| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » BOSE Acoustimass SE-5 serie 1 KEIN BASS MEHR | |
BOSE Acoustimass SE-5 serie 1 KEIN BASS MEHR+A -A |
PhilippF.
erstellt: 18. Feb 2011, 16:45
Also, ich habe vor langer zeit mal das Surround System BOSE Acoustimass SE-5 Serie 1 gekauft. ![]() Der hatte damals (vor ungefär 10 Jahren) noch richtig viel bass. SO jetzt kommt das Problem... vor einer woche pack ich ihn aus schließ ihn und seine Satelitlautsprecher an meinen Kenwood KR-V9010 Audio/Video Reciver an und drehe Musik auf und höre den bass der früher stark war nur sehr schwach obwohl die musik laut aufgedreht ist.ALSO schraube ich ihn auf um nachzusehen ![]() ![]() ...mein ergebniss Membran=ok Sicherungen=ok Kabel=ok (hab alles mit einem Mulltimeter gecheckt) hab am reciver auch andere subwhoofer angeschlossen die gut bass gaben.Und jetzt weis ich nicht mehr was ich tun soll und hoffe auf hilfe. Ich freue mich scon auf Antworten im forum oder in icq:585379175 |
doeter
erstellt: 18. Feb 2011, 17:18
Huhu Fangen wir einmal vorne an. Am Verstärker ist nicht zufällig der Bassregler verstellt? Du hast das System auch nicht falschherum angeschlossen (Amp --> Hochtoneingang)? Hast Du den Rdc der Chassis gemessen und geprüft, ob die noch gängig sind? Wie hoch ist denn der Rdc der einzelnen Chassis? Hört sich so an, als ob die irgendwo eingelagert waren, evtl sind die ja "festgegammelt". Entschuldige bitte die nächsten Worte, aber bei so einem "Billigschrott" kann das schon einmal passieren. Warten wir einmal die Antworten ab. Gruß der doeter |
PhilippF.
erstellt: 18. Feb 2011, 23:37
Also um deine Fragen zu beantworten,der subwhoofer wurde trocken und bei raumtemperatur gelagert, ich weis zwar nicht was du genau mit "festgegammelt" meinst aber die Membran ist nich kaputt oder brüchig.Da der subwhoofer ist passiv ist und weil mein reciver auch dafür ausgelegt ist hat er kein Bassregler, das beantwortet auch die nächste frage ob ich ihn falsch angeschlosen hab.Er hat nur 2 Eingänge Rechts und Links.Die letzte frage kann ich dir nicht beantworten da ich den Begriff "Rdc" nicht kenne. Edit: Ach ja ich hab mal die sateliten lautsprecher von subwhoofer abgesteckt und aufgedreht.Ich habe rausgefunden das ER BASS HAT! aber der kommt erst wen die sateliten so laut wären das einem die ohren bluten würden. [Beitrag von PhilippF. am 18. Feb 2011, 23:39 bearbeitet] |
doeter
erstellt: 19. Feb 2011, 00:40
Huhu
Der Subwoofer, welcher ja auch als Weiche dient, hat definitiv keine zwei Eingänge rechts und links. Deshalb ja auch meine Frage wegen dem Anschließen. Auf einer Seite ist der Eingang und auf der anderen der Ausgang.
Das bestätigt meine Theorie irgendwie. Auf welcher Seite hast Du denn den Lautsprecherausgang des Verstärkers angeschlossen? So wie ich das sehe sollte das auf der Seite mit den Kondensatoren und Spulen sein. Aber das ist ja auch auf der Weiche beschriftet. Der Rdc ist der Gleichstromwiderstand der Schwingspule. Den kann man im nicht angeschlossenen Zustand mit dem Multimeter messen. Evtl. hilft uns das ja weiter. Gruß der doeter |
PhilippF.
erstellt: 19. Feb 2011, 15:40
Also zu den Anschlüssen da kann man nicht viel falsch machen.Und nun zu dem rdc.Ich weis soviel das die schwingspule die kleine rolle Zupferdraht im Dauermagneten ist.Aber wie man genau den wiederstand mit dem Multimeter misst ist mir fremd. Mein Multimeter ![]() Falls das hilft, auf dem Deckel steht das die Nennimpedanz 6 ohm beträgt. [Beitrag von PhilippF. am 19. Feb 2011, 15:49 bearbeitet] |
kurzhornfan
erstellt: 19. Feb 2011, 18:35
Man, man wer lesen kann ist doch deutlich im Vorteil....Oben steht ja "Sicherungen OK". Ich ziehe alles zurück!!! (außer die kritik am ganzen)sorry! Hallo Butters, zunächst bin ich mal wieder vollkommen down, wenn ich den Innenaufbau der Kiste sehe...Pressspahn, billig Blechtröten und die Reste eine Kloopapierrolle... man sollte einigen Firmen das Lautsprecher bauen verbieten dürfen. Aber das hilft dir ja nicht weiter, wenn meine trüben Augen das richtig sehen, sind da als Lautsprecherschutz Sofitten (Glasdinger)verbaut, sehr löblich! Möglicher weise sind die defekt, einfach mit nem Durchgangsprüfer prüfen, ob noch Durchgang besteht. So würde sich auch das Fehlerblid erklären lassen. Erst ist eine (da wurde es schon leiser) dann die zweite (totenstille)in die ewigen Sofittenjagdgründe eingegangen. Eigentlich kenn ich soetwas nur aus dem Hochtonbereich.... Gruß Andreas [Beitrag von kurzhornfan am 19. Feb 2011, 18:40 bearbeitet] |
PhilippF.
erstellt: 20. Feb 2011, 00:26
Joa das mit der Kritik mag stimmen aber für die damaligen verhältnisse war der subwhoofer sehr gut. |
doeter
erstellt: 20. Feb 2011, 07:39
Moin Mit der Messerei des Rdc geht es mir in erster Linie darum auszuschließen, das ein Lautsprecher evtl. einen Kurzschluß fabriziert. Das würde die Funktion der Weiche nämlich verändern. Wenn, wie Du sagst, die Membranen der Lautsprecher frei und alle Bauteile der Weiche i.O. sind kann es nur noch an einem Kurzschluß in einer der Schwingspulen liegen. Also das DMM auf Ohm gestellt und die Basschassis abklemmen, dann den Widerstand messen. Sollten die Werte gravierend abweichen hast Du sehr wahrscheinlich den Übeltäter gefunden. war es das nicht solltest Du zur Sicherheit auch einmal die MHT messen. Zum Thema Soffitten kann ich nur sagen, das diese bei einem vernünftigen Konstrukt überflüssig sind und nur alles verfälschen. Es wird ab einer bestimmten zugeführten Leistung halt die Energie in Wärme/Licht umgesetzt. Im PA-Bereich macht das noch Sinn, da hier meist von Leistungsgeilen Fachidioten am Mischpult unendlich viel Leistung und EQing eingebracht wird, was ein normaler Homeuser wohl nicht macht. Aber im Zeitalter von Limitern ist auch das nicht mehr üblich. Gruß der doeter |
kurzhornfan
erstellt: 20. Feb 2011, 09:24
Morgen Doeter, im stressfreien Hifi Bereich mag ein Hochtonschutz überflüssig sein, im PA Bereich nicht! Kein Limiter ist so schnell, dass die Hochtöner bei einem Feedback z.B. in jeder Situation vor Zerstörung in Millisekunden geschützt sind. Ersatz kostet meist dreistellig Oiro. Und es sind weniger die "Idioten" am Mixer! Den Auftrag zur Beschallung bekommt, wenn kein Vitamin C im Spiel ist, der billigste Anbieter. Und der bringt prinzipbedingt weniger Material mit, welches er natürlich entsprechend leistungsmäßig auspressen muss. Gruß Andreas |
PhilippF.
erstellt: 20. Feb 2011, 14:27
Ich hab das Multimeter auf ohm gestellt und den eigentlichen lautsprecher KOMPLETT abgesteckt d.h die drähte entfernt. also halte ich rot an + und schwarzz an -. Der Wert beider lautsprecher schwankt zwischen 1 u. 2 |
wullinho
erstellt: 21. Okt 2014, 06:51
Moin Moin Habe mal diesen uralten Threat ausgegraben, da ich exakt das selbe Problem habe. Gab es eine Lösung hier oder muss ich meinen Sub jetzt in die Tonne treten? LG |
RocknRollCowboy
erstellt: 21. Okt 2014, 17:58
Was hast Du denn schon ausprobiert? Schon nach den sicken geschaut? Welchen Verstärker verwendest Du? Gruß Georg |
wullinho
erstellt: 22. Okt 2014, 08:22
Also ausprobiert habe ich bis jetzt noch Garnichts. Hab von Elektronik nicht wirklich Ahnung. Verwende einen Marantz PM 4000, hab aber auch schon einen neueren Verstärker ausprobiert, gleiches Ergebnis. Dachte, wenn ich weiß woran es liegt könnte ich es selbst reparieren, aber Trouble-Shooting werde ich nicht vernünftig hinbekommen, da ich wie gesagt keine Ahnung habe und auch nicht das nötige Equipment. Wollte ein bisschen Geld sparen, aber der Elektroniker meines Vertrauens wird sich das wohl mal anschauen müssen. Danke trotzdem für deine Antwort Georg |
PhilippF.
erstellt: 22. Okt 2014, 12:05
Kleiner Tip: Wenn du den Sub wirklich gut benutzen willst, kauf dir ein kleines günstiges Subwoofer Aktivmodul, schließ das direkt an die Chassis an (also übergeh die ganze Elektronik die schon im sub ist) und bau das irgendwie ein, also Loch sägen und reinschauben. Kannstes natürlich auch draußen rumbaumeln lassen oder im inneren Verstecken wenn es klein genug ist. |
wullinho
erstellt: 22. Okt 2014, 12:20
Würde es gerne so lassen und verkaufen |
PhilippF.
erstellt: 22. Okt 2014, 13:00
Ich befürchte soviel wird der leider nicht mehr wert sein, wenn man sich anschaut für welchen kleinen Preis man schon gute Produkte erhält. Ich bin mit dem Subwoofer zu dem Schluss gekommen das er einfach kein bass macht, jedenfalls im Passivbetrieb wenn man das Signal für die Satelliten durchschleust, wo soll da auch die Power für den herkommen? Willst du das er bass macht, braucht er einen eigenen Subwoofer Verstärker. |
panzerstricker
erstellt: 23. Okt 2014, 11:47
Also der Subwoofer war auch damals noch nicht gut. Da gab es deutlich Bessere. Bose hat da schon nur aus seinem Namen geschöpft. Ich würde da keine 10€ für hinlegen. Also heute. Vielleicht haste ja Glück und es gibt noch ein paar Bose Jünger und jemand glaubt mit 50€ dafür ein Schnäppchen machen zu können. |
bose acoustimass Se 5 kein Bass Patrick3894 am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 10 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Subwoofer an 5.1 Receiver OliverJ am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Bose acoustimass 3 Serie 2 Boxen Timbo5457 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 8 Beiträge |
Unterschied zwischen Bose Acoustimass / Lifestyle subsonic123 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Bose 2-1 Serie 1 Heimkinosys. Subwoofer hat kaum Bass? Arturlol12 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 8 Beiträge |
BOSE ACOUSTIMASS® Modul umme80 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
BOSE Acoustimass 3/III - Müll-Bass wotra am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 21 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Series II - Linke Seite tot Kelvin am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
Öffnen von Bose Acoustimass 5 Subwoofer Dennis_Schumacher am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 44 Beiträge |
Bose Acoustimass Subwoofer kalinkula am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 9 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
