Auto-Sub Zuhause?
-Xenons-
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 14:38
Mir kam eben eine idee!
Und zwar könnte ich doch einfach mal nen Auto Sub an meine Onkyo hängen....
Da kommt mir aber ne frage auf. Kommt da überhaupt Bass zustande im Zimmer (20qm) oder hört man nix! Es geht jetzt nicht um Klang sondern darum das das Teil mir die Tassen aus'm Schrank kickt.
Danke für Antworten im Vorraus.....
lumi1
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 14:53
Es ist immer von Vorteil wenn man zu einer Frage auch GENAU Bezeichnungen der verwendeten Geräte schreibt, in dem Fall Onkyo...???
Ich geh mal von einen AV-Receiver aus.
Ja, Du kannst einen Car-Sub anschliessen WENN er aktiv ist (eine eingebauten Endstufe hat), das bedeutet an den Cinch-Sub-Out des Onkyo's.
Ist es ein Passiv-Sub, was eigentlich üblich ist bei CarZeugs, dann brauchst Du natürlich eine mehr oder weniger potente Endstufe dazu.
Den Sub einfach an die LS-Klemmen des Onkyo's zu stecken kannst'e verbacken, weil diese nicht extra für (Tief)Bass trennen, und dir dann auch, je nach Genügsamkeit oder Forderung des Subs, mehr oder weniger früh die Endstüfchen im Receiver abrauchen.
Alles in allem ein ziemlich sinnloses Unterfangen; und Klang hin oder her, so einfach nen kick für fliegende Tassen bekommste auch nicht mit jedem 08/15 Heim-Sub.
MfG.
-Xenons-
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 21:17
Als erstes mal brauchst du dir keine Sorgen machen, ich hätte keine Ahnung
Es war nur eine Frage da ich billig an einen Jbl rankommen würde. Ich habe mir gestern den Klipsch synergy 12 Sub bestellt, hatte das in nem anderen thread auch geschrieben. Ich suche nur noch etwas, was ich auf Party's verwenden kann.
Aber naja egal.
SITD
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 22:48
Car Hi-fi Subwoofer zuhause sollte kein Problem sein.
Die sind im grunde nur kompakter und haben leicht abweichende Eigenschaften von normalen Bässen.
Hab selber einen CarSub im Zimmer als Hi-fi Subwoofer...
Im Auto macht auch der kleinste Schrottwoofer Bass weil eben das ganze Auto mitresoniert, in der Wohnung sollte man dann schon was Ordentliches haben.In der Regel sind Carhifi Subs auch nur etwas leistungsstärker weil im Auto kein Platz ist für z.b ein PA Horn.
DJ_Dave-B
#5 erstellt: 25. Feb 2011, 18:22
Prinzipiell ist es möglich einen Car-Sub in der Wohnung aufzustellen.
Allerdings brauscht du dann ne starke Endstufe, Frequenzweiche etc.
Zudem sind die Car-Subs ja für kleine Räume (Autos eben) gedacht und verteilen denn Bass nicht sonderlich gut in einem großßen Raum. In nem 20qm-Raum bummst das DIng dann in der einen Ecke übelst und in der anderen Ecke kann es sein dass so gut wie garnix ankommt...
Hab es schonmal ausprobiert mit nem Blaupunkt GTB irgendwas. Hab das Ding net mehr.
Hat sich gut angehört wenn man net so weit weg war vom Woofer aber für Partys ungeeignet da er den Bass nicht so verteilt.
Car-Subs sind auch nicht bloß teschnich anders als z.B. Subs im PA-Bereich (LiveMusik, Disco usw) sondern die haben auch ne ganz andere Gehäuseabstimmung, andere Wiedergabefrequenzen usw.
Ein Car-Sub gibt wesentlich tiefere Frequensen wieder als ein PA-Sub.
Durchschnittlich 20Hertz bis 500 oder 1000 Hertz wobei man die Frequenzen ja bei 150 bis 300Hertz meist abtrennt je nach Musik und Sub.
Ein PA-Sub jedoch fängt meist erst bei 30 bis 50 Hertz an und schafft Töne bis 2000 oder gar 3000Hertz.
Dennoch wummern die ohne Ende!
Da sie eben auf richting Leistung und Lautstärke getrimmt sind und nicht so sehr auf extrem tiefe Bässe.
Um also Party zu machen würd ich dir eher einen Sub empfehlen der auch dafür ausgelegt ist. Ansonsten würde dir das nicht viel bringen.
Je nach Art der Party und Größe der Räumlichkeit würd ich dir sogar wirklich einen günstigen PA-Sub mit passender Endstufe empfehlen für ca 500€.
SITD
#6 erstellt: 21. Apr 2011, 10:10
Öhm, also ich hörte auch schon PA System mit einem Freq.gang der noch bis 20Hz ging.Ein ordentlicher PA-Woofer erzeugt auch einen Lauteren Tiefbass als der ganze Blaupunktdreck den man hier so bekommt.
Naja ich hab einen Carhifi Sub in einer 26Hz abstimmung, und
zwei selbst gebaute PA boxen mit E-voice Treibern. Ohne jetzt gemessen zu haben, kann ich dir sagen, dass die PA Subs den Schalldruck kein bisschen anders verteilen als der Carhifi Sub. Das ist bloß abhängig von Frequenz, Stellplatz, Resonierenden Schränken und vielen weitere Faktoren.
Ich auch mal mit meinem Sonic in einem 80Liter gehäuse einen gemeinschaftsraum beschallt, weil zu dem Zeitpunkt auf die schnelle nichts mehr zu machen war.Der bass war bombe, die viel zu kleinen mitteltöner und die viel zu starken hochtöner waren schwer in die griff zu bekommen, war aber ja klar ^^.
weimaraner
#7 erstellt: 21. Apr 2011, 19:04
was sich eigentlich widerspricht.....
Auch ich wüsste gerne was du für einen Onkyo betreibst,
welchen JBL du billig bekommen würdest,
was dein ganzes Vorhaben zwecks Partys beinhaltet,Freifeldbeschallung,Beschallung in Räumen(welcher Grösse) uvm.
Möchtest du dir einen Subwoofer selbst bauen,
dann benötigst du einige Parameter zur Berücksichtigung und zur Berechnung von Gehäusevolumen und und und,
aber das weisst du ja bestimmt.
Wenn es um einen fertigen Auto Aktivsubwoofer handelt,
wo bekommt er seine 12 Volt Betriebsspannung her??
Dafür ist einzig und allein die Akustik in Räumen "schuld",
da gibt es Frequenzauslöschungen,Überhöhungen,
der Schalldruck ist an verschiedenen Stellen im Raum verschieden gross,
und das auch noch absolut abhängig von der Frequenz.
Mit Auto oder Home Subwoofer hat das nicht das geringste zu tun,
die strahlen alle kugelförmig ab,fertig.
Zu den Frequenzen zwischen Car Hifi und PA sag ich jetzt nichts,es wurde ja kurz angeschnitten
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 21. Apr 2011, 19:21 bearbeitet]
Chohy
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 23:49
Idr werdem die Car Subs auch so abgestimmt dass der Druckkammereffekt des Autoinnenraums ausgenutzt, der wesentlich höher als in jedem Wohnraum einsetzt...
SITD
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 23:27
im Raum kann der "Druck besser entweichen."
Allerdings lassen sich langhubige Subwoofer auf den Raum abstimmen dann passiert es ganz schnell mal das viel mitwackelt, je nach dem wie man es haben möchte.Bei 160 WRms bewegen sich bei mir im Zimmer die Fensterscheiben einige Millimeter, was aber nicht am Schalldruck liegt sondern daran das die Resonanzfreq. dieser Teile eben gleich der Fs (=Resonanzfreq.)der abgespielten Frequenz ist.
__________________________________________________________
Also ich kennen keinen Heimkinosubwoofer der wirklich als solcher verkauft wird, der mehr als +/- 25mm Xmax hat.Ich benutze einen Carpower Sonic 15 in 220Liter Br als Subwoofer für die Tiefbässe und zwei Electrovoice 15L für den "Druckbass" um eben ein relativ Lineares Klangbild im Bass zu bekommen, weil mein Musikgeschmack von Deep Purple bis hin zu Young Yeezy geht.Für die Mitten zwei 8 Zöller von Fane, deren Name mir entfiel genauso wie der Name von den H|H Tweetern.Freq.weiche war glaubig eine modifizierte Monacor DN-300. Wird aber als "PA-Analge" benutzt an insgesammt/maxinmal 1600 Watt Sinus.Sonic und PA aktiv getrennt.
Erstaunlich finde ich was der "Carhifi-Subwoofer" in grossen Räumen anstellt, weil die länge halt stimmt und nicht so viele Akustische Kurzschlüsse verursacht.
Im Klartext habe ich mit meinem Carhifi Subwoofer grade in grösseren Räumen und auch zuhause gute Erfahrungen gemacht.
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 25. Apr 2011, 00:50
SITD schrieb:
...Im Klartext habe ich mit meinem Carhifi Subwoofer grade in grösseren Räumen und auch zuhause gute Erfahrungen gemacht.
Kein Wunder, alles optimiert und angepasst ,
...Carpower Sonic 15 in 220Liter Br als Subwoofer für die Tiefbässe und zwei Electrovoice 15L...
Eben,
und keine 20l-Bassrolle...,
zumindest nicht für den Tiefbass.
Gruss,
Michael
m4xz
#11 erstellt: 25. Apr 2011, 09:25
SITD schrieb:
Also ich kennen keinen Heimkinosubwoofer der wirklich als solcher verkauft wird, der mehr als +/- 25mm Xmax ...
Ich schon, obwohl ich meinen nicht dazu zähle, die max. Auslenkung liegt aber auch hier schon minimal über +- 25mm.
Auf die schnelle fallen mir aber nur amerikanische Hersteller ein, deren Treiber man auch öfters im Car-HiFi Bereich wiederfindet.
SITD
#12 erstellt: 25. Apr 2011, 15:01
Der folgende Text beruht möglicherweise auf einem Verständnissproblem
Ich rede vom Xmax, nicht von dem Xmech.
Xmech liegt bei dem Sonic auch über 30mm.Der Xmech ist die Maximale tatsächliche Auslenkung zu dem der Lautsprecher in der Lage ist(Von der du anscheinend schreibst).
Der XMax beschreibt hingegen den Bereich der ohne Partialschwingungen stattfindet und den Hub den der Lautsprecher ausführen kann ohne sich aus dem Optimalen Magnetfeld zu bewegen.
[Beitrag von SITD am 25. Apr 2011, 15:03 bearbeitet]
SITD
#13 erstellt: 25. Apr 2011, 15:04
Mwf schrieb:
Eben,
Gruss,
Michael
20Liter Bassrolle ^.^
die Dinger kann ja kein Mensch gebrauchen
dpl2000
#14 erstellt: 25. Apr 2011, 15:06
ich denke auch nicht, dass das funktioniert !
sauer950
#15 erstellt: 15. Dez 2012, 07:25
Moin Moin,
Ich habe einen aktiven auto subwoofer geschenk gekrigt, da ich kein Auto abe würde ich den gerne bei mir zuhause anklemmen mein problem ist wie kriege ich den jetzt auf 230v Wechselstrom angeschloßen da der nur auf 12v leuft ?
SITD
#16 erstellt: 17. Dez 2012, 02:08
Müsstest du mit nem Trafo machen, wenn der Woofer was taugt würd ich aber eher das Aktiv Modul austauschen.
weimaraner
#17 erstellt: 17. Dez 2012, 12:30
Hallo sauer,
kauf dir nen gebrauchten Canton AS 25,
hast du mehr Freude dran.....
Auto Sub zuhause benutzen aber wie?
Aviras am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
Auto Sub-aktiv machen für zuhause?
oelkanne am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  17 Beiträge
Auto - Subwoofer funktioniert nicht im Zimmer
ashtray123 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  33 Beiträge
druckvollen Bass für zuHause
destrojer am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  24 Beiträge
aus sub kommt kein ton
MD-Michel am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  7 Beiträge
auto subwoofer für zuhause?
sane am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Auto Subwoofer zuhause benutzten.
John_Thode am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  3 Beiträge
Vom Auto ins Wohnzimmer ?????
-k4iZa_ScHniTt-_|AUT| am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  4 Beiträge
Auto Subwoofer im Wohnzimmer?
Ypsilon666 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  11 Beiträge
aktiven Auto Subwoofer Zuhause verwenden
fpdragon am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
