Anschluss eines Subwoofer
FAntaaa
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 02:24
Hallo
Wie kann ich einen Subwoofer an den Yamaha AX 497 anschließen?
Ein Bild der Rückseite:
Yamaha 497 Rückseite
Bitte um verständliche Lösungen
doeter
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 07:42
Moin
Da Du keinen Sub-Out hast würde sich ein Subwoofer mit "Highlevel" Eingängen anbieten.
Am einfachsten schließt Du den dann an die Lautsprecherklemmen "B" an. So kannst du
den Sub auch mit der dazugehörigen Taste deaktivieren.
Impendanzmäßig kannst Du bei dieser Anschlußvariante die Impendanz der Lautsprecher
lassen wie gehabt, da der Subwoofer in dem Sinne keine Last darstellt.
Alternativ, wenn es der Subwoofer bietet und er permanent genutzt werden soll, erfolgt der
Anschluß an den klemmen "A" und die vorhandenen Lautsprecher werden an den Sub
angeschlossen und über dessen interne Frequenzweiche getrennt.
der doeter
1976anubis
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 07:43
Hallo , das sieht ja nicht so toll aus , aber vielleicht hat dein woofer einen high-level eingang , dann kannst du ihn zwischen deine normalen lautsprecher klemmen .
Oder du versucht mal (weiß aber nicht ob`s funktioniert) über einen der beiden "Rec" ausgänge .
Mfg Jan .
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 08:17
Rec-Ausgang funktiniert zwar theoretisch, ist aber nicht regelbar.
D.h.: Du mußt die Lautstärke immer am Subwoofer nachregeln.
High-Level Eingänge benutzen und gut is´.
Schönen Gruß
Georg
doeter
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 08:32
Hi
Sag ich doch
der doeter
FAntaaa
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 13:27
Wäre es besser ein neuen Verstärker zu kaufen oder ist das mit dem Highlevel auch okay?
Und welchen Sub könnte ich dann nehmen?
Weil die meisten Sub's die ich gesehen habe, hatte keine 2 Highlevel Ausgänge.
Gibt es konkrete Vorschläge?
[Beitrag von FAntaaa am 16. Jan 2011, 13:28 bearbeitet]
QuixX
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 14:07
Das mit dem Highlevel hab ich über zwei Jahrzehnte gemacht.
Sollte der Aktiv-Sub nur einen lowlevel (100mV) Eingang haben, so genügen Widerstände für 10ct um high daraus zu machen. Ich hatte die damals freifliegend gelötet und nur mit Tape isoliert. Hinter dem Verstärker, haltbar bis in Ewigkweit. 600Ohm parallel zum Subeingang, und - schlag mich tot, äh - 2x 4,7k je L/R zu dem roten Output am Main-Amp.
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 15:25
QuixX schrieb:
... Hinter dem Verstärker, haltbar bis in Ewigkweit. 600Ohm parallel zum Subeingang, und - schlag mich tot, äh - 2x 4,7k je L/R zu dem roten Output am Main-Amp.
Jau,
4.7 bis 10 kOhm zu 600 oder 680 Ohm,
also grob 10 zu 1,
das ist eine passende Dimensionierung.
Dann reicht auch die übliche 1/4- oder 1/8-Watt-Bauform .
Gruss,
Michael
FAntaaa
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 16:05
Ich habe nur Bahnhof verstanden
ich habe nicht viel mit Soundsystemen am hut und auch keine Ahnung.
Also was soll ich machen?
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 16:11
FAntaaa schrieb:
...Also was soll ich machen?
Sub mit HighLevel (= Kabelklemm-)-Eingängen besorgen.
Wenn Image keine Rolle spielt, dann reicht der hier:
http://www.mivoc.com...optische%20B-Ware%29
FAntaaa
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 16:23
Den Mivoc hatte ich mir schon angeschaut und er gefällt mir gut Preis/Leistung
und wie schließe ich den Sub dann an?
Einfach an die Highlevel B Klemmen?
Ich habe noch einen alten Sub hier, wo ein Plus/Minus KAbel herauskommt diese habe ich dann an den verstärker B Klemmen angeschlossen aber der Sub lief wie eine Box ( Leiser Sound / Kein Bass).
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 16. Jan 2011, 16:34
FAntaaa schrieb:
...Ich habe noch einen alten Sub hier, wo ein Plus/Minus KAbel herauskommt diese habe ich dann an den verstärker B Klemmen angeschlossen aber der Sub lief wie eine Box ( Leiser Sound / Kein Bass).
Ich wusste, ich hab wieder was vergessen :
AKTIV-Sub !
-- der hat einen Verstärker (einstellbar)
-- der hat Filter, sodass er (fast) nur Bass spielt, ebenfalls einstellbar
FAntaaa
#13 erstellt: 16. Jan 2011, 17:38
SUB Mivoc
Den kann ich 100% anschließen? Und der bringt guten und klaren Bass?
Anschlussmöglichkeit an Yamaha AX 497
SuroundSearch am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer an Yamaha AX 396 anschließen ??
Magnathusiast am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer an Yamaha AX-596?
westcoast am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
Anschluß eines Subs an Yamaha AX
Jimbob48 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer an Yamaha AX-540
Keax am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen
Yam2k am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer(Monitor Audio RX W-12) anschliessen an Receiver (Yamaha CD X 497)
elliz89 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer an Yamaha ax-397 anschliessen?
mistaker am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer an Yamaha AX397 - wie?
Commander99 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
jason222 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.640
