HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wiederstand Frage | |
Wiederstand Frage+A -A |
Lucky1996
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 19:49 | ||||
Hallo wie immer ne frage. Also ich hab ne Heimkino anlage die einen 8ohm Sub ausgang hat.Da wollt ich mal fragen ob ich an einen Subwoofer: http://cgi.ebay.de/w...54645&category=38772 einen 4Ohm wiederstand hängen kann das ich ihn dann an die Anlage anschließen kann? Ob das Funktioniert? Danke im Vorraus. [Beitrag von Lucky1996 am 28. Nov 2010, 19:50 bearbeitet] |
-Euml-
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 14:07 | ||||
1. nein hängst du da einen Subwoofer mit Halben Widerstand dran zwingst du die Endstufe die Doppelte Leistung zu bringen wenn sie das nicht kann raucht sie dir ab 2. ist das ein Car-HiFi-Subwoofer der heißt nicht umsonst so, diese Subwoofer sind auf Autos ausgelegt und werden bei ca. 70Hz nach unten hin leiser was im Auto durch den Druckkammereffekt ausgeglichen wird diesen hast du Zuhause nicht also Pumpt der Subwoofer dann unter 70Hz nur noch Luft da fangen andere Subwoofer oft erst an mit spielen ... 3. ist AUNA der aller letzte Müll, die teile taugen schon fürs Auto nichts, Zuhause kann du sowas gleich vergessen ... wenn du was Ordentliches Willst dann kauf dir einen Raveland Compactor SPL 812 und Bau dir das Gehäuse selbst, Bauvorschläge gibt es auch oder ich mache dir einen, den bekommst du schon für 33€ = http://www.mivoc.de/...ompactor%20SPL%20812 aber Achtung Raveland hat nur zwei Serien die was Taugen alle anderen kannst du vergessen das ist zum einen die AXX-Serie und eben die Compactor SPL Serie alles andere bitte nicht kaufen, ansonsten halt ein Mivoc |
Lucky1996
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 19:44 | ||||
hi also danke für Antwort der hat ja aber auch nur 4 ohm meine anlage aber 8 wie bekomm ich den subwoofer auf 8 ohm also mit pemanentwiederstand mit 4 ohm oder so die anlage hat 1500w p.m.p.o fals das was nützt. wieso haben heimkino anlagen so kleine subs und mit 8 ohm? Grüße [Beitrag von Lucky1996 am 30. Nov 2010, 19:52 bearbeitet] |
Radiologe
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 21:12 | ||||
Hallo, aus einem 4 Ohm Lautsprecher kann man ohne Nahcteile keinen mit 8 Ohm machen. Ein Widerstand von 4 Ohm würde nur unnötig Leistung schlucken und die Parameter des Subwoofers allgemein verändern. Bastellösungen sind,wenn man schon wenig Geld ausgeben möchte verschwendete Zeit. Deine PMPO Angaben sagen leider nichts gutes aus. Ich würde meine Zeit und Geld nicht in solche Gerätschaften verschwenden.Dies ist aber deine Eigene Sache. Wenn nichts beschädigt werden soll,dann benötigst du einen Subwoofer mit 8 Ohm,Punkt. Weiter benötigst Du vermutlich eine passive Subwoofer-Frequenzweiche damit auch nur Bass aus dem Subwoofer kommt. Leider kann man dir konkret zu garnix raten,da du die "Heimkinoanlage" nicht beim Namen nennst. Gruß Markus |
-Euml-
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 14:36 | ||||
dann vergiss die Sache damit und kauf dir einen Mivoc SW 1100 A-II das ist ein Aktivsubwoofer und da ist der Verstärker und die Technik schon drinnen ansonsten brauchst du einen Anderen Subwoofer und wahrscheinlich eine Frequenzweiche, die allein wird auch noch mal einiges kosten ... |
Lucky1996
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 18:36 | ||||
ich hab auch so einen im auge der hat au ein verstärker das steht drann wiedwerstand 4...8 Ohm was heißt den dass? |
-Euml-
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 16:43 | ||||
hier mal der Thrend dazu = http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5 4-8Ohm heist das der Widerstand irgendwo dazwischen ist, warum man nicht einen genauen wert hinschreibt ist mir auch nicht bekannt ... |
Lucky1996
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 19:35 | ||||
Danke für Antwort und Hilfe Gruß Lukas |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 02:08 | ||||
Weil die klassische Home-Audio-Szene so gestrickt ist, dass der Hersteller dadurch zunächst nur Verkaufs-Nachteile hätte. Schreibt er ehrlich 4 Ohm drauf (oder sogar 3.2), wird die Kopplung mit mehr als der Hälfte aktueller AV-Receiver Frag-würdig, sprich: Verkaufs-Hemmnis... Abhilfe wäre die Konstruktion eines echten "8 Ohm" LS (wie im Profi-Bereich). Nachteil: Im A/B-Umschaltvergleich ist der LS leiser -- bei sonst identischer Konstruktion -- typisch 3 dB. Das wird vom Laien oft nicht als Lautstärke, sondern als Klang-Unterschied (es fehlt etwas "Druck"... -- 8 Ohm draufschreiben, aber 3 Ohm drinhaben: Diese dreiste Lüge klappt recht gut... Warum? Das Thema ist im Normalbetreib kein Problem. Das wird es erst im Overload-Fall ("Party"), also dauerhaft an und über der Leistungsgrenze, verschärft durch Parallelschaltung mehrer LS... Gruss, Michael |
doeter
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 09:11 | ||||
Moin Wie Michael schon schrieb, reine Bauernfängerei, sonst niX!
Andere, mich eingeschlossen, glauben einfach durch den höheren Dämpfungsfaktor an mehr Kontrolle im Bassbereich Gruß der doeter |
Lucky1996
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 19:53 | ||||
hi erestmal also die Anlage heißt HYUNDAI HE-HT520X hat nur 100 euro gekostet mir gehts halt da drum das ser sub zu weich ist also so wie ich musik mag ist der fast überbelastet deshalb wollt ich einen der etwas größer und härter ist. Güße Lukas |
-Euml-
#12 erstellt: 05. Dez 2010, 12:49 | ||||
na das wird nichts ... das ist ein Brüllwürfelsystem die klingen alle so und der Subwoofer muss einen Teil übernehmen den normalerweise die Boxen machen würden und ein halbwegs Ordentlicher Subwoofer soll sowas garnicht machen ... zumal so ein System völlig Suboptimal ist um Musik zu hören ... da sind bis heute zwei ordentliche Standboxen das beste ... und den Subwoofer den du dir da Ausgesucht hast spielt noch mal um ein vielfaches "weicher" ... also wenn du was zum Musikhören willst dann kauf dir einen Stereoverstärker und zwei Standboxen wie die Mivoc SB 208 oder SB 210 |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 05. Dez 2010, 14:04 | ||||
Nun kritisier mal die Neulinge nicht so hart mit ihren mühsam ersparten Kompaktanlagen...
Da bin ich mir garnicht so sicher:
Das "zu weich /fast überlastet" kann man auch als -- in der Balance -- zuviel Tiefbass (<= 60 Hz) deuten (v.a. beim Laut-Hören), gewünscht ist eher Kickbass (>= 80 Hz) und knackige Mitten-Höhen (darauf hat der Sub eher keinen Einfluß). Vllt. ist der Car-Sub
doch garnicht so unpassend ...wenn man doch nur vor Ort /am Objekt wäre und die Klangwünsche direkt mitbekommen könnte... Ich habe es schon oft erlebt dass Laien sich gerade an dem Tiefbass stören, der in Werbung und Daten so betont wird (weil teuer...), ...natürlich kommt die Diskrepanz daher, dass die Problemzonen meist ganz woanders liegen, z.B. irgendwo zuwenig 100 - 800 Hz. Gruss, Michael |
Lucky1996
#14 erstellt: 05. Dez 2010, 18:52 | ||||
OK danke ich denk der sub weiter oben mein link wär au itt so falsch |
Subwoofer an alte Stereo Anlage anschließen BikeMax0706 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 7 Beiträge |
HIFI-Anlage an Sub-Ausgang ? PEDER am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer an anlage anschließen Hilfe Pornt24 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
2x LautsprecherPaare und 1x Subwoofer richtig anschließen Maik7825 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen Felix_1894 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
hab ne frage zum sub trampl am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
aktiven sub an 2.0 anlage anschließen hammahanna55 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Anlage Shaker1991 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Anlage ? milburn am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
ne frage ! Kinseb am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 16 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMusikFreak78
- Gesamtzahl an Themen1.557.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.206
