| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RW 12D Erfahrungsthread | |
Klipsch RW 12D Erfahrungsthread+A -A |
*YG*
#151
erstellt: 15. Jun 2012, 19:16
ja, mit einem IR verlängerungs teil.
iVeDAkiLLa
#152
erstellt: 15. Jun 2012, 21:16
Hast du vielleicht einen Link für mich parat wo man eins bestellen kann das kompatibel ist? |
*YG*
#153
erstellt: 17. Jun 2012, 18:26
iVeDAkiLLa
#154
erstellt: 18. Jun 2012, 09:29
Okay danke Dir. |
*YG*
#155
erstellt: 18. Jun 2012, 16:26
no problem |
Bass-Depth
#156
erstellt: 22. Jun 2012, 15:36
Hallo Leute! Bin seit gestern auch RW12-D Besitzer und gerade noch etwas am Testen. Denke, dass ein paar Tuningmaßnahmen am Gehäuse (Bitumenmatten innen) ganz gut sein könnten,damit er besser für Musik geeignet ist. Hat schon jemand Erfahrungen was Modifikationen an diesem Gerät anbelangt? Derzeit kann er noch nicht sauber genug spielen um bei Musik mitlaufen zu dürfen, mir kommt aber immer nur vor als würde das Gehäuse ein leichtes dröhnen zulassen. Die Membran scheint ziemlich kontrolliert ein und aus zu schwingen und die Verstärkerleistung sollte auch reichen. Was den schieren Pegel anbelangt so bin ich sehr zufrieden mit diesem Teil. MfG, David |
*YG*
#157
erstellt: 22. Jun 2012, 20:16
glückwunsch. mein 1. war auch super, nur der 2. geborgte ist hinüber. |
Bass-Depth
#158
erstellt: 24. Jun 2012, 09:52
Wie genau zerstört man denn einen Subwoofer mit DSP und Schaltverstärker? Sinustöne? Kann es ausreichen die paar scharfen Kanten am BR-Tunnel zu kitten um das "Cuffing Noise" weg zu bringen? Mit der Harmony machen die Sub-Einstellungen echt Sinn! MfG,David |
*YG*
#159
erstellt: 24. Jun 2012, 13:06
er gibt kein ton mehr von sich! ich schalte ihn ein, und es passiert nix. hab ihn resetet etc. anderen avr, verstärker, selbst wenn ich ihn an habe und mit der hand den cinch stecker berühre, passiert nix( normaler weise brummt er dann). ist anscheinden die elektronik kaputt. Nie wieder Aktiv Subs und besonders keine KLIPSCH! |
Bass-Depth
#160
erstellt: 24. Jun 2012, 14:51
Also ich betreibe meinen Selbsbau Sub seit ca.6 Jahren mit Detonation DT-300 Modul problemlos. Auch mein SVS hatte einen BASH-Amp...hatte auch nie was. Verstehe total,dass soetwas ärgerlich ist,aber kann bei Elektronik echt überall passieren....leider. Preis/Leistung ist dennoch sehr gut beim RW-12D. MfG, David |
*YG*
#161
erstellt: 24. Jun 2012, 17:58
preis /leistung ist ja auch top. ich finde selbstbau subs (ohne Modul) einfach besser, endstufe dran und fertig. weil, eine endstufe geht nie schrott und besonders keine Sony ES |
chris0086
#162
erstellt: 24. Jun 2012, 18:35
Hey Leute, ich habe seit ca. 5 Monaten einen Klipsch 12D, bin soweit zufrieden. Meine Einstellungen bisher: Vol: -6 EQ: Depth Phase: 0 LFE Mode by Yamaha 80Hz Bei einigen bekannten Filmszenen fehlte mir ein wenig "knack", hatte vorher einen Teufel 5500SW. Nun hab ich heute mit Hilfe meiner Frau die Phaseneinstellung geändert, es liefen einige Testsounds um die 50-80Hz sowie Musik mit viel Bass und mehrere Filmszenen. geänderte Einstellung: Vol: -6 EQ: Depth Phase:180 LFE Mode by Yamaha 80Hz Der Bassanteil hat an meiner Hörposition deutlich mehr Druck! Dabei steht der Sub zwischen meinen Fron LS, widerspricht eigentlich ja jeder Theorie?! Ein Bild meiner LS Aufstellung anbei. http://imageshack.us/photo/my-images/515/img0123nx.jpg/Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Danke und Gruß Chris [Beitrag von chris0086 am 24. Jun 2012, 18:38 bearbeitet] |
*YG*
#163
erstellt: 24. Jun 2012, 18:55
mein sub stehen auch zwischen den fronts, und hab ihn auch auf phase 180. normalerweise soll er ja wenn er vorn steht auf 0, und hinten auf 180(glaub ich) aber bei mir ist es umgekehrt. |
chris0086
#164
erstellt: 24. Jun 2012, 19:33
@ACR_Freak Danke |
*YG*
#165
erstellt: 25. Jun 2012, 13:47
kein problem |
Dano76
#166
erstellt: 25. Jun 2012, 20:08
Normal sagt man wenn er vorne steht dann Phase auf 0 und wenn er hinten steht dann auf 180. Aber um auf nummer sicher zu gehen....einfach auf den Hörplatz setzten und dann von der Frau oder einem Freund die Phase drehen lassen.......und da wo der meiste Bass oder Druck da ist...das ist dann die richtige Phase. Gruß Dano |
chris0086
#167
erstellt: 26. Jun 2012, 21:06
joa, wie bereits geschrieben, meine Frau hat die Phase geändert und ich aufm Hörplatzfinger hoch oder runter ![]() Gruß |
*YG*
#168
erstellt: 06. Jul 2012, 19:26
mein 1. steht links zwischen den fronts, der 2. rechts zwischen den fronts. Und der 1. steht auf phase 180° und der 2. auf 0°. ich hab mich in in die mitte gesetzt(mitte von lautsprecher & mein hörplatz). ein sub ausgeschaltet und die phase stellen lassen. und dasselbe mit dem anderen. dann noch mal personen wechsel zur sicherheit weil der eine auf phase 0° steht. bei dem 1. ist bestimmt dass Rot & Schwarz vertauscht? oder gibt es sonst noch gründe dafür? ps. mein AVR liefert an beiden ausgängen dasselbe signal! und es wird ein Y kabel verwendet. |
Sandinista
#169
erstellt: 21. Aug 2012, 08:29
Eine Frage, ich habe derzeit einen Klipsch RW-12 (also ohne D ) und spiele mit dem Gedanken noch einen Klipsch RW-12D als 2. Subwoofer aufzustellen. Könnte man das problemlos machen oder sollten die Subs immer exakt identisch sein, wenn man sich einen 2. Sub aufstellen möchte? Die technischen Werte sind ja relativ ähnlich.Gruß Sandi |
Tommy-180
#170
erstellt: 21. Aug 2012, 11:16
Schon etwas her das ich einen RW 12/D von hinten begutachten konnte, aber besitzt deiner einen Line IN/OUT zum durchschleusen des Sub Signals ? Schönen Gruß Tommy |
Sandinista
#171
erstellt: 21. Aug 2012, 11:19
Ich würde beide Subs mit jeweils einem Y-Kabel an meinen AV Receiver anschliessen. Der Receiver hat zwei Subwoofer Anschlüsse. |
Tommy-180
#172
erstellt: 21. Aug 2012, 11:59
Hebe gerade mal in der BDA nachgeschaut ob man irgendwie die EQ Modis komplett ausschalten kann, da der RW 12 diese ja nicht hat. Sprich ein "Normal Mode" völlig ohne EQ. Leider ist es mir nicht ganz ersichtlich ob dieses so wirklich funktioniert wie gedacht. Am besten äussert sich mal jemand von den RW 12D Besitzern und klärt das ganze hier auf. Zudem spielt der RW 12 noch minimal tiefer. Wie das im Zusammenhang mit dem D zu bewerten ist, kann ich aus der Praxiserfahrung heraus nicht beantworten. Ob es überhaupt auffällt...? Wenn der Sub hingegen eh in eine andere Ecke kommt, wäre es schon fast egal. Schönen Gruß Tommy |
*YG*
#173
erstellt: 22. Aug 2012, 14:44
Könntest du eigentlich machen. Der RW12D hat 3 EQs (eigentlich nur 2) Punch 60hz anhebung, Depht 30hz anhebung Und FLAT hebt alles auf. also müsstest du flat wählen. oder eben beide verschiden einstellen ist bei mir auch so. 2 gleich eingestellte subs mag ich nicht. Meine 2 RW12Ds stehen so: 1.Links -13dB Depth 40hz Phase 180° 2.Rechts -16dB Punch 60hz Phase 180° Gruß ACR_Freak |
*YG*
#174
erstellt: 10. Okt 2012, 17:28
SO an ALLE RW12D besitzer!!!! Man kann in die Plastik füße Gewinde Verlängerung rein Hauen und dann dort passende spikes rein schrauben, so braucht man sie nicht abbauen. |
Kelev
#175
erstellt: 24. Okt 2012, 13:11
Hey hey . Ich hab vor meinen alten sub durch einen klipsch zu ersetzen. Hab mich hier schonmal ein bisl durchgelesen was mir sehr geholfen hat. hat zufällig jemand noch ein oder 2 zu verkaufen ? Mfg |
Tobias2703
#176
erstellt: 22. Nov 2012, 19:27
Hallo, sagt mal gibt es den RW12D nicht mehr ? Kommt ein direkten Nachfolger? |
*YG*
#177
erstellt: 22. Nov 2012, 20:51
Richtig, es gibt keine mehr, gab es ja auch seit 2006 Nachfolger gibt es doch: SW112 wobei der SW115 für 600€ Sehr Sehr GUT ist! |
rokkon2k
#178
erstellt: 25. Nov 2012, 23:50
Hallo zusammen, ich überlege, ob ich die Serienmäßigen Standfüße gegen Spikes tauschen soll (die Füße sollen dann ganz Weg). Hat jemand von Euch das bereits gemacht? Welche Auswirkungen hatte dies bei Euch? Gruß, Seba [Beitrag von rokkon2k am 25. Nov 2012, 23:51 bearbeitet] |
*YG*
#179
erstellt: 26. Nov 2012, 13:12
ich hab sie dran gelassen. und in die füße Gewinde verlängerung reingekloppt. und dort die spikes reingeschraubt. |
zappi600
#180
erstellt: 03. Dez 2012, 09:23
So dann schreib ich auch mal was evtl kann mir jemand etwas helfen bei den Einstellungen des Rw 12D hab ihn gekauft aber irgendwie noch nie so recht zum Einstellen gekommen, rausgelesen hab ich mir nu erstmal : Einstellung auf Flat zum einmessen Crossover auf ca. 80hzlautstärke auf um die -10 bis -12db oder muss ich noch was andres beachten? kann ich die Settings die ich bisher gemacht habe irgendwie komplett Löschen und reseten? Als Lautsprecher nutze ich ASw Cantius 604 und Verstärker ist ein yamaha avr 1900 . Danke für die Hilfe. Gruss martin |
*YG*
#181
erstellt: 03. Dez 2012, 13:13
Kannste so machen. hinterher probier mal wie deiner besser klingt. ob phase 0 oder 180?! ich hatte meine die ganze Zeit auf 0. und hab mich sehr gewundert wie schlecht der sub ist. Auf -11dB keine Power. Als ich dann auf 180 stellte war es perfekt. und sie laufen so wie oben geschrieben. bloß dass sie jetzt beide auf -11dB stehen. [Beitrag von *YG* am 03. Dez 2012, 13:14 bearbeitet] |
zappi600
#182
erstellt: 05. Dez 2012, 06:46
dankesehr. so habe jetz mal neu eingemessen . schon gleich viel besser. sub steht allerdings auf -12 bis -14 reicht vollkommen aus. das mit der phase teste ich noch. meist nutze ich den sub ja eh net. die katze nutzt ihn öfter um aufs regal zu kommen (muss da wohl nochma ne neue kratztonne hinmachen ) als das ich den mal fürn film anwerf aber man wills ja trotzdem ordentlich einmessen und vernünftig haben. habe auf flat eingemessen und crossover = lfe. lautstärke beim einmessen waren -10 glaub ich. das wohnzimmer is ca 60 qm. die beschallende fläche ca die hälfte davon. und ich finde der arschvibrier effekt is definitiv gegeben und das trotz 5 cm marmorplatten drunter |
*YG*
#183
erstellt: 05. Dez 2012, 12:25
ja teste dass mal und berichte. eine platte hab ich auch drunter , allerdings nur 3cm. für Filme kann ich 'depth' empfehlen. |
*YG*
#184
erstellt: 06. Dez 2012, 15:30
So hab die RW12Ds jetzt am Stereo AMP hängen. da ich für Filme meine 18" Volcano habe. Einstellung RW12D : beide gleich -6dB Flat 60hz Phase 0' passt gut zu den RF83. wie ich finde. |
Stoffelhorst
#185
erstellt: 18. Dez 2012, 18:38
Hallo zusammen, wenn ich mir die Tests anschaue und hier die Kommentare zum Klipsch durchlese, wird er immer interessanter für mich Kann man ihn noch ihrgendwo ergattern? evtl auch gebraucht? Danke! |
*YG*
#186
erstellt: 18. Dez 2012, 19:25
musst immer in der Bucht schauen. |
Guyver1988
#187
erstellt: 30. Dez 2012, 02:17
aulso ich hatte auch mal den RW 12D und war total unzufrieden , bei tiefen Bässe Strömungsgeräusche... ich hoffe die haben das beiu den neuen 112 und 115 hin bekommen |
SaschaMav
#188
erstellt: 30. Dez 2012, 08:32
Da warst du leider keine Ausnahme. Meine 2 beiden laufen jedenfalls tadellos. |
*YG*
#189
erstellt: 30. Dez 2012, 10:54
Meine auch, dass immer alle rum Meckern müssen! Meine Laufen mitlerweile : -8dB , phase 0' , lowpass 90hz & je nach Musik oder Film, Depth oder Punch. |
Guyver1988
#190
erstellt: 30. Dez 2012, 12:19
habe den sogar 3 mal austauschen lassen , und bei Depth immer wieder ... kann aber auch an den einstellungen liegen am AVR ( Onkyo 609 ) ... Klipsch hat das Bassreflexrohr zu klein gebaut ... |
*YG*
#191
erstellt: 30. Dez 2012, 13:29
zu Klein .: finde ich nicht, ich hab solche Probleme nicht! und für Musik hat er auch Genug Punch, ich weiss garnicht warum der 12D immer Schlecht gemacht wird. Ob einer bei 15hz 120dB spielt oder nicht, Auf den Raum kommt es an und Nicht auf dass Datenblatt!! Ich bin mit den RW12Ds voll zufrieden , mehr brauch ich garnicht! OK ich werd irgendwann noch 2x SW115 dazu stellen |
SaschaMav
#192
erstellt: 30. Dez 2012, 16:17
Ich schon, ich habe einige unzufriedene Stimmen "gehört" die ein Strömungsgeräusch vernehmen, wenn das wirklich so ist und dieser dann noch 3 mal getauscht wird, wie bei Guyver1988, dann kann ich es nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir läuft alles rund und ich habe es auch schonmal ordentlich rumsen lassen. An zu kleine Rohre kann ich auch nicht ganz glauben. |
*YG*
#193
erstellt: 30. Dez 2012, 16:38
Jaa OK, aber dass Kann doch nicht bei Allen so gewesen sein?! Also ich hab keine Strömungs geräusche : dass einzigste was Klappert ist die Heizung und meine Glas Vitrinen. Lässt du deine RF62 immer noch FullRange Laufen? Ich nicht mehr, ich hab mehr bass wenn ich Trenne. |
SaschaMav
#194
erstellt: 30. Dez 2012, 23:26
Richtig, aber bekanntermaßen hört man von den zufriedenen selten noch etwas. Nur wenn Fehler auftreten, dann liest man wieder etwas.
Yep, lasse ich immer noch, da ich gerne Musik ohne Sub höre, möchte ich ihn nicht unten beschneiden und jedesmal die Einstellungen ändern möchte ich auch nicht. Da wir mitterweile eine Dreisamkeit genießen, ist es eh zur Zeit zweitrangig, denn am AVR haben wir erstmal die Dynamikkontrolle eingeschaltet, da passiert jetzt eher weniger im Bassbereich. Die Zeiten werden sich aber auch mal ändern. [Beitrag von SaschaMav am 30. Dez 2012, 23:27 bearbeitet] |
Phantom19xl
#195
erstellt: 31. Jan 2013, 22:53
Tach Kann jemanden vielleicht mir tip geben wo ich noch ein rw12d kaufen kann? Neue wäre besser, aber gute gebrauchte geht auch. |
*YG*
#196
erstellt: 01. Feb 2013, 11:18
Musste halt immer in der Bucht & Kleinazeigen Bucht nachschauen. oder im Klipsch Forum & Hier. Im Klipsch Forum wurde letztens einer für 290€ verkauft. Aber warum ein RW12D? ich würde lieber einen SW115 holen. MfG |
Phantom19xl
#197
erstellt: 01. Feb 2013, 22:46
Weil ich hab's schon eins und optisch passt. Gibt's bestimmt was besseres, aber fuer Anfang reichen zwei rw12d. |
*YG*
#198
erstellt: 02. Feb 2013, 11:05
Achso, nadann ist ein 2. 12er besser. der bringt dir 6dB + und der bass verteilt sich besser. Besseres gibt es immer , aber brauch man dass?! also mir reicht der Tiefgang und Power. MfG |
Phantom19xl
#199
erstellt: 02. Feb 2013, 19:11
Mir auch, ich hab schon zwei, aber erste habe ich gekauft und erst später gesehen dass der is Buche und rw12 , jetzt muss der weg und ein d in Schwarz kaufen. |
SaschaMav
#200
erstellt: 02. Feb 2013, 19:27
Habe hier auch zwei von den Teilen und ja, sie reichen auch mir völiig auch. Aber du hast noch einen in Buche (oder meinst du Kirsche) bekommen? Den 1. habe ich vor rund 3 Jahren gekauft und da schon keinen in Kirsche gefunden, habe mir aber D-C-Fix-Folie gekauft und beide Subs beklebt, die Farbe passt zwar nicht 100 %, aber die ist nur bei direktem hinsehen und bei direkter Sonnenbestrahlung zu sehen. ![]() mit Blitz ![]() ohne Blitz |
*YG*
#201
erstellt: 02. Feb 2013, 19:52
@Sascha Wie hast du dass mit dem Dcs (Display oben) gemacht? Rausgenommen? oder drumrum geklebt? Sieht ja wirklich schnukelig aus in Cherry. @Phantom Ich musste den Satz 3x Lesen um ihn zu Verstehen. Also ich verstehe dass so: du hast einen RW-12D in schwarz & du hast einen 2ten gekauft der Buche ist und ein alter RW12. Richtig? MfG |
Klipsch RW 12d defekt? Nachtmahrx am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 8 Beiträge |
Fernbedienung für Klipsch RW-12D rokkon2k am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
Klipsch RSW-10D vs Klipsch RW-12D Cinema-Berni am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Gefunden: Fernbedienung für Klipsch Subwoofer RW-10D, RW-12D Stoneprophet am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 6 Beiträge |
Klipsch rw 12d - das schwarze Ungetüm neu an Kef Q5 Completely am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RW-12 D Geräusche? BlackCry am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
klipsch rw 10 (d)? am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
Teufel M 6200 Erfahrungsthread Vega_Zappo am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 41 Beiträge |
REL Acoustics Erfahrungsthread Prof._Proton am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 74 Beiträge |
Klipsch RT-10/12d - Meine Problemlösung ? DerMicha am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
