| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Yamaha AX-540 | |
Subwoofer an Yamaha AX-540+A -A |
Keax
erstellt: 18. Sep 2010, 16:32
Hallo, ich hab heute einen JVC Powered Subwoofer SP-PW 2000 von einem Bekannten bekommen und wollte diesen nun an meinen Yamaha AX-540 Verstärker anhängen. Nun habe ich schonmal alle Tapeeingänge und -ausgänge durchprobiert, aber der Sub möchte einfach nicht laufen. Woran könnte dies liegen? Danke schonmal:) |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Sep 2010, 21:54
Hi, ob der Sub grundsätzlich funktioniert, prüfen durch Verbindung direkt zur Quelle (DVD-/CD-Player, PC oder..., ggfs. via Adapter) Am Amp brauchst du einen Sub-OUT, oder PRE OUT (Li/Re), ggfs. Brücke zum MAIN IN herausnehmen und via Y-Adapter aufsplitten /ersetzen. Alternative: Verbindung über Lautsprecher-Kabel /-Anschlüsse, parallel zu den Main-LS, ggfs. Kabel direkt zusammenklemmen -- Ohms brauchen bei AKTIV-Subs nicht berücksichtigt zu werden! Wenn Dein Sub keinen Eingang für Lautsprecherklemmen hat, dann durch einen Hi-Low-Adapter aus dem CarAudio-Bereich ersetzen: http://www.caraudio-..._658&sort=2a&range=0(einfachste Ausführung reicht) -- wenn Sub nur Mono-Eingang hat, dann genügt auch 1 Kanal, egal ob Li oder Re, da Subbass zu 99% Mono. Gruss, Michael Btw: scharfe Bilder oder links zu den Sub- und Verstärker-Anschlüssen (Rückseite) helfen ungemein beim Helfen -- niemand kennt jedes Gerät [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Sep 2010, 22:00 bearbeitet] |
René22
erstellt: 27. Mai 2015, 13:24
Hallo, ich habe ebenfall den Yamaha AX-540 und dazu 2x Mivoc RB105 in meiner ~50m² Garage. Der Klang ist iO, aber an den Bässen mangelt es bei geringer Lautstärke. Meine Frage ist, welche Sub wäre möglich anzuschließen? Gibt es Subwoofer (mit Fequenzweichen?), wo man die Lautsprecher direkt anschließen kann? mfg |
Subwoofer an Yamaha AX-596? westcoast am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX 396 anschließen ?? Magnathusiast am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha ax-397 anschliessen? mistaker am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Anschlussmöglichkeit an Yamaha AX 497 SuroundSearch am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Anschluß eines Subs an Yamaha AX Jimbob48 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Sub Für Yamaha Ax 496 Jarek am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
Infinity Classia PSW8 und Yamaha AX 397 coventgarden_de am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer bollo112 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 2 Beiträge |
Vorgefilterte Trennfrequenz am Yamaha DSP-AX 3200 mandragoa am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Anschlußmöglichkeit v. Yamaha Subwoofer YST-SW012 an Yamaha Verstärker AX 397 Frani am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
