Subwoofer Problem!!!
micha_
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 14:27
Hallo. Habe ein Problem mit meinem Subwoofer bzw dem Lautsprecher des Subs.
micha_
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 14:32
Ich bitte um Hilfe
schpongo
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 14:40
Wenn du keine Frage stellst kann dir keiner helfen
micha_
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 15:04
Mein Subwoofer bzw der Frontlautsprecher macht seit einiger Zeit komische schnatter Geräusche. Wenn ich am LS das Gummi eindrücke, verschwindet das schnatter. Wodran könnte das liegen??
[Beitrag von micha_ am 12. Jan 2011, 15:36 bearbeitet]
schpongo
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 15:36
Das Chassis ist vorne nicht mehr ganz dicht und die Luft die den Ls verlässt lässt das Gummi schnattern.
micha_
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 15:37
Okay, das ist die beste Antwort die ich bisher bekommen habe. Wie kann ich das beheben?
Don-Pedro
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 16:47
wieder festkleben.
doeter
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 17:14
Huhu
Ist noch Garantie auf die Lautsprecher? Wenn ja, höchstens schauen ob die Chassis auch festgeschraubt sind.
Wenn es das nicht ist halt prüfen ob die Sicken lose sind. Bei Schaumstoffsicken nicht auf die Idee kommen mit
Pattex auszubessern, das geht schief. Es gibt speziellen Sickenkleber für so etwas. Hier eine Adresse wo man
so etwas bekommt.
der doeter
micha_
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 18:25
Ich kann nicht feststellen, dass die Sicke locker ist, aber das ist doch der Grund warum es schnattert oder?
Würde es helfen, wenn ich um die Sicke einen dicken Kleberand mache und das dichtmache? (ist eine Gummisicke)
doeter
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 18:31
Hi
Sind die Chassis fest verschraubt?
Kommt die Luft evtl. aus der Einbauöffnung?
Wie laut hörst Du überhaupt mit welchen Lautsprechern?
Das ist etwas zu vage zu sagen es liegt daran, wenn die Sicke fest ist.
Mit einem Teelicht kann man (vorsichtig) testen wo es rauspfeift, evtl. findest Du so das "Leck".
der doeter
micha_
#11 erstellt: 12. Jan 2011, 18:36
Am Lautsprecher kann ich nichts rauslösen also würde ich sagen, Ja.
Ich glaube nicht, weil das fest verschraubt ist und so keine luft aus dem gehäuse ausdringen kann.
Meine Boxen sind ok, es ist der Frontlautsprecher meines Subs, der die geräusche macht. BC230C.
Wenn die Sicke zu fest ist schnattert es?!!
Den tipp werde ich gleich mal ausprobieren
micha_
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 16:39
Kann kein luftloch finden, weder mit teelicht noch sonst wie aber ich spüre das dort luft ausdringt.
könnte es undicht zwischen sicke und membran sein, die das gummi zum schnattern bringt?
doeter
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 17:12
Huhu
Mach doch einfach einmal ein paar Bilder von dem Sub, ich finde nämlich auch nichts darüber im Netz.
Das "Schnattern" kann auch auftrten wenn er aus dem xmax läuft, deshalb auch vorher die Frage nach
der Lautstärke.
der doeter
micha_
#14 erstellt: 13. Jan 2011, 17:34
P130111_00.33P130111_00.34
habe jede frequenz ect. ausprobiert und immer das selbe ergebnis..
totehosen
#15 erstellt: 12. Jan 2012, 08:16
Die Bilder sehen gut aus. Kann es sein, dass die Membran (sprich Schwingspule) kratzt oder schabt? Vielleicht ist die Membran nicht richtig zentriert oder "hängt" im Korb. Test: drücke mal vorsichtig die Membran nur an einer Stelle und dann rings herum. Gibt es da eine Stelle, die du ohne Kratzen drücken kannst? Dann sollte das Chassis mit dieser Stelle nach oben wieder eingebaut werden. Vielleicht hilft das schon.
Chris
problem mit meinem subwoofer
powerseller15 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Problem mit dem Subwoofer!
/Marc91/ am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer Problem
BattleStarXXX am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer Problem
Suntke am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  5 Beiträge
Problem mit Subwoofer-Anschluss
venum am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  26 Beiträge
Subwoofer Problem
Borris226 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Teufel-Subwoofer
Morebid am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Ich HABE EIN PROBLEM MIT MEINEM SUBWOOFER
Robert7204 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer Problem
khabal am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
Hab ein Problem mit meinem Jamo Subwoofer!
Tief_Bass_Freak am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.559
