HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Teufel Concept S mit Onkyo tx sr 576 | |
Subwoofer Teufel Concept S mit Onkyo tx sr 576+A -A |
dave0000
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 02:12 | |
Hallo Ihr lieben da draussen, ich habe seit 2 Tagen das Teufel concept S für meinen Onkyo 576 und versuche nun schon seit 2 Tagen das Set automatisch ein zu messen. Klappt alles auch bis auf den Sub. Ich habe ihn über ein Mono-Cinch an den Pre-OUT Sub des Av Receiver angeschlossen nur nach einer Weile verabschiedet sich der Sub bzw. Bass, die Fernbedinung als auch die Leuchten am Sub funktionieren... Wenn ich alles vom Strom wegnehme und eine gewisse Zeit vom Strom lasse und dann wieder anmache funktioniert der Sub auch , sobald ich die Autonatische Einmessung vornehme geht es mit den SUB bei der Ersten Messung noch gut und JEDESMAL bei der 2. Messposition gibt er nur noch ein ganz leises knakcen aus und wird nicht mehr erkannt und ich kann ihn auch nicht wieder aktivieren obwohl alles kontrollleuchten funzen... Hat jemand schon mal dieses Prob. gehabt oder so ähnlich? |
Eminenz
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 10:58 | |
Schau mal hinter den Sub ob da nen Schalter ist "ON/AUTO/OFF". Sollte der auf "AUTO" stehen, dann bitte auf "ON" stellen. Das dürfte das Problem dann gewesen sein. |
dave0000
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 15:17 | |
Das ist nicht lustig Subwoofer per Mono-Cinch (LineIn R) an den Pre-Out des AV receiver angeschlossen. Alle Dioden vom Sub leuchten wie gewohnt, die Fernbedienung funzt auch. Der Subwoofer funktioniert für ca. 2 min dann gibt er nichts mehr von sich… Den Heißleiter Test wie in der Beschreibung steht durchgeführt es tut sich nichts… Muss den Subwoofer für ca. 20min ausschalten dann erst funktioniert er wieder für 5 min. Genau so verhält es sich bei der Automatischen Einmessung der 1. Test ist i. O. beim 2. Test kommt wenn überhaupt ein leichtes Knacken... Die Hotline von Teufel kannte dieses Problem nicht und wollen mich jetzt schon seit 3 Std. zurück rufen... |
Eminenz
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 09:22 | |
Mein Tipp war durchaus ernst gemeint. |
Concept S+R + onkyo TX-NR906 sub-problem nurej am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel wosik am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Concept S Subwoofer von Teufel Probleme max2001 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Fehlkauf ?Teufel concept S ! Master_Bate am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Concept S Lautsprecher von 5.1 auf 7.1 erweitern toktokRobbery am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer des Concept S tauschen Firestorm6X6 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Raveland an ONKYO TX-SR 507 betreiben KingCaddy am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 15 Beiträge |
teufel concept e magnum [Subwoofer] t0n1 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Concept S tut nicht pasl3001 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept R Subwoofer Stereo? Sillegod1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.201
