oder es stimmt was mit deiner Aufstellung/dem Anschluss der LS nicht.
BerlinMicha
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 20:53
hallo,
also das heisst ich kann an meine pma 700 von denon der ja pre pot hat einen aktieven woofer anschliessen,.
und dier wird mit geregelt bei lautstärkeanderung?
Grüße Micha
Hilfe bei Subwoofer-Anschluss Denon PMA-700
marvelousmo am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer an Denon PMA-1055R
andrin.h am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer an Denon PMA-710AE
bibaZ am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  27 Beiträge
Denon pma 520ae, Subwoofer anschließbar?
TamT182 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  2 Beiträge
2 Subwoofer an Denon PMA-710AE
Franky-C. am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  15 Beiträge
aktiven Subwoofer an Denon PMA 520 AE?
Räffchen am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  2 Beiträge
Denon DRA-700 Subwoofer anschließen ?
treaky am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
subwoofer bis 700 euro gesucht
precio0 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer an PMA 925 R anschließen
maxmen97 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  7 Beiträge
Yamaha YST SW 012 Subwoofer an Denon pma 360?
Chrisstahl86 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
