Santorin 25 - geht trotz Signal in den Standby
MasterPi_84
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 20:56
Hi Leute!
Wie schon im Titel steht habe ich einen Santorin 25 zu Hause. Er hängt am Subwooferausgang meines Yamaha RX-V365.
Wenn ich abends dann die Musik leise laufen habe, geht er trotz des anliegenden Signals in den Standby. Oder auch beim Film oder Serien schauen.
Das nervt erheblich, denn beim ab-/anschalten klickt ein Relais.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Sub am laufen halte, ohne dass ich den Basspegel aufdrehen muss?
Als ich noch meinen Teufel-Sub hatte, schaltete er sich gar nicht von selbst an...
Der_Köppi
#2 erstellt: 08. Jun 2011, 11:35
Du kannst doch vom AVR aus mehr Pegel auf den Sub geben.
Dann dreh den Regler am Sub runter.
Kann sein, dass der Sub dann nichts bekommt, da zu wenig Output vom AVR krieg.
Probiers mal;)
Passat
#3 erstellt: 08. Jun 2011, 13:38
Alternativ die Einschaltautomatik abschalten und auf Dauerbetrieb stellen.
Grüsse
Roman
MasterPi_84
#4 erstellt: 08. Jun 2011, 16:37
@ Köppi:
Der Pegel am AVR steht bei 0dB, was ja weit vom Minimum entfernt ist.
Und der Regler am Sub ist nicht nur sehr empfindlich, sondern auch schon recht niedrig eingestellt.
Die idee kam mir auch schon, frag mich aber nicht, warum ich's noch nicht versucht habe^^
@Roman:
Och nö, noch mehr Stromverbrauch
Grüße, Patrick
tjs2710
#5 erstellt: 08. Jun 2011, 16:52
Hallo Patrick,
wieso hoher Stromverbrauch? Ich zieh bei meinem Santo immer den Stecker, fertig.
Nennt sich Energie sparen!
Erotik, ja bitte, Stand-By, nein danke!
th
Der_Köppi
#6 erstellt: 08. Jun 2011, 16:54
Ich hab meine ganze Technik an einer Steckerleiste, die ich bei gebrauch anschalte und wenn nicht mehr, abschalte;)
tjs2710
#7 erstellt: 08. Jun 2011, 16:57
@Der_Köppi
th
Passat
#8 erstellt: 08. Jun 2011, 17:27
Für solche Zwecke gibt es Master/Slave-Steckdosenleisten.
In die Masterdose kommt der Verstärker/Receiver, in die Slavedose der Sub.
Der Sub schaltet sich dann automatisch mit dem Verstärker/Receiver ein und aus.
Grüsse
Roman
MasterPi_84
#9 erstellt: 09. Jun 2011, 04:27
Das mit der Master/Slave Steckdose ist eine klasse Idee. Daran hatte ihc gar nicht gedacht!
Leider komme ich nicht an den Stecker des Sub, um ihn jedesmal ein und auszustecken. Steht ein Schrank davor.
Danke für eure Vorschläge!
ksb1
#10 erstellt: 09. Jun 2011, 07:35
Du musst nicht ein- und ausstecken.
Steck den AVR als Master und den Sub und was sonst noch vom Netz genommen werden soll, in die Slavedosen.
Danach werden beim Einschalten des AVR alles eingeschaltet was in in den Slavedosen steckt. Beim Ausschalten dann umgekehrt.
Gruß KSB1
[Beitrag von ksb1 am 09. Jun 2011, 07:36 bearbeitet]
MasterPi_84
#11 erstellt: 09. Jun 2011, 10:20
ksb1 schrieb:
Gruß KSB1
Schon klar, das war ag einen anderen Beitrag bezogen
Cabasse Santorin 25 kein Ton
Dickhäuser am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  3 Beiträge
Sub geht an OHNE Signal
PUH123 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  3 Beiträge
Cabasse Santorin vs TSA 250 W
onabudget am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  4 Beiträge
ELAC Sub 2070 bleibt im Standby
flyingscot am 17.07.2023  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  8 Beiträge
Magnat Woofer schaltet nicht in Standby
Stiffmeister86 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Frage zum Standby Betrieb !!!
earl74 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  6 Beiträge
Stromverbrauch Canton-Subwoofer im Standby
jensw am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  5 Beiträge
Standby Subwoofer Canton AS50SC
rwd am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  7 Beiträge
Canton AS 85.2 bleibt im Standby
firefighter2320 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  14 Beiträge
Klipsch Subwoofer pfeift wenn kein Signal anliegt
0screamer0 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  121 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
