| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » LFE Kanal und 2.1. Sound | |
LFE Kanal und 2.1. Sound+A -A |
bladiwadi
erstellt: 02. Dez 2010, 11:50
Hallo, habe meinen Pioneer VSX 916 mit Infinity Beta Set + Infinity SW 12 verbunden. Zur Verbindung nutze ich 1zu1 Kabel (LFE-Kanal). Bei einer DTS 5.1. DVD klappt das System einwandfrei. Wollte dann aber eine Musik-CD hören im Stereo Modus, hierbei bleibt der Subwoofer aber ganz außer funktion. Würde gerne Musik im Stereo Modus +Sub 2.1. hören. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Falsche Einstellung am Receiver oder brauch ich ein Y-Chinch Kabel zum Subwoofer? |
Haiopai
erstellt: 02. Dez 2010, 12:02
Moin bladiwadi , das liegt an deinen Einstellungen am Receiver . Ist der Sub beispielsweise nur auf "LFE" im Receiver Setup eingestellt , dann überträgt er auch ausschließlich Signale des LFE Kanals im Mehrkanal Modus . Laufen deine Frontlautsprecher je nach Beta Modell im "large" Modus läuft der Sub bei Stereo auch nicht automatisch mit . Dies würde nur im "small" Modus mit eingestellter Übergangsfrequenz der Fall sein , dann überträgt ein Sub nämlich nicht nur LFE Signale , sondern auch einen Teil des Tieftonbereiches aller im "Small" Modus laufenden Speaker . Für ein paralleles funktionieren von Front Lautsprechern im "Large" Modus UND Subwoofer gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen eine extra Einstellung . Deine Bedienungsanleitung des Receivers sollte dir da weiterhelfen. Gruß Haiopai |
bladiwadi
erstellt: 03. Dez 2010, 09:40
Hat geklappt. Musste im Menü 1x den Subwoofer auf PLUS stellen 1x den LFE Ausgang +10db zusätzlich steht der Subwoofer noch auf 8,5db jetzt gibts nen ordentlichen wumms auch bei Stereo Musik |
Haiopai
erstellt: 03. Dez 2010, 09:52
Na bitte , geht doch , viel Spass weiterhin |
LFE vs Preout tronco am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 5 Beiträge |
Klipsch R12SW Einstellung - LFE Illuminator76 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 5 Beiträge |
LFE vs. Stereo In getodak am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 18 Beiträge |
Wo geht der LFE hin? der_willi am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
LFE kabel zu kurz - Ersatz? candyman1983 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen mranguish am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
AMP Speaker Output -> SUB LFE Input FlitschiBeats am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 3 Beiträge |
LFE-Eingang am Sub richtig angeschlossen? Acurus_ am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer LFE Anschluss an rot weisse ? ivanos2000 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer am LFE-Ausgang zum Musikhören Searge69 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
