HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat 625a | |
Magnat 625a+A -A |
-Böckel-
05:27
erstellt: 18. Mai 2011, |
hallo hifi freunde. ich hatte mir gestern den oben genannten sub zukommen lassen und bin sehr entäuscht. alles sauber angeschlossen und eingestellt,trennfreq. auf 80 hz und den pegel auf halbe leistung gestellt. film rein und gewartet was nun passiert, (hatte vorher keinen sub angeschlossen). es passierte recht wenig ausser ein kleiner basston. also mal auf volle leistung gestellt und es wurde nicht viel besser. nagut onkyo 608 mal auf lautstärke 50 hochgefahren aber es besserte sich nichts ausser das er am scheppern war. mein stand ls (magnat quantum 607)haben einen viel stärkeren und sauberen bass als dieser sub.vor allem sind die ls viel tiefer und belastbarer. komisch aber war. meine frage ist ist er kaputt?oder zu schwach auf der brust? nächste frage welcher würde sich eignen. er sollte kräftig sein und mit jede menge reserven (umzug bald + grösseres wohnzimmer) mfg Böckel |
doeter
07:43
Moin Wurde der Sub auch an einer "guten" Position aufgestellt? Wie wird überhaupt getrennt? Hast Du die Möglichkeit am Verstärker die Trennfrequenz einzustellen? Stimmt die Phase? Ist Deine Hörposition zufällig in einem Bassloch? Läst Du die 607 fullrange laufen? Erwartest Du nicht etwas zuviel von dem Sub? Durch die ziemlich ausgeprägte "Badewanne" Deiner 607 spielen diese effektiv im fullrange fast genauso tief wie der Sub und haben zusammen mehr Membranfläche. Wie sind denn die Abmessungen Deines Raumes, und wie ist die Aufstellung der einzelnen Komponenten und Deine Hörposition darin? Hier hilft eine einfache Zeichnung schon weiter. Mehr, gibts nach ein paar Antworten ![]() Gruß der doeter |
-Böckel-
12:35
also der abstand ist ca. 3m der sub steht 3,50 meter auf 14 uhr rechts von mir. im onkyo ist der sub bei 80 hz getrennt. die 607 laufen auf fullrange. mein wohnzimmen hat die maße von 3,70 mal 5 meter. bassloch denke ich mal nicht er ist in jedem abstand genauso wie wenn ich im zimmer umher gehe. ich erwarte von einem sub das er ein wenig druck macht^^ und nich bei einer etwas lauteren lautstärke anfängt zu brüllen(hörte sich wie kaputt an, wie billige autolautsprecher die scheppern . ich hatte mal vor 10 monaten einen billigen onkyo sub der hatte mehr im kasten wie dieser magnat obwohl es eigentlich andersrum seine sollte. (18 cm bass downfire,halb so gross wie der jetztige). bei der phase hab ich es an beiden stellen ausprobiert und es hat sich leider nichts geändert.sollte der auf 0 oder 180 stehen? ich versuche es mal so^^,bei den stand ls spüre ich den druck in meinen haaren und es bebt bei explosionen usw. also mittendrinn statt nur dabei:-) kann es daran liegen das die stand ls auf fullrange stehen? naja mittagspause ist vorbei ich werde es heute abend mal testen und berichten. vielen dank schonmal für die antwort. mfg Böckel ps:wenn der sub nur einviertel aufgedreht ist hört man ihn garnich auch wenn ich die lautstärke am onkyo erhöhe. |
-Böckel-
18:06
so eben getestet,alles auf 80 hz trennung gestellt + front ls auf small. hat nichts gebracht. hab ihn wieder zurück geschickt. gibt es nich was gutes der ordenlich dampf hat? |
Magnat Quantum 625A zu wenig bass rov95 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Wie richtig den Sub ansteuern ? Kayls am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Passiver Sub: Ohm und Leistung stephanwarpig am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
Wenig Leistung am Subwoofer korkuma am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Sinus-/RMS-Leistung Emzee89 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 15 Beiträge |
Lohnt sich ein Sub? as15 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
Magnat Quantum 730 SUB an Onkyo TX-NR 807 bomber33 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Canton AS 10 - High Level Input schluckt viel Leistung Pati87 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A - Kaputt? kewwn am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 7 Beiträge |
sub an hifi verstärker ? vwtyp3 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.264
