| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer defekt ? | |
Subwoofer defekt ?+A -A |
Fehr
erstellt: 08. Mrz 2011, 20:06
Ich habe mir vor einigen Tagen ein neues Heimkino gekauft (Kanton Karat und Yamaha RX-V3067). Da ich noch einen alten Yamaha-Subwoofer zu Hause habe (ca. 10 Jahre alt), wollte ich diesen nutzen und habe mir deshalb auch keinen anderen Subwoofer gekauft. Nun habe ich leider Probleme diesen "zum Laufen" zu bringen. Beim Yamaha-Lautsprecher Test erkennt zwar der AV-Receiver den Subwoofer, aber leider macht dieser in der Praxis keinen Wank. Woran kann das liegen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Subwoofer korrekt angeschlossen habe. Muss ich den Subwoofer noch irgendwo separat aktivieren lassen? Oder ist vielleicht der Subwoofer einfach defekt??? |
Bassoptimist
erstellt: 10. Mrz 2011, 11:13
moin ich hab bei meinem verstärker auch alles korrekt angeschlossen ich hab dann mal dich gebrauchsanweisung für das anschließen eines subwoofers von dem yamaha benutzt, ein paar knöpfe der fernbedienung gedrückt und dann gings vielleicht liegt es daran, das du dich mit deinem neuen verstärker noch nicht so gut auskennst drück auf der fb mal "menü" dann "manual setup" dann "1 sound menü" und stell dann bei "sub" auf "both" oder "swr", je nachdem was dir besser gefällt hoffe ich konnte helfen mfg bassoptimist |
Fehr
erstellt: 10. Mrz 2011, 11:40
Da hast Du bestimmt recht, dass ich mich noch nicht so gut mit meinem AV-Receiver auskenne. Ich werde Deinen Ratschlag mal heute Abend versuchen. Mein Receiver hat ja die Funktion YPAO (automatisch Einstellung der Lautsprecherparameter). Deshalb finde ich es schon ein wenig komisch, dass bei dieser Einstellung/Test der Subwoofer entdeckt wird und auch ein Brummen von sich gibt, aber in der Praxis keinen Wank macht. Kann es viellicht an der Lautsprecher-Impedanz liegen? Werksmässig sind 8 ohm konfiguriert. Soll ich mal versuchen auf 6 ohm umzustellen? Oder treten dann bei den anderen Lautsprecher irgendwelche negativen Aspekte auf? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2011, 11:42
Hast du denn im Setup die LS auf "Small" gestellt? und Bassausgabe auf "Sub"? |
Bassoptimist
erstellt: 10. Mrz 2011, 11:46
das hat nichts mit dem woofer zu tun ich hatte das gleiche ich denke das problem ist, dass er nach dem sub sucht, er findet ihn und lässt das brummsignal herausströmen dh. das alles funktioniert, jedoch musst du eben im sound menü den sub separat einweisen ich weiß das hört sich verwirrend an, aber der verstärker zeigt damit nur, dass alles funktioniert und unterbricht dann den kontakt wieder daher musst du eben alles manuell einstellen ![]() small bedeutet nur das die tifen töne nur noch an den sub kommen, jedoch müsste der sub trotzdem funktioniern small oder large bezieht sich nur auf die lsp (in diesem fall zumindest? [Beitrag von Bassoptimist am 10. Mrz 2011, 11:48 bearbeitet] |
Fehr
erstellt: 10. Mrz 2011, 12:15
Ok, danke für die Ausführliche Erklärung. Kann es kaum erwarten, bis ich heute Abend die Einstellung ändern kann. Ich melde mich wieder, ob der Subwoofer erfolgreich "brummt". |
Bassoptimist
erstellt: 10. Mrz 2011, 12:20
gutes gelingen |
Fehr
erstellt: 10. Mrz 2011, 20:34
Also ich habe leider Deine Einstellungen nicht gefunden, dafür habe ich folgendes gemacht: Manuelles Setup ==> Pegel ==> Subwoofer ==> + 7.0 dB Gleichzeitig habe ich das Volumen beim Subwoofer ebenfalls ziemlich hoch eingestellt. Fazit: So kann ich den Subwoofer hören, aber natürlich ist das Brummen schon ziemlich konstant und wenig deutlich. Jetzt muss ich wohl noch die perfekte Einstellung suchen, aber immerhin funktioniert der Subwoofer. Jetzt muss ich einfach testen und schauen, ob mein momentan, alter, Subwoofer mich auf Dauer glücklich macht und ich die richtige Einstellung finden werde. |
Bassoptimist
erstellt: 10. Mrz 2011, 21:04
freut mich das ich helfen konnte mfg bassoptimist |
Yamaha PianoCraft 640 Subwoofer caesar94 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? Joe_Sim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX-540 Keax am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer f. Yamaha RX-V450 Receiver? Bothi am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha RX-396RDS Londonfotograph am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Subwoofer hifisch9887 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha 2700 passender subwoofer sslast am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung]Subwoofer BamiGorengo am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha Subwoofer an Onkyo Reciever zu leise comancero am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha 670DAB Ardi18 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 5 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
