Subwoofer an Class-D Amp anschließen, geht oder geht nicht?
Hagen_Friedrichs
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 17:39
Durch Empfehlungen hier im Forum und einige Testberichte steht die Entscheidung für den MJ Acoustics Reference 150 MkII praktisch fest.
Angeblich problematisch soll der Anschluß an digitale Endstufen per High-Level / LS-Klemmen sein.
War mir beim Kauf des Onkyo A-5VL so nicht bewußt, einen Sub Pre-Out bietet der Verstärker nicht.
Einige Stimmen raten vom Anschluß ohne speziellen Adapter ab, MJA warnt nur vor einer bestimmten Konfiguration:
If you are going to connect both high level & LFE inputs at the same time please make sure that your Stereo or AV amplifier does not have a ‘Digital Output Stage’ or is wired in ‘BTL’ (Bridge Tied Load) mode.
Wo steckt denn das grundsätzliche Problem bei einer Class-D Endstufe?
Ist der Anschluß über die Lautsprecher-Anschlüsse allein unproblematisch?
Sind andere Subs genauso betroffen oder ist das eine Spezialität der Engländer?
[Beitrag von Hagen_Friedrichs am 28. Aug 2010, 17:52 bearbeitet]
ton-feile
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 08:38
Da steht ja, dass der LFE-input nicht gleichzeitig mit den Hochpegeleingängen genutzt werden soll, wenn die Endstufe in Vollbrückentechnologie bzw als Schaltverstärker ausgeführt ist. Ich denke, das Problem ist dann, dass diese Endstufenausgänge entgegen dem LFE-Out keinen Massebezug haben.
Nachdem Du aber ohnehin nur die Hochpegeleingänge des Subs nutzt, betrifft Dich das nicht.
Rainer
Subwoofer an AMP + AVR anschließen?
michaeltrojan am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  5 Beiträge
Class B oder Class D Verstärker am Sub
XorLophaX am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  16 Beiträge
Subwoofer an Stereo AMP anschließen?
CLAiMORE am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
Geht das???????
darthvadermenge am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer geht nicht.
supercracker am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer anschließen
JumpOptixX_ am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  2 Beiträge
Killaz am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  10 Beiträge
Canton Subwoofer Aktiv an Verstärker anschließen
KollektivKontrast am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
mifi11 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
geht sub drunter?
-M!sterElement- am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.434
