Subwoofer an NAD 355
cbmobil
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 18:46
Ich habe einen Verstärker NAD C355 und dazu Canton Lautsprecher Vento 880. Gibt es die Möglichkeit zusätzlich einen Subwoofer aus der Vento Reihe zu betreiben? Und wenn ja, wie schliesse ich das an?
Und dann noch die Frage zur Aufstellung von Subwoofern, können die wirklich irgendwo auch verdeckt stehen?
Doppel-Transmissionline
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 19:03
Hallo!
Ja, einfach vom Pre-out des NAD-Verstärkers in den Subwoofer Line in!
Zur Aufstellung des Subwoofers:
Idealerweise zwischen den beiden Frontboxen. Verdecken? - lieber nicht!
weimaraner
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 19:19
den Sub anzuschliessen ,
da hast du mehrere Möglichkeiten ,
das ist mit dem C 355 gar kein Problem.
Einmal vom Pre Out 1 des NAD in den Line In eines Subwoofers gehen,
der Subwoofer spielt bis zur eingestellten Frequenz,
die Hauptlautsprecher geben weiterhin den vollen Frequenzgang wieder,auch den in welchem der Sub schon spielt.
Bei dem Anschluss über mögliche High Level Eingänge des Subwoofers mit den Lautsprecherausgängen des Verstärkers,
was die Zweite Möglichkeit darstellt,
ware das mit den Frequenzen genauso.
Bei der dritten und empfohlenen Variante,
da benötigt der Subwoofer einen Hochpassfilter,
von dem Pre Out 2 des NAD C 355 zu den Line In des Subwoofers,
dann von den Line Outs des Subwoofers zurück in die Main In Anschlüsse des NAD,
zuvor müssen die Brücken zwischen Pre Out 2 und Main In am NAD natürlich entfernt werden.
Bei dieser Variante spielt der Sub bis zur eingestellten Frequenz,
ab dann spielt der "normale" Lautsprecher weiter,
es überdeckt sich also nichts,eine saubere Trennung ist erfolgt.
Die Aufstellung eines Subwoofers ist nicht immer ganz einfach,
das erfordert auch eine gewisse Flexibilität wenn man gute Ergebnisse erzielen möchte.
Es muss aber keinesfalls grundsätzlich hier oder genau da sein,
wenn man einen günstigen Platz gefunden hat kann man ihn durchaus auch etwas verstecken,
mit einem Sub braucht man keinen Blickkontakt,
es heisst ja der Sub und nicht die Sub
Gruss
cbmobil
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 21:22
Danke, passen die gkünstigeren Canton Subwoofer auch zu dn Vento 880?
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 22:54
Das ist eine Frage die du dir selber beantworten musst!
Trotzdem: Achte darauf, dass alle Komponenten etwa auf dem gleichen Niveau liegen.
Nach dem Motto das schwächste Glied bestimmt die Gesammtqualität. (Schwächste Glieder meist: Raum, Lautsprecher)
Es kann auch ein Subwoofer anderer Marke gewählt werden!
Mein Favorit wäre da Der kleine TL-SUB 30
weimaraner
#6 erstellt: 02. Mai 2011, 18:26
Hmm,
die Subwoofergeschichte ist anscheinend totales Neuland für dich,
ich bin etwas in Sorge ob dies hinhaut was du vorhast.
Einen Subwoofer mit Standboxen zu vereinen damit es harmonisch klingt ist nicht einfach,
der Subwoofer muss sich mal grundsätzlich auf dem Niveau der Hauptlautsprecher befinden,
ansonsten macht das wenig Sinn wenn das Teil hinterherbrabbelt.
Ein guter Subwoofer besitzt ein Einmesssystem zur Raumanpassung,
oder aber ein Antimode 8033-s zur Erfüllung dieses Zweckes,
wobei ich das Antimode der integrierten Einmessung meiner Subwoofer noch vorziehe.
Bevor du einen Subwoofer abschliessend zulegst,
bitte leih in dir vorher aus oder Kauf mit Rückgaberecht,
mir schwant ehrlich gesagt nichts Gutes.
Lies hier mal etwas,
vllt "hilft" es ja etwas die Sache besser einzuschätzen.
Gruss
cbmobil
#7 erstellt: 02. Mai 2011, 19:50
Danke für den Tip
weimaraner
#8 erstellt: 03. Mai 2011, 19:19
Habe den Link verdattelt:
http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=2676
Vie Spass beim Lesen
Subwoofer an NAD 3240
Kayoyo am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Subwoofer an NAD Amp?
Tomax77 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer an NAD 315 bee?
soundso001 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  22 Beiträge
NAD C 372 plus Subwoofer
Juz am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Welchen Subwoofer an NAD 2200 verstärker?
TodesEnte am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer an StereoVerstärker NAD C326
Giggle am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  3 Beiträge
NAD Amp 304/Dipol
PeHaJoPe am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
Wie Aktiv-Subwoofer an Nad C 325 BEE anschliessen?
kingofthestoneage am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  10 Beiträge
Klipsch RW 12 an NAD C 320 BEE
coKo am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  90 Beiträge
2 Subwoofer anschließen
wollne am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
