| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub- Unterstützung für Standboxen | |
Sub- Unterstützung für Standboxen+A -A |
prollpopper
erstellt: 20. Dez 2010, 15:51
Hallo miteinander ! Ich suche einen musikalischen Subwoofer. Er sollte meine Canton Ergo 80 untenherum unterstützen. Also keine brachialen Pegel, sondern ein schöner, runder Bass. Der Hörraum ist 16 qm groß, rechteckig und gut bedämpft. Der Boden besteht aus Beton, zwei Wände und die Decke ebenfalls. Einen großen Subwoofer ( Canton AS 50 )hatte ich schon - es hat nur gedröhnt ! Dann vielleicht lieber zwei kleine Subwoofer anschaffen ? Ich freue mich auf Eure Empfehlungen ! Beste Grüße, Pier [Beitrag von prollpopper am 20. Dez 2010, 18:15 bearbeitet] |
mcbastel03
erstellt: 20. Dez 2010, 19:01
Moin Moin. Wie schaut es denn mit nem Eigenbau aus? Dann hätte ich nen schönen Sub für Dich. Du bestellst also den Bausatz und mußt nur noch das Gehäuse bauen. Wäre das was für Dich? |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Dez 2010, 00:47
Ja, insbes. wenn Hörplatz in Raummitte. Zuerst diagonal vorne-hinten probieren, evtl. einen davon anheben (auf Ständer) oder gar unter die Decke schrauben (wg. Vertikal-Mode). Und nicht unnötig laut einstellen (wg. dann gutem Wirkungsgrad). Gruss, Michael |
prollpopper
erstellt: 21. Dez 2010, 02:11
Hallo Micha, toller Tipp - Danke ! Der Hörplatz ist etwa in 3/5teln der Raumlänge. Hab ich mit dem Hunneke-Rechner ermittelt. Interessant dabei war, daß der simulierte Subwoofer bei angehobener Position tatsächlich weniger dröhnte. Was mir mehr Sorgen bereitet ist der Frequenzeinbruch bei 63 Hz, aber der ist Raumbedingt. Evtl. kann ich den mit dem parametrischen Terzband Equalizer in meinem AVR beikommen... Muß ich mich aber noch einfuchsen. An welche kleinen Woofer dachtest Du denn ? Gruß, Pier [Beitrag von prollpopper am 21. Dez 2010, 02:11 bearbeitet] |
prollpopper
erstellt: 21. Dez 2010, 17:34
Hallo oli, danke für die PM. Ich hab noch einne Canton Plus C Subwoofer ( passiv ) im Schlafzimmer. Den betreibe ich mit zwei Canton Karat 20 als Satelliten. Und die klingen richtig erwachsen dadurch. Meine Überlegung geht erst mal dahin, das ich ja noch zwei Sony Aktivboxen habe ( SA-20FB )bei denen sind die Hochtöner durchgebrannt. Diese Boxen sind außerdem als Verstärker nutzbar ( Umschalter ) und hätten 55 Watt Sinus Leistung. Also 2x 55 Watt . Könnte ich nicht mittels Y-Kabel vom Subausgang des AVR, welches ich dann in jeweils einer Aktivbox einstöpsele, und dann mit den zwei verstärkten Ausgängen über LS Kabel wieder in den Plus C gehen? Theoretisch ist das machbar. Natürlich habe ich dann keinerlei Regelmöglichkeit, außer der Lautstärke. Einen Versuch wäre es aber wert. Gruß Pier |
prollpopper
erstellt: 21. Dez 2010, 23:40
Hallo miteinander ! Die Suche nach einem geeigneten Woofer hat ein glückliches(vorläufiges ) Ende gefunden. Ich habe probeweise eine Teufel M5500SW aufgestellt. Was soll ich sagen... einfach himmlich ! danke für Eure Tipps !!! Grüße Pier |
Sub zur Unterstützung gesucht ! x-tian am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub als Unterstützung cosmo am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 3 Beiträge |
suche kleinen sub zur unterstützung fiveseven am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Sub als Unterstützung für JBL L80T PeKaWe am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 14 Beiträge |
Passende Subwoofer-Unterstützung für Sonics Argenta gesucht! BourbonChild am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 21 Beiträge |
Kompakter Aktiv Subwoofer für meine Standboxen spongebulk am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer oder welche Standboxen? Bassoptimist am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 9 Beiträge |
Elac Standboxen Subwoofer Mix Screamerxy am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer zur Unterstützung Montrey87 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer zur Unterstützung? honsl am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
