HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » teufel concept s ohne wirklichen bass | |
teufel concept s ohne wirklichen bass+A -A |
Lichtmann
15:36
erstellt: 20. Jun 2011, |
hab mir heut den concept s liefern lassen, nur spielt dieser leiser als mein alter magnat,der kleiner und schwacher ist.aus dem grund auch der teufel. nur wo kann das problem liegen. AV ist ein krf -v5030d. der teufel ist mit hilfe eines y kabel am subwoofer ausgang angeschlossen. der alte magnat spielte auch schon relativ soft,kann es sein das der ausgang futsch ist?oder kann ich den sub noch anders anschließen? ![]() hoffe mir kann jemand helfen ![]() [Beitrag von Lichtmann am 20. Jun 2011, 15:39 bearbeitet] |
MasterPi_84
23:13
erstellt: 21. Jun 2011, |
Hast du jetzt beide Subs gleichzeitig an einem Ausgang hängen oder wie? |
Lichtmann
10:59
erstellt: 22. Jun 2011, |
nein nein keine sorge, ich hab den neuen über einen y verteiler dran und dann die chinch dran |
MasterPi_84
11:04
Das Y-Kabel nimmst du, um beide Low-Eingange (Cinch, links und rechts) anzusteuern? Du kannst doch den Pegel am Subwoofer einstellen, oder drehst du den Sub schon ganz auf? Du kannst ja am AVR auch den Ausganspegel hochregeln. Schon alles versucht? |
Lichtmann
14:21
genau der av hat nen sub out(ein chinch) der subwoofer 2 chinch dafür das kabel. der pegel war schon bei 3/4 ich will das nicht nicht auf volllast laufen lassen nur das nen pieps rauskommt. ausgangspegel wurde soweit ich das hinbekommen hab,hoffentlich richtig erhöht. er spielt ja auch,aber halt nur sehr sehr sehr sehr leise.nicht wirklich spürbar oder höhrbar. |
MasterPi_84
14:50
Hast du die Front LS auf "large" eingestellt? wenn ja stell sie mal auf "small". Wie (bei wieviel Hz)hast du die Trennfrequenz eingestellt? |
Lichtmann
15:03
ne die stehen glaub auf smal sind ja auch smal.aber muß ich mal probieren. ich glaub die trennfrequenz kann ich bei dem garnicht einstellen,jedenfalls hab ich das noch ne gefunden. ![]() haltet mich blos ne für dumm ![]() |
MasterPi_84
18:51
Den AVR kenn ich nicht, der ist ja auch nicht mehr der jüngste, kann also schon sein, das du die Trennfrequenz nicht einstellen kannst. Wie steht sie denn am Subwoofer? dreh die mal ganz hoch und mach dann nochmal lauter und leiser, normal müsstest du dann was hören. |
MasterPi_84
18:55
Du hast den schon am "Subwoofer Pre Out" angeschlossen, oder? Denn da hats noch nen Anschluss, wo Subwoofer dran steht! |
Lichtmann
20:39
besten dank erstmal das du dir meinem problem annimmst,bin ich halt nicht so der experte. ja der av ist alt. es ist dieser schwarze alleinstehende so wie es auch in der anleitung steht zum anschluss eines aktiven subs. ![]() ich hab wohl noch nen anderen der wo man komplette systeme anschließen kann center front rear und sub(die gelben) |
Fehlkauf ?Teufel concept S ! Master_Bate am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum übersteuert Canoni am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 51 Beiträge |
Concept S Subwoofer von Teufel Probleme max2001 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E450 Jakemoshpit am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E400 Subwoofer Problem Cpt.Korn am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
Teufel CEM Sub geg Teufel Concept S Sub Machineracer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 400 kaputt! enndee am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept S mit Onkyo tx sr 576 dave0000 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept S Denon 1706 - Sub zu Leise RedDelicious am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E neuer Subwoofer noisss am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 3 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.032
