HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Auto Subwoofer im Wohnzimmer? | |
Auto Subwoofer im Wohnzimmer?+A -A |
Ypsilon666
23:09
erstellt: 26. Mai 2010, |
hallo liebe leute, ich habe mal eine frage und zwar habe ich schon seit längerer zeit einen auto subwoofer mit doppelschwingspule in meinem wohnzimmer stehen. einen "sinus live d 250" um genau zu sein. jetzt zur frage: wie schließe ich das teil jetzt richtig an meinen "verstärker für zu hause" an? momentan habe ich ihn so angeschlossen (an einem extra verstärker der pro kanal 4 ohm hat und NUR den sub betreibt) Kanal 1 (links) + an kanal 1 + des sub´s Kanal 1 (links) - an kanal 1 - des sub´s Kanal 2 (rechts) + an kanal 2 + des sub´s Kanal 2 (rechts) - an kanal 2 - des sub´s ich habe jedoch neulich gelesen das wenn ich den sub so anschließe, das ich ihn möglicherweise schrotte. richtig oder falsch? wenn falsch: wie schließe ich das ding richtig an? kann ich ihn überhaupt an einen "verstärker für zu hause" anschließen? oder ist das für den sub eher ungesund? ich würde ungern auf ihn verzichten. danke schonmal im vorraus ![]() |
Doppel-Transmissionline
01:20
erstellt: 27. Mai 2010, |
hallo ich würde die spulen hintereinander schalten! den sub kann man auch für zuhause nutzen ist aber davür nicht geeignet und müsste normalerweise durch eine frequenzweiche von hohen frequenzen getrennt werden |
Ypsilon666
09:35
spulen hintereinander schalten? wie genau mach ich das? |
mffl81
11:41
Moin moin, du hast den Sub angeschlossen wie ein normalen oder besser gesagt zwei normale Heimlautsprecher, weil er ja ein Doppelschwinger is und das is auch richtig so! Wenn du die Spulen parallel schaltest oder sowas kannst du deinen Verstärker wirklich schrotten, also lass es so. Irgendwas zu brücken ist eher im Auto gebräuchlich oder wenn es eindeutig auf dem Verstärker steht, ansonsten Finger davon lassen. MFG |
Ypsilon666
14:56
also lieber so angeschlossen lassen wie er jetzt ist? okay... danke für die antworten ![]() |
Gurke28
17:32
Hi also da solltest zumindest eine Frequenzweiche vor dem Sub haben sonst werden alle Frequenzen übertragen und das klingt bescheiden. Wenn du den Woofer ernsthaft im wohnzimmer betreiben willst, kauft dir ein Aktiv Modul ( gibts ab 30e bei ebay) da ist alles mit eingebaut, und du kannst ihn über Chinch vom Verstäker betreiben. da hast du mehr Freude wie so |
mffl81
20:50
Moin, er hat den Sub doch an einem extra Verstärker! Den hat er dann bestimmt an seinem AV Reciever über den sub out angeschlossen, is doch außer, dass der Reciever die Trennfrequenz übernimmt das Gleiche. |
Kirschi1988
21:12
Hi! Wenn der Zusatzverstärker (ich weis jetzt nicht um welches Modell es sich handelt) einen Höhen und Bassregler hat dann kann man da einfach die Höhen ganz wegdrehn und die Bässe voll rein, so betreib ich schon länger ein ähnliches gebilde. Ach ja es ist sinnvoll wenn man den Verstärker wo der Subwoofer drann ist auf Mono umschält sodass beide Endstufen das gleiche signal rausgeben, Balance sollte immer mittig eingestellt werden sonst kommt aus einer Endstufe mehr Leistung und aus der anderen weniger was auch nicht gut ist. |
mffl81
21:19
Aber Bass und Höhenregler arbeiten doch nur bei bestimmten Frequenzen, dann würde ich den Bassbereich bei 50Hz anheben, die Höhen bei vielleicht 10KHz rausnehmen und hab immernoch die Mitten? |
Kirschi1988
21:35
Hi! Ja das stimmt, die mitten bleiben dann leider, bei mir funktioniert das aber ganz gut, man muss es halt ausprobieren und schauen ob man mit dem ergebnis zufrieden ist. Was es auch noch an manchen verstärkern gibt ist eine variable Loudness, wenn man die ziemlich reindreht werden mitten und höhen auch massiv abgeschwächt, aber das geht nur bei den Verstärkern mit variabler loudness und nicht bei denen die nur einen Loudness Schalter zum ein und ausschalten der Loudnessfunktion haben. Was auch noch geht wenn obiges nicht den gewünschten effekt ergibt ist die verwendung einer Subwooferweiche, da gibts so handgrosse dinger für Car-HiFi die haben stereo Chinch input und output und enthalten ein oftmals einstellbares Filter, sowas braucht meistens allerdings eine zusätzliche 12Volt versorgung, sollte aber billig zu bekommen sein und wird verwendet wenn die Endstufe das nicht eingebaut hat. EDIT: Da gibts sowas: ![]() [Beitrag von Kirschi1988 am 27. Mai 2010, 21:43 bearbeitet] |
mffl81
21:41
Ob ich einen variablen loudnes regler habe oder einen Schalter is doch wurst, mehr als Höhen und Bässe anheben mache ich doch mit beidem nicht, das sorgt alles nur für viel unnötige Leistung, die vom Verstärker bereitgestellt werden muss. Man kann als Tiefpass auch einfach eine passende Spule zwischen Sub und Verstärker fummeln. Die muss nur groß genug sein, damit sie nicht abraucht, dürfte aber so bei 5 oder 10 € liegen. |
Auto Subwoofer im Zimmer matze0312 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 38 Beiträge |
Auto-Subwoofer dittys am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Vom Auto ins Wohnzimmer ????? -k4iZa_ScHniTt-_|AUT| am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
Vom Wohnzimmer ins Auto DiCraft am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Auto Subwoofer w0dk4 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Auto Subwoofer Ripoli2 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
auto subwoofer Flori956 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
auto subwoofer ?endstufe? *lebanner* am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 2 Beiträge |
Positionierung Subwoofer im Wohnzimmer clickclackbangbang am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 8 Beiträge |
Auto Subwoofer zu Hause OfTrench am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.642
