| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe gesucht bei neuer Bass-Investition! Knifflig... | |
Hilfe gesucht bei neuer Bass-Investition! Knifflig!+A -A |
Peet_from_Southtyrol
erstellt: 19. Jul 2011, 16:43
Moin! Angenommen man hat eine t.amp ta1050 mit folgenden Leistungsdaten: 2 x 525 Watt 4 Ohm 2 x 350 Watt 8 Ohm 1 x 800 Watt 8 Ohm (die übrigens stimmen,da mehrfach gemessen) und einen geschenkten Jbl Gto1202 (30cm) 300Watt RMS,1200max. (1 oder 4 Ohm da Doppelschwingspule) Folgende Problemstellung: * man will die Leistungs-resourcen der ta1050 so gut wie möglich (im Optimalfall vollständig) nutzen. * Budget hält sich im Bereich um 100€ auf. *Subwoofer soll gebaut werden um die Endstufe auszunutzen. Folgende Möglichkeiten habe ich mir überlegt: -einen zweiten Gto1202 um ca.75€ erwerben und mit beiden [1!!} passendes Gehäuse bauen. Auf jeden Kanal der Endstufe einen GTO auf 4 Ohm betreiben,also pro Kanal 225Watt Leistungsreserve. -einen "THE BOX SPEAKER 18-500/8-A" http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htmkaufen. Kosten: 120€. Die Enstufe befeuert den Pa-Sub dann gebrückt an 8 Ohm,Lautsprecher verträgt Berichten zufolge 800Watt leicht. (der GTO 1202 würde ungenutzt bleiben,was sehr schade wäre) auserdem würden die 120€ das Budget minimal übetreffen,wäre aber möglich.) Auserdem sollte das Gehäuse des entstehenden Subwoofers nicht alzugroß sein,170l für den 18" wäre dann eigentlich nur schwer zu aktzeptieren) Also Leute,ich zähle auf euch,was würdet ihr machen? mfg |
SITD
erstellt: 21. Jul 2011, 16:10
Du wirst keinen neuen Subwoofer finden der 800Watt Sinus wegsteckt und dabei noch unter 100€ liegt. Wenn du glück hast einen Gebrauchten. Diese 1200WMax ist keine Dauerleistung, wenn du den Permanent an 800W hängst ist der schnell verbrannt. Ich kann dir da nicht weiterhelfen |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jul 2011, 17:20
Erstmal überlegen -- hier erzählen -- was ich überhaupt will /erreichen möchte,also ein Ziel vorgeben ,sodass die blöde Watt- und Ohm-Abzählerei evtl. eine Basis bekommen kann.Du solltest das Gehäuse nicht vergessen. (Je größer, desto tiefer der Bass, aber desto eher Überlast-gefährdet, ... zu Hause kaum ein Problem, aber PA...). Gruss, Michael |
erstellt: 22. Jul 2011, 14:04
Sitd, Dauerleistung und Maximalleistung bin ich sehr wohl imstande zu unterscheiden Also vom 18er habe ich bis jetzt nichts schlechtes gehört,auch von keinem Fall in dem er durch zuviel Leistung durchbrannte oder ähnliches ![]() Auserdem würde ich,wenn ich den Jbl nähme ja nicht 800 Watt anhängen,sondern pro Kanal (hab dann ja 2 Jbl) 525 RMS und 1050max. Der JBL hält 1200Watt aus,das wurde getestet. MWF,was soll ich angeben? |
ehemals_Mwf
erstellt: 22. Jul 2011, 15:07
Welche Bass-Sounds du -- ganz wichtig -- in welcher Umgebung erzeugen willst Letztlich geht es um Musi und Fun! Und es wäre toll wenn die dafür notwendigen technischen Gerätschaften nicht gerade dann ausfallen wenn es am wenigsten passt...., ...oder grottenschlechter Klang zu nerven beginnt, spez. Bass in typ. Kellerräumen... |
SITD
erstellt: 22. Jul 2011, 16:47
Das jemand dazu imstande ist kann ich vorher ja nicht wissen. Selbst wenn die das mal getestet haben sind die 1200Watt keine RMS Leistung, egal was man überlastet es geht irgendwann kaputt. Aber wenn du noch einen 2ten erwerben kannst für 75€ würde ich das machen. |
erstellt: 23. Jul 2011, 11:13
Naja,also vor allem Electro und Dubstep,in meinem Zimmer,ca 20 Quadratmeter. Also besser zwei 12er,als einen 18er? |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jul 2011, 12:19
Ja, aber nicht in 1 Gehäuse. Bau lieber 2 kleinere, die du dann im Raum verteilen kannst, 1 vorne, den anderen diagonal hinten, Hörplatz ~dazwischen. Damit kannst du das Bassloch in mittleren Raumbereich vermeiden, welches ganz oft die Ursache für irgendwie schlechten Bassklang ist (und nicht "zuwenig" Watts ).--------------- Du erzählst bisher nichts über deine Quellgeräte und deine Haupt-LS , daher:Du brauchst noch eine (einstellbare) Frequenzweiche, (es sei denn, du klemmst den T.amp an den SUBOut eines AVRs), andernfalls quäken die Mitteltöne des Subs störend hinein. Vergiss aber passive Sub-Weichen, es muss heutzutage aktiv sei, z.B. http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmAus diesem Grund wird hier für Heimanwendungen immer eher zu Sub-Aktiveinheiten geraten (die haben alles notwendige an Bord, auch Cinch-Eingänge), z.B. http://www.mivoc.com...el=AM%2080%20schwarzanstelle von etwas überdimensionierten PA-Teilen. Hier gibts bei uns speziell den DIY-Bereich Subwoofer: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159 [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jul 2011, 12:26 bearbeitet] |
SITD
erstellt: 23. Jul 2011, 13:23
Also wenn du Dubstep hörst würde ich dir ne Tiefere abstimmung empfelen. Siehe Louder von DjFresh geht bis an die 25Hz |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jul 2011, 14:19
Was nützt Peet ein Sub der evtl. 25 Hz noch voll bringt, wenn er am Hörplatz bei 20 qm, also ca. 4 x 5 m, d.h. um 35 Hz einen tiefen Einbruch (Auslöschung) hat? Außerdem kann er ja bei Bedarf die Gehäuse a´ ~70 l auf ~25 Hz abstimmen. -- ich würde aber eher 30 Hz empfehlen und sehen das die auch am Hörplatz ankommen. Dann brauch er sich auch wg. des höheren Wirkungsgrades um seine Watts keine Sorgen zu machen ;)... |
erstellt: 23. Jul 2011, 14:32
SITD dein Geschmack gefällt mir,hör mal den flux pavillion remix davon ![]() Also Quellgeräte ist mein Notebook Hab diese Behringer Und für Mitten und Höhen sind die Lautsprecher einer ziemlich kräftigen Stereoanlage von Philips zuständig. Ich hab kein Problem damit wenns basslastig in meinem Zimmer wird,also die Leistung für Bass ca.dass 3fache von Höhen&Mitten in Anspruch nimmt |
SITD
erstellt: 10. Aug 2011, 20:48
Ich schrieb ja nie, dass es eine 25Hz abstimmung sein soll. Ist in so kleinen Räumen auch völlig unnötig.Ich Sage nur das die abstimmung sehr Tief sein sollte.Grade wegen liedern wie dem beschriebenen. |
Neuer Subwoofer gesucht daga am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Sub gesucht ihtkfe am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe neuer Subwoofer! Kappe85 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 7 Beiträge |
Neuer Subwoofer gesucht, passend zu Heco Victa! Pfefferminztee am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
neuer Sub für Musik gesucht nick024 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
neuer Sub im Stereosystem - Bass log11 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 33 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Klipsch Rf-7 gesucht! Holzfäller93 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 55 Beiträge |
Neuer Subwoofer, brauche Hilfe, hab keine Ahnung ihtkfe am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 15 Beiträge |
bass für thrashmetal gesucht dimebag_darrell am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
HILFE! Hersteller gesucht! HotShot84 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
, daher:
