LFE-Eingang am Sub richtig angeschlossen?
Acurus_
#1 erstellt: 31. Okt 2005, 22:07
Hi, eine Dummi-Frage: Aus meinem Verstärker führt eine einzelne Buchse zum Sub. Der Sub hat jedoch zwei Anschlußmöglichkeiten: 1. Y-Kabel, wobei rechts und links natürlich am Sub angeschlossen werden; 2: eine einzelne LFE-Einangsbuchse. Zur Zeit steckt dort vom Y-Kabel eines drin, das andere baumelt frei. Ist das ok so? Oder sollte ein anderes Kabel benutzt werden? Bei mir liegt z.B. noch ein gelbes Videokabel rum, ginge das damit?Danke und Gruß- Heiko Homburg -
Bass-Oldie
#2 erstellt: 01. Nov 2005, 05:27
Du kannst das Y-Kabel a) baumeln lassen wie es ist, oder b) beide Enden an den Stereoeingang des Sub anschließen.
Der Unterschied ist nur, dass bei b) bei manchen Subs die Abschaltautomatik (falls vorhanden) etwas besser funktioniert, da der Sub so ein bißchen mehr Signalpegel erhält.
Funktionieren tut beides. "Schlecht" ist keine der Lösungen.
Ein anderes (Non-Y) Kabel zu nutzen ist genausogut. Ob "Video" oder nicht, spielt bei kurzen Entfernungen (bis ca. 5 m) keine Rolle.
[Beitrag von Bass-Oldie am 01. Nov 2005, 05:29 bearbeitet]
Acurus_
#3 erstellt: 01. Nov 2005, 06:31
Danke! Dann klemme ich jetzt mal das gelbe Kabel an ...
Crazy-Horse
#4 erstellt: 01. Nov 2005, 22:03
Nun man hat sich schon was dabei gedacht auf die Kabel Audio und Video zu drucken!
Mit dem Y-Adapter fährst du schon gut, von daher sehe ich keinerlei Handlungsbedarf, wirst es unter Umständen nur verschlimmbessern.
Acurus_
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 00:10
Hm ... bisher hat der Sub aber noch keine Bilder, nur böse Tiefen geworfen...
bart_simpson
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 13:30
Tach
der ist gut
mfg bart
Frage zu LFE-Eingang am Subwoofer
Richard1965 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  3 Beiträge
Wo geht der LFE hin?
der_willi am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Sub korrekt angeschlossen?
mind787 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
AMP Speaker Output -> SUB LFE Input
FlitschiBeats am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input
sunday1970 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen !
SpInT am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  14 Beiträge
LFE kabel zu kurz - Ersatz?
candyman1983 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Klipsch R12SW Einstellung - LFE
Illuminator76 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  5 Beiträge
Welchen Eingang soll ich nehmen LFE oder Stereo
sound_71 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
LFE vs. Stereo In
getodak am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
