| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » supwofer y kabel selbstbauen | |
supwofer y kabel selbstbauen+A -A |
nicopico
erstellt: 03. Aug 2011, 17:42
hallo comunity wie verdrate ich zwei normale chinch anschlus an einen anderen single anschluss ich habe einen roten und ein schwarzen kabel un jeweils 2 hüllenlose kabel an den anderen kabel sind nur 2 kabel am meinen magnat supwower sind 2 chinch eingänge ist der 2 chinch anschluss wichtig ich wäre für jede hilfe dankbar mfg nicopico [Beitrag von nicopico am 03. Aug 2011, 17:47 bearbeitet] |
Angrosch
erstellt: 03. Aug 2011, 21:51
Hi! Ich habe das Ganze jetzt vielleicht nicht wirklich komplett verstanden, aber ... Dein Sub sollte 2 Cinch Anschlüsse für Stereo haben. Der mischt aber aus beiden Kanälen nur die tiefen Frequenzen für den Sub heraus. Also sollte es auch funktionieren, wenn Du nur einen der beiden Anschlüsse benutzt. Kannst Du vielleicht Fotos von Deiner "Situation" machen? Ich werd aus Deiner Beschreibung einfach nicht so richtig schlau :o) Gruss, Angrosch PS: ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber kannst Du das Ganze vielleicht in Englisch besser beschreiben? [Beitrag von Angrosch am 03. Aug 2011, 21:53 bearbeitet] |
nicopico
erstellt: 04. Aug 2011, 14:48
sorry bin ein noob insowas ich habe dir einbildgemacht http://www.bilder-hochladen.net/files/igut-1-c4ca-jpg.html |
Angrosch
erstellt: 04. Aug 2011, 15:03
Dein Stereo-Kabel hat jeweils eine Signal-Litze (das rote und das weisse) und jeweils eine Schirmung (das was Du in der Mitte verdrillt hast). Dein Mono Kabel hat dementsprechend nur 2 Litzen. Du musst also die beiden Enden des Mono Kabels entweder an rot/Schirmung oder an weiss/Schirmung klemmen - je nachdem welchen Cinch-Stecker des Stereo-Kabels Du benutzen willst. Das andere Ende bleibt unbelegt. Wenn Du das Mono Kabel "verkehrt herum" anschliesst, hast Du keinen Bass weil der Sub dann gegen die Lautsprecher verpolt ist. Falls Du am Sub einen Phasenschalter hast, kannst Du das mit dem regeln ohne das Kabel wieder umzulöten. Gruss, Angrosch |
nicopico
erstellt: 04. Aug 2011, 15:07
danke Angrosch was mache mit den kabel ohne mantel sind am kabel mit weis und rote abschirmung |
cptnkuno
erstellt: 04. Aug 2011, 15:13
Woher kriegt der Subwoofer sein Signal? Wenn vom Subwooferausgang eines AVRs, dann kannst du dir die ganze Aktion sparen und das ganze mit einem einfachen Mono Chinchkabel anschließen. |
Angrosch
erstellt: 04. Aug 2011, 15:15
cptnkuno hat recht - Du musst nicht unbedingt ein Stereo-kabel verwenden. Der Sub bekommt so oder so nur ein Mono Signal. Lass einfach den 2. Cinch-Stecker weg. Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 04. Aug 2011, 15:17 bearbeitet] |
nicopico
erstellt: 04. Aug 2011, 15:24
ich hab gelesen das dezibel mehr bekommt mit so ein y kabel ich bekome den den anschlus von einen av receiver in mono dann lass ich das wenn ihr meint das mono reicht danke uch beiden [Beitrag von nicopico am 04. Aug 2011, 15:25 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 04. Aug 2011, 15:28
Das stimmt, es sind 3 dB mehr, was du aber ganz leicht im Setup des AVR oder am Volumepoti des Subs wieder ausgleichen kannst. |
nicopico
erstellt: 04. Aug 2011, 15:30
super ich danke euch 100000000000000000000000000000000000000 alles gute |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
Y- KABEL ? donald80 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Y-Kabel richtig anschließen MPi22 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Y-Kabel Shugie am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
langes Y-Kabel für 2 Subwoofer Goostu am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 13 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel? NADianer am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 30 Beiträge |
Y-Kabel - brauche kurze Info zur Beruhigung schnitzelfritz am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel? - Y oder Normal? henock am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
