Canton Sub 10 Phase einstellen
Blackout1983
#1 erstellt: 01. Feb 2012, 08:10
Hallo
ich habe folgendes Problem, in meinem Wohnzimmer das 7 Meter lang ist stehen die front Lautsprecher vorne und der Subwoofer hinten also 7 Meter entfernt. Gibt es jetzt eine Pauschalaussage die besagt wenn die so stehen sollte ich die Phase auf 180 stellen ?
Danke euch jetzt schon mal.
MfG
mroemer1
#2 erstellt: 01. Feb 2012, 08:13
In der Regel ist es ja so, das wenn der Sub mit in der Front steht (ausser bei CBs) 180° meißt passend ist.
Also einfach ausprobieren, es ist ja recht gut hörbar, aber ich denke eher das es in deinem Fall 0° sein könnte.
[Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2012, 08:18 bearbeitet]
Blackout1983
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 08:16
Super genau das wollt ich wissen danke schön.
Ich muss es ja sowieso erhören aber wenn man sich mal richten kann ist es sicher kein Nachteil.
Danke nochmal.
boyke
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 08:21
Ist es nicht genau anders herum?
Ich würde die Phase in seinem Fall auf 180 einstellen.
Blackout1983
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 08:28
Also was ich so mal sagen kann, wenn die Phase auf 0 ist dann ist der Bass am stärksten, dröhnt aber ein bisschen. Stelle ich´s auf 180 ist der Bass zwar angenehmer aber er ist ganz schwach. Jetzt wollt ich eben hier mal nachfragen welche Einstellung die "richtigere" wäre. Weil ich ja rein theoretisch die Phase hochdrehen könnte auf 180 dann ist der Bass zwar leiser aber ich könnte dann den Gainregler hochdrehen. Ich hoffe das war jetzt verständlich!?
MfG
[Beitrag von Blackout1983 am 01. Feb 2012, 08:30 bearbeitet]
mroemer1
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 08:31
Bei etwa gleichem Hörabstand der Frontlautsprecher und des AW-441 Subwoofers beträgt
die optimale Einstellung der PHASE im Zusammenspiel mit nuBox-Satelliten normalerweise
180º. Diese Einstellung gilt auch für alle anderen Nubert-Boxen und Bassreflex-Satelliten,
lediglich bei kleineren geschlossenen Boxen wie der nuLine WS-12 stellt man in der Regel
0º ein.
So war es auch bei mir, da ich geschlossene Lautsprecher betreibe, der Sub stand direkt daneben und 0° war richtig.
So sollte es also im Fall des TEs egentlich auch 0° sein, da er BR LS betreibt und der Sub auf der gegenüberliegen Seite steht, sein Beitrag #5 spricht ja auch dafür.
[Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2012, 08:35 bearbeitet]
Blackout1983
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 08:49
Ich versuche hier im Forum sehr viel zu lesen bevor ich Fragen stelle aber bei der Phase komme ich nicht klar.
Wenn in meinem Fall 0 und 180 nicht das Gelbe vom Ei sind könnte 90 nicht das "richtige" sein. ?
Was ich auch nicht ganz verstehe ist, muss ich zuerst die Phase einstellen und dann meinen Receiver einmessen lassen oder ist es egal?
mroemer1
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 09:59
Möglich kann auch 90° sein, ist aber sehr selten der Fall, nur wenn der Sub auf 0° am stärksten hörbar ist stimmt auch die Phase.
Das Dröhnen kommt nicht von der Phase sondern von Raummoden und dies über eine andere Phaseneinstellung versuchen auszugleichen ist falsch, dadurch eliminierst du nämlich nicht nur die Frequenzen die das Dröhnen hervorrufen sondern noch viel mehr.
Versuch mal den Sub ein wenig anders aufzustellen und so das Dröhnen abzuschwächen bzw. zu eliminieren.
Klappt das nicht kann es durchaus sein, das du sowas hier brauchst: http://www.ak-soundservices.de/
[Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2012, 10:02 bearbeitet]
Blackout1983
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 12:11
Hi Luete,
rein theoretisch wenn ich im Stereodreieck sitze und der Sub 10 (Downfire) neben der linken box (innen) steht.
Welche Phase "müsste" zutreffen ? 0 wäre es wenn der Sub nach vorne blasen würde?
MfG
Denon_1957
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 21:37
Blackout1983 schrieb:
Hi Luete,
MfG
Ganz klar Phase auf 0
ABER selbst ausprobieren in kleinen Schritten bringt bestimmt das beste Ergebnis.
janine
GerhardK10
#11 erstellt: 21. Dez 2012, 08:33
Hallo zusammen,
habe auch den neuen Sub 10.2 seit ein paar Wochen.
Leider steht er auch bei mir in einer Fluch mit den Rear-und Center LS.
Phase steht auf 180 und er klingt schon sehr dominant.
Trennung bei 80 Hz, db-Regler bereits auf -2 db.
Vlt. sollte ich auch mal den Phasenregler gegen Null stellen.
Gerhard
Subwoofer Phase einstellen!
highfreek am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  14 Beiträge
Canton AS 100SC einstellen
sadomario am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
Phase am Subwoofer richtig einstellen
Albatraos am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
Wie Phase am Canton AS85.2 SC richtig einstellen?
Ingo_H. am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  2 Beiträge
Canton Sub 10 / 10.2
GerhardK10 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  7 Beiträge
phase!?
leoneisen am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer einstellen !
Nokky-Roy am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  3 Beiträge
Aktiven Sub richtig einstellen?
IQ-Man am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
Canton Sub 80
Utrominator am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
Lowpass + Phase an Sub
bedlam am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.717
