| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer geht nicht. | |
Subwoofer geht nicht.+A -A |
supercracker
erstellt: 27. Nov 2009, 21:45
Hallo! Versuch seit meinem Umzug den Subwoofer ans laufen zu bekommen Die Boxen gehen ganz normal. Hab die Boxen des Surroundsystem mit Lautsprecherkabeln an den Receiver angeschlossen. Den Subwoofer mit normalen Audiokabeln an den Subwoofer Eingang des Receiver. Hat vorher immer so funktioniert. Der Subwoofer macht keinen Mucks, wenn ich die Audiokabel am Receiver abziehe, brummt der Sub schön vor sich hin. Ist also nicht defekt. Die Lampe des Sub leuchtet auch normal. An den Reglern hinten drehen bringt auch nix. System Quadral Surround 5000 mit Pioneer VSX-D2011. Bin für jeden Rat dankbar. |
derboxenmann
erstellt: 27. Nov 2009, 21:59
Ich hoffe mit Subwoofer-Eingang den Subwoofer AUSGANG am Receiver - sonst wird wohl nie was kommen. http://www.pioneer.e...ax2avsback_large.jpgAlso oben Rechts einstecken beim Pre-Out Nicht mittig bei Multich-In Könnte das der Fehler sein? |
supercracker
erstellt: 27. Nov 2009, 22:06
Also meine Rückseite sieht etwas anders aus. Die beiden Stecker werden am Receiver mit einem Adapter auf einen zusammengeführt und dann in den Subwoofer out eingesteckt. Habe übrigens festgestellt, daß beim Sub doch etwas ankommt, aber das kann man nur spüren, wenn man die Hand unter den Sub hält. Die Membran vibriert nur leicht. Bei meiner "Referenz DVD Gladiator" kommt nix an ausser lahmen Hufgetrappel. Wie gesagt hab an der Rückseite des Sub schon rumgedreht, unverändert. Früher flog das halbe Wohnzimmer auseinander Hat der vielleicht nen Schlag vom Umzug weg ? Ach so hab den DVD Player neu und jetzt über nen optisches Digitalkabel angeschlossen, früher über Audiokabel. |
derboxenmann
erstellt: 27. Nov 2009, 22:21
Dann liegts vielleicht an der Codierung - jea nchdem was du für eine Signalübertragung wählst gibts da jede Menge Einstellmöglichkeiten. |
supercracker
erstellt: 27. Nov 2009, 22:31
Nehme an Du meinst am Receiver, am DVD gibts ja nicht viel. Am Receiver hab ich schon verschiedene Einstellungen durchprobiert. Werd mir morgen mal die Anleitung zu Gemüte führen. Vielen Dank schonmal für die erste Hilfestellung ! |
sakly
erstellt: 28. Nov 2009, 10:43
Hi, wenn Du ne DVD einlegst, siehst Du dann am AVR die Symbole für die einzelnen Lautsprecher, die erkannt werden? Die werden dort ja angezeigt. Ist der Sub dabei? Oder erkennt er nur Stereo? Dann kann der DVD-Player noch auf PCM statt Bitstream stehen. Kontrolliere das mal. Dann gibt es im Menü des AVRs noch einen Punkt Bass-Peak-Level. Kontrolliere dort die Einstellung. Wenn die so niedrig steht, dann begrenzt der AVR einfach die Ausgabe. Das sollte aber nicht der Punkt sein, den vor dem Umzug war diese Option ja auch nicht so niedrig eingestellt. Die Einstellungen verloren wird er über den Umzug wohl nicht haben. Dafür war er zu kurz vom Strom weg, oder? Gruß vom ehemaligen Besitzer eine 1011ers |
supercracker
erstellt: 29. Nov 2009, 14:15
Jo das wars Vielen Dank !Digital Out des DVD stand auf PCM. Was ist den jetzt besser: Bitstrem re-encode oder Audiophile ? Gruss |
sakly
erstellt: 02. Dez 2009, 05:56
Hi, die unterschiedlichen Modi bei Bitstream kenne ich nicht. Da musst Du selbst probieren oder in der Bedienungsanleitung nachlesen, was das bedeutet, sorry ![]() Gruß |
Subwoofer brummt DavidK am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Receiver aus - Subwoofer brummt Papa_San am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
??? SUBWOOFER BRUMMT ??? talcid am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Frage zum Anschluss des Sub an Receiver Ed76 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
nicht angeschlossener Subwoofer brummt Morle4ever am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
subwoofer + boxen an receiver speedfightruler am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt beim Bewegen des Kabels chris9585 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 4 Beiträge |
subwoofer brummt, defekt? lanzer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver hcire am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt Miraculous am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
